-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!
GEGE VN
madeinfred
12 participants
madeinfred
ville : REIMS
département : MOTO, RC
région : CHAMPAGNE-ARDENNE
moto : VN 800 CLASSIC
nombre de messages : 39
date de naissance : 09/10/1976
800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! Empty
MessageSujet: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyJeu 23 Juil 2009 - 20:16
Bonjour à tous,
Comme beaucoup, j'ai voulu troquer le bruit de scooter de mon VN 800 contre celui d'un V-TWIN. Le pari est réussi, puisque j'ai désormais un lion dans mon garage et non plus un agneau.
J'ai tout de même un souci, le "silencieux du cylindre avant" produit un son régulier grave et peu bruyant (tout ce que j'aime). Par contre, le "cylindre arrière" émet un bruit irrégulier extrêmement bruyant, en clair ça pétarade sévère (CLAC, CLAC). Pensez-vous que cela puisse venir d'un mauvais réglage carbu ? doute
Si je n'arrive pas à régler ce problème, ces pots étant vraiment trop bruyants à mon goût, je retournerai en config d'origine. Par conséquent, si quelqu'un parmi vous a envie d'une ligne de pot inox faite par un soudeur pro (42 ans de métier), qu'il se manifeste, je lui échangerai volontier contre une ligne d'origine. !!! 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! 415964
Merci et à bientôt de vous lire...
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyJeu 23 Juil 2009 - 20:25
Si tu était pas si loin, j'aurai bien tenté l'échange....
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyJeu 23 Juil 2009 - 21:03
La poste, ça te dit pas ??? vv
Sinon j'ai refait quelques essais. Les symptômes sont les suivants :
1. Cylindre avant : tourne comme une horloge, pulsation régulière, aucun raté.
2. Cylindre arrière : Rythme irrégulier qui se traduit par des explosions brusques, explosions qui occasionnent le bruit élevé.
Quelqu'un a-t'il une idée?
Encrassement des bougies, du carbu. Lorsque j'ai acheté cette moto, celle-ci n'avait pas roulé depuis un petit moment.
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyJeu 23 Juil 2009 - 22:23
La poste nous rapproche !!! ri2
ville : Manche (50)
moto : V2K
nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 1:00
Si le cylindre avant tourne de facon reguliere celui arriere doit faire de même a moins que tu n'ais une bielle elastique ri5
Verifie d'abord si tu n'as pas une prise d'air sur ton collecteur arriere ... ri1
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 8:09
Je me suis sûrement mal expliqué. gene1
Quand je parle de rythme irrégulier, je parle de l'échappement. En gros lorsque je mets la main à la sortie du pot avant, les gaz sont émis avec un rythme'régulier. Lorsque je mets la main à la sortie de l'échappement arrière, les gaz sont émis de façon irrégulière et avec de fortes explosions parasites.
Je vais regarder pour la prise d'air.
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 8:40
Ton pb vient que tu n'as pas d'explosion
bougie sans doute à remplacer mettre bougie froide (au 2)
Peut être une prise d'air aussi à l'admission ou comme le dit Rayak à l'échappement
Le fait de changer la ligne d'échappement en plus libre, on devrait changer le réglage des culbuteurs à l'échappement
Avis d'un petit mécano
http://xantia-citroen.fr
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 9:21
OK, merci. Je vais commencer par ça. Démonter les bougies et vérifier leur état. Je ferais des photos au passage.
Encore merci.
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 9:31
Attention, l'état d'une bougie avec nos yeux ne suffit pas à déceler un pb dans la bougie.
La châleur fait des dégats à la bougie que nous ne pouvons voir
La porcelaine peut être poreuse
Le fil conducteur dans la bougie peut être défectueux.
Ce que nous voyons ce n'est que le reflet de l'état de la combustion
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 10:08
OK, je vais donc les changer quoi qu'il arrive. Aurais-tu une marque à me conseiller? J'abuse... gene1
région : Gironde
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 18:59
Ben change de moto ri2
désolé j'vois plus rien
moto : 1500 VN CLASSIC
nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 19:09
met une vidéo sur le fofo ph
avec du son
madeinfred
ville : REIMS
lol je parlais de marque de bougies, pas de moto...
La suite des évènements continu.
J'ai démonté les bougies et visuellement, je n'ai rien noté de particulier. Bougies en bon état, de marque NGK, avec de faibles traces de calamines et un peu grasses. Je vais tout de même suivre le conseil de tron, à savoir remplacer les deux bougies par des bougies neuves.
J'ai également fait une vidéo pour que vous rendiez mieux compte du bruit irrégulier que fait le cylindre arrière. Alors qu'en pensez-vous ? Je mitonne ou il y a bien quelque chose qui ne va pas ?
http://madeinfred.free.fr/VN800/video1.avi
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 19:10
avec du son
Les grands esprits se rencontrent !!! lol C'est fait.
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptyVen 24 Juil 2009 - 20:36
ça ne marche pas chez moi ???
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 7:36
Un nouveau lien format quicktime.
http://madeinfred.free.fr/VN800/video1.mov
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 7:51
yaisse merci ph excellent
magnifique ce son applaudissement
madeinfred
ville : REIMS
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 7:54
Sérieux ou tu déconnes !!! doute
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 8:15
je suis sérieux
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 13:08
si ca petarade essay d'apovrir le melange des gas sur le cylindre arriere car c'est des gas imbruler qui s'accumulent dans l'achappemant et qui exploses mais sinon le son et vraiment magnifique si seulement mon vn 2000 pouvais faire ce son la!!!!!
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
nombre de messages : 381
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 13:22
peut-etre avec tes nouvelle sacoche le bruit va changer
lol bete mok2
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 13:40
Bin, j'ai écouté et franchement je ne vois pas ce qui te chagrine doute
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 14:09
Ouai idem,je le trouve pas moche du tout ce son !!!!
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 17:06
lol bete mok2
oui ben pour les sacoches rien est sur vu la tournure que ca prend!!c'est etrange mais bon....on verra bien
MessageSujet: Re: 800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!!   800 VN - Ca pétarade sec !!! HELP !!! EmptySam 25 Juil 2009 - 19:01
madeinfred si tu veux comparer avec le bruit que fait mon 1500
