Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 SUMO - elle pétarade
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
région : Poitou charente
moto : 1500 sumo 1000 gtr
nombre de messages : 115
SUMO - elle pétarade Empty
MessageSujet: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyDim 17 Avr 2016 - 18:07
Bonjour à vous j' ai un soucis de pétarade sur mon sumo sur les deux cylindres
Ligne inox et silencieux adaptable, synchro effectué
Elle le fait à la décélération et aussi un peut quand on remet légèrement les gaz.
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:14
ben c'est assez classique, dès que tu modifies le circuit air/échappement, le réglage devient très délicat et quasi impossible à résoudre.
Néanmoins il existe deux solutions à ce problème:
- monter ce kit
http://www.tech2roo.com/kit-dynojet-pour-motos-kawasaki/653-kit-dynojet-stage-1-kawasaki-vulcan-1500-1991-1996.html
- efféctuer cette modif
SUMO - elle pétarade Reglag10
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyLun 18 Avr 2016 - 20:45
Merci papy et pour tes amortos
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
région : Poitou Charente
moto : Kawasaki 1500 sumo - Kawasaki 600 Eliminator
nombre de messages : 92
date de naissance : 24/12/1990
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 19 Avr 2016 - 13:20
Tout pareil que toi ! Ca éloigne les voitures trop collantes et ca fait taire les moustiques en 50 à boites.
Les kit dyno c'est très cher pour ce que c'est... Quelques gicleurs sur ebay seront bien moins cher.
Il y a aussi les kits 6sigma (moins cher que les dyno')
Tu peux toujours remplir les silencieux de mastic, tu ne ferais plus aucun bruit... ange
http://www.macukmusik.fr
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 19 Avr 2016 - 20:52
pour les amortos, je vais les revendres, 4 cm ça fait trop ri1
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 19 Avr 2016 - 21:11
Merde j'espère que tu trouveras
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyLun 16 Mai 2016 - 20:16
salut à tous voilà c'est fait elle roule sans pétarader merci seb
Picozer
Picozer
ville : Lambesc
moto : SUMO 1500VN-B
nombre de messages : 134
Bélier Chien
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 17 Mai 2016 - 10:23
Ludo,
quelle a été ta solution alors pour régler ton "problème"?
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 17 Mai 2016 - 11:12
woui, on attends pour faire pareil ri2
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMar 17 Mai 2016 - 18:48
Je suis revenu à l'origine avec des petits réglages et c'est bon j'ai juste des petits pétarous mais rien au ralenti ni à la décélération avant j'avais comme des gros couts de fusils.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 7:30
Salut à vous, voilà 300 bornes et pour l'instant tout roule. Si tout va bien descente sur biarritz pour le Wheels and waves.
A plus
SUMO - elle pétarade Wp_20119
Picozer
Picozer
ville : Lambesc
Bélier Chien
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 7:47
Salut Ludo,
Elle déchire ph
Bravo SUMO - elle pétarade 415964
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 14:10
Salut Ludo !
J'ai vu en début de post que tu as des collecteurs en inox. C'est pas d'origine ?
Tes collecteurs ont ils un diamètre interne beaucoup plus petit ? (comme si un tuyaux était dedans en plus ?)
Tu es reparti en origine pour le collecteur aussi ?
En tout cas elle est jolie ta machine ! On se croisera peut être dans la vienne :) !
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 17:25
Salut Eddy j'ai des tubes inox et deux silencieux adaptable j'ai juste remis les filtres à aire en origine et enlevé les 2 cornets les carbus sont aussi d'origine gicleurs et aiguilles. On se croisera surement.
A plus
Merci Mr Picozer
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 21:36
A plus
Merci  Mr Picozer
Tu les a fait faire tes collecteurs inox ?
Ca m'intéresse, les collecteurs d'origine bridés en terme de diamètre interne me gênent un peu. Avec ma grosse carburation, elle respire fort, j'aimerais qu'elle puisse souffler correctement aussi.bete
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyMer 25 Mai 2016 - 22:25
OUI il faudrait que tu me donne le diamètre intérieur de tes silencieux. et je me renseigne pour toi et je te tiens au courant pour moi il a récupéré le coude du collecteur de droite sortie de cylindre.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyJeu 26 Mai 2016 - 9:31
Le coude de collecteur d'origine est bridé, si c'est comme le mien.
Papyrider m'avait dit que c'est pour éviter que le collecteur chauffe trop et qu'on se brule les cuissots.
Je vais mesurer ca quand j'aurais un peu de temps libre !
C'est super sympa !
Merci !
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyJeu 26 Mai 2016 - 20:27
eeeeeeeeeeeeeeuuhhhhhhhhhhhhhhhh c'est pas tout à fait ce que j'ai dit.
Il y a deux raisons primordiales au doublement des collecteurs:
1. cela évite le bleuissement des sorties et donc c'est plus cholie
2. cela évite le refroidissement trop rapide du tube d'échappement et évide en partie les pétarades
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyJeu 26 Mai 2016 - 21:00
Salut papy ça roule
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyJeu 26 Mai 2016 - 21:02
Vrai !!!
Désolé je me rappelais surtout du refroidissement et des gambettes...
MessageSujet: Re: SUMO - elle pétarade   SUMO - elle pétarade EmptyVen 27 Mai 2016 - 20:34
ri3 ri5 ri4
» SUMO - elle refuse de démarrer
» SUMO - elle joue a cache_cache ou quoi??
» SUMO - elle démarre et câle photos
» SUMO - la voila elle est arrivee ce matin
