| 900 VN - pétarade | |
fredevictor
age : 58 ville : brunoy département : essones région : ile de france pays : france moto : vn 900 classic date d'inscription : 28/07/2012 nombre de messages : 23 date de naissance : 07/05/1966
| Sujet: 900 VN - pétarade Sam 1 Sep 2012 - 9:08 | |
| Bonjour a tous, après tout les témoignages , j ai effectivement boucher le départ au niveau du filtre a air (haut a droite) afin de d’arrêter l alimentation en air du fameux Y. Le constat est pas très positif c'a pète toujours , (légèrement moins!!!!!) je pense retirer le bouchon j aimerai avoir votre avis sur le problème, (j'occasionne des arrêts cardiaque a chaque coin de rue ) avez vous boucher aussi le tuyau? | |
| | | sniper@54
age : 73 ville : Nancy région : Lorraine moto : vn 900 date d'inscription : 06/04/2010 nombre de messages : 354 date de naissance : 07/08/1951
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 1 Sep 2012 - 16:45 | |
| ton problème vient de trop d'air et pas assez d'essence emmène la chez le mécano et fais faire une synchro avec réglage de la vis de richesse et peut être changer les bougies | |
| | | fredevictor
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Lun 3 Sep 2012 - 4:59 | |
| merci pour ta reponse , mais c 'est une injection et c'est le boitier (ecu) qui gere le melange | |
| | | sniper@54
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Lun 10 Sep 2012 - 20:34 | |
| et la mienne c'est quoi ,une moto a pédales ? tu as une vis de réglage et tu peux faire faire une synchro des cylindres | |
| | | Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Mar 11 Sep 2012 - 9:05 | |
| as-tu les pots d'origine? si c'est non as tu mis un boitier type FI 2000R? si tel est le cas il faut voir le réglage du boitier ou si celui-ci est bien adapté aux pots installés. Mais pour info tu auras toujours des pétarades a la desacceleration mais très légères et pas systematiques
Sinon comme dis sniper54 tu peux voir ton mecano npour faire un reglage surtout qu'avec l'ecu il va savoir rapidement d’où vient le problème car même si c'est une injection cela peut se dérégler
| | | sniper@54
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Mar 11 Sep 2012 - 9:29 | |
| - Corsica 2B a écrit:
- as-tu les pots d'origine? si c'est non as tu mis un boitier type FI 2000R? si tel est le cas il faut voir le réglage du boitier ou si celui-ci est bien adapté aux pots installés. Mais pour info tu auras toujours des pétarades a la desacceleration mais très légères et pas systematiques
merci corsica je viens de le faire faire avant de partir à Faaker see 2 bougies + contrôle vis de ralenti et réglage + synchro = 91€ | |
| | | papivn900
age : 67 ville : 95 région : ile de france moto : VN 900 Classic date d'inscription : 09/09/2010 nombre de messages : 187 date de naissance : 27/08/1957
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 13:01 | |
| bonjour
quelques problemes avec ma vn depuis hier elle pétarade et a un trou a l acceleration et n accelere pas bien la veille rien remarqué d anormal elle démarre au 1/4 de tour je viens également de voir que le pot du cylindre avant a bleui dans la partie droite , disons entre la sonde lambda et la sortie du pot
quelqu’un a t il une idée du problème
| | | Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 13:43 | |
| Tu as toujours tes pots d'origine | |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 15:07 | |
| | | Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 15:38 | |
| Alors tu devrais voir cela avec ton concessionnaire. Je pense que c'est un réglage à faire. Peut être un problème de bougies également | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 17:18 | |
| Je n'ai jamais rencontré les problèmes énoncés ci-avant. Elle est tout d'origine. |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 18:29 | |
| moi aussi tout d'origine et jamais de problemes avant
je viens de verifier le jeu aux soupapes de ce cylindre, il est un peu juste la calle de 0.1 mm passe en forçant un peu pour les soupapes d'admission et idem pour celle d'echappements avec la calle de 0.2 mm
les valeur preconisées sont entre 0.1 et 0.15 et 0.2 et 0.25 pour l échappement
cela peut il etre la cause ou peu problable ? | |
| | | stenko
age : 60 ville : Boutigny-Prouais département : Eure-et-Loire région : Centre pays : France moto : 1900 midnight star date d'inscription : 23/03/2014 nombre de messages : 143 date de naissance : 21/08/1964
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Sam 12 Avr 2014 - 23:17 | |
| si tu force un peut a l admission c est pas bon tu dois etre a 0.09 ou 0.08 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Dim 13 Avr 2014 - 8:12 | |
| C'est jamais bon d'être hors des limites. Tu as le même jeu pour chaque cylindre ? Tu ressens une légère perte de puissance ? |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Dim 13 Avr 2014 - 9:10 | |
| Stenko je ne comprends pas bien ta réponse sur la doc atelier c'est entre 0.1 et 0.15
ric_be oui grosse perte de puissance l autre cylindre est dans la norme 0.1 et 0.2 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Dim 13 Avr 2014 - 10:22 | |
| Quand il n'y pas assez de jeu, la soupape s'ouvre plus tôt et se ferme trop tard..... Cela peut provoquer une perte de puissance relative. A voir après réglage si cela persiste, il y a peut-être des séquelle à la soupape. A voir avec un spécialiste sur le fofo. |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Dim 8 Juin 2014 - 16:15 | |
| Bonjour
désolé, je réponds très tardivement au suivi de mon problème , c'était simplement une bougie capricieuse, remplacement et tout est OK. pour le bleuissement/jaunissement c'est parti avec du restom antibleu 4020, très efficace dans mon cas puis pour refaire briller belgom | |
| | | papivn900
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade Dim 8 Juin 2014 - 16:16 | |
| Bonjour
| Sujet: Re: 900 VN - pétarade | |
