Le Deal du moment : -23%
199 €
 Pression d'air amortisseurs
filou
Francis
6 participants
Francis
Francis
ville : Janville ( 28 )
département : Course à pieds, vélo et le reste
moto : VN 1500 Tourer
nombre de messages : 984
date de naissance : 01/11/1954
Pression d'air amortisseurs Empty
MessageSujet: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptySam 6 Juin 2009 - 11:50
Salut les mécanos,
Qu'est ce que vous utilisez comme matériel pour vérifier et régler la pression de vos amortisseurs sur le 1500 Tourer ? doute
filou
filou
ville : 95
moto : 1500 tourer
nombre de messages : 169
date de naissance : 10/08/1960
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptySam 6 Juin 2009 - 12:22
tres bonne question francis;j attends moi aussi la reponse pour mon tourer
clededix
clededix
ville : nantes 44
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptySam 6 Juin 2009 - 21:48
Alors moi j'ai pas un tourer mais un 1500 VN que j'ai équipé d'amorto d'electra glide , meme principe air Huile .
La pression max donnée par le constructeur c'est 3.5 kg par amorto
Surtout pas de compresseur , le volume est tres petit et c'est à coup sur la destruction de l'amorto
Moi j'utilise une pompe à vélo décathlon (gros verin qu'on coince entre les pieds avec un bon piston , on peut gonfler les pneus de vélo jusqu'a 10 kg ...pas de soucis en plus elles sont équipées d'un manometre , c'est l'outil idéal et çà coute en premier prix moins de 15 €.
Normalement vos amortisseurs sont équipés d'une valve identique à celle d'une chambre à air....voilà pas compliqué
Moi j'ai fait une petite modif (j'suis comme çà faut toujours que j'en fasse à ma tete:ri1: ) j'ai monté des flexibles sur les amortos avec un té et une longueur de flexible qui revient au tableau de bord (dans le fairing) de la sorte l'acces est amélioré et la pression dans les deux amortos est equilibrée (regardez j'ai mis un post là dessus).
Monté depuis 8 mois le systeme marche au poil pas de fuite je verifie la pression une fois par mois et je roule avec trois kg en solo ....confort pullman assuré du bonheur par rapport aux pompes à vélo d'origine
Francis
Francis
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptyDim 7 Juin 2009 - 12:39
Merci clédedix, j'ai pas retrouvé ton post, mais pas grave c'est déjà pas mal comme info et ça confirme ce que je pensais. Sur les amortos d'origine la pression s'établit entre 1 et 3 bars selon la charge de la moto. Mon mécano m'a mis 2 bars mais je sais pas si je vais pas redescendre à 1.5 bars vu le gabarit de ma moitié et le peu de charge que je transporte sur la machine.
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptyDim 7 Juin 2009 - 17:50
sujet deplacé
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptyDim 7 Juin 2009 - 18:01
encore du demenagement dans l'air...j'ai l'im..pression
clededix
clededix
ville : nantes 44
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptyDim 7 Juin 2009 - 21:27
Francis jette un oeil dans sla rubrique 1500 vn suspensions "j'ai viré mes pompes à velo d'origine "
http://kawasaki-customs.forumactif.com/1500-et-1600-vn-les-suspensions-f94/j-ai-vire-les-pompes-a-velo-d-origine-t3795.htm
aeksnake
ville : ALGER
département : ALGER
région : CENTRE
pays : ALGÉRIE
moto : KAWASAKI VN1600 VULCAN CLASSIC
nombre de messages : 6
date de naissance : 05/06/1980
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: Pression d'air amortisseurs   Pression d'air amortisseurs EmptySam 1 Oct 2011 - 18:29
Salut Francis,
Je voudrais connaitre ton impression sur le confort de ta VN avec amorto arrière a 2 bars ???
J'en ai mis 3 bars et j'ai eu l'impression que c hyper rigide, est ce normal sachant que c une VN1600 classic de 2007
Merci a toi
» amortisseurs AR ??
» réglage amortisseurs
» 1500 VN - Amortisseurs arrières
» 1500 VN - amortisseurs harley sur 1600 vn ?
» SUMO - changement amortisseurs
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 1500 et 1600 VN :: 1500 et 1600 VN : les suspensions-
