| 800 VN - problème d'embrayage | |
+8Dragon tenriders frangio culip oncle jack mazu Rich littletakamine 12 participants |
littletakamine
age : 53 ville : bavent département : MOTO, BATTERIE, GUITARE, BRICOLAGE. région : calvados moto : 800 VN CLASSIC date d'inscription : 23/05/2009 nombre de messages : 9 date de naissance : 03/01/1971
| Sujet: 800 VN - problème d'embrayage Sam 23 Mai 2009 - 0:20 | |
| Salut à tous.
J'ai un 800 VN de 1998. A froid, lorsque je passe la première, je calle. Je dois garder la première avec la main sur l'embraye pour redémarrer. Ca me fait avancer la moto même embrayé à fond. De plus, à froid, la boite est sure (difficile voir impossible de trouver le point mort). D'après KAWA, ce serait un problème présent sur certains modèles et sans solution (un défaut d'embrayge). Quelqu'un a t-il rencontré ce problème est existe t-il une solution? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Sam 23 Mai 2009 - 7:10 | |
| salut littletakamine je pense que si tu veux des réponses rapidement tu devras passer par la case présention qui est a cet endroit http://kawasaki-customs.forumactif.com/presentez-vous-f3/ choisi ta région, et lance toi tu crées ton sujet et tu nous parles de toi apparemment tu ne serais pas loin de chez moi, une rencontre et aussi possible | |
littletakamine
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mar 2 Juin 2009 - 21:57 | |
| Salut rich Pas de problème pour une rencontre. Je vois que tu as le 900 vn. Y a t-il une grosse différence avec le 800? (au niveau moteur j'entend). | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mar 2 Juin 2009 - 22:37 | |
| Salut l'ami j'ai aussi un vn800 et le même probleme que toi surtout quand il y avait de l'huile de synthése donc j'ai vidangé et le probléme est moindre mais je n'arrive pas a régler l'embrayage je tatonne mais a chaud c'est mieux | |
littletakamine
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mer 3 Juin 2009 - 11:47 | |
| Salut MAZU Il est vrai qu'à chaud, le problème disparait, vraisemblablement lorsque l'huile est chaude. L'été, il suffit de la laisser tourner 5 minutes mais l'hiver, il faut bien rouler 5 kms afin que ça diminue. C'est chiant mais on s'y fait. Ca pose par contre un problème pour la vente (ce qui est mon cas). Sinon, je trouve que c'est une trés bonne machine. Tu ne t'es jamais renseigné chez KAWA? J'avais eu un premier avis dans un KAWA de la région parisienne, je vais en appeler un autre en NORMANDIE, voir ce qu'ils me disent. Je te tiendrai au courant. Ciao | |
oncle jack
age : 80 ville : bordeaux région : aquitaine date d'inscription : 25/03/2009 nombre de messages : 14 date de naissance : 08/05/1944
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Ven 5 Juin 2009 - 22:21 | |
| salut, si tu tends plus ton cable d'embrayage peut-etre que cela suffira pour separer mieux les disques pleins des disques garnis. sinon tu peux verifier la biellette qui mobilise ces disques sinon disques voilés il faut changer les changer tous. a + jack | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Sam 6 Juin 2009 - 19:18 | |
| Salut, Vous ne trouvez-pas que c'est bisar qu'à chaud les problèmes disparaissent?????
Il n'y a déjà pas de casse ou d'usure mécanique. Je verrais plus tot un problème d'huile. Est-ce bien de l'huile moto, de la minéral ou semi? Un petit réglage de tension du câble, retendre légèrement.
Tennez-moi au courant s.v.p
@+, yves | |
littletakamine
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 7 Juin 2009 - 15:28 | |
| Salut à tous J'ai retendu mon cable d'embrayage, le problème est toujours présent mais disparait quand même plus vite. Autre chose que j'avais oublié de préciser : lorsque la moto n'est pas encore assez chaude, il suffit que je mette un coup d'accélereteur avant de passer la vitesse pour qu'elle ne cale pas, même si la moto a tendance à avancer même avec l'embrayage à fond. Mais je pense que c'est normal, c'est un peu comme si je passais la première à la volée, c'est à dire sans débrayer. Je n'ai toujours pas contacté une autre concession KAWA afin d'avoir un second avis, je vous tiens au jus. A plus | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 7 Juin 2009 - 15:48 | |
| plus on va retendre le cable moins il y aura de garde et plus l'embrayage patinera et là pas bon du tout. Je pense que le fait de mettre le moteur en marche avec la premiere d'enclenchée et biensur débrayer peu permettre de décoller les disques. | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 7 Juin 2009 - 17:13 | |
| Tu es bien certain que ce n'est pas ton contact de béquille qui donne de temps en temps des faux contacts?
Car si tu relèves ta béquille, que tu débrayes, passes ta première, au moment ou tu embrayes, le moteur s'arrête net. Dans ce cas, c'est bien ce fameux contact qui pose des problèmes. | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 7 Juin 2009 - 17:41 | |
| non moi aussi ça le fait mais je m'y suis habitué je métrise une fois chaud c'est tout bon | |
frangio
age : 49 ville : la baconniere 53240 département : moto et running moto : vn 800 date d'inscription : 11/03/2008 nombre de messages : 297 date de naissance : 20/01/1975
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mer 7 Oct 2009 - 18:57 | |
| bon ,j ai ma reponse ,c est cool ,premiere fois hier que j ai fait rouler en premiere le 800 ,il avance meme embrayer a fond ,ca fait bizar surtout que je n ai pas de freins ,chaud . probleme resolu au suivant,hihihi | |
tenriders
age : 67 ville : romilly sur seine département : Aube région : champagne pays : France moto : EN500C date d'inscription : 28/03/2013 nombre de messages : 216 date de naissance : 24/12/1956
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Jeu 3 Avr 2014 - 23:03 | |
| je relance le débat,donc mon embrayage est neuf même probleme que vous il ,suffit de la faire chauffer 5 mn et ça disparait....
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Ven 4 Avr 2014 - 18:00 | |
| De mon côté j'embraye 30 à 40 secondes avant de passer la vitesse et la ps de problèmes. | |
citizen
age : 58 ville : auxerre département : yonne région : bourgogne pays : france moto : 900 classic date d'inscription : 09/04/2011 nombre de messages : 330 date de naissance : 03/10/1966
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Ven 4 Avr 2014 - 18:14 | |
| ton bleme ne viendrait pas de ton huile, huile trop épaisse tu as mis quoi comme visco ?? une piste a ne pas écarter je penses | |
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Ven 4 Avr 2014 - 20:52 | |
| Dans une 800 VN il faut mettre de la 10w40. C'est l'huile adaptée. | |
tenriders
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 17:16 | |
| prochaine vidange je teste la 10W40 | |
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 18:51 | |
| Il faut l'adopter même. | |
christ13
age : 56 ville : Marseille département : bouches du rhone région : Paca pays : france moto : Yamaha Wild Star 1600 date d'inscription : 09/10/2012 nombre de messages : 47 date de naissance : 05/08/1968
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 20:03 | |
| Ton embrayage colle c'est pourquoi que ta moto avance même en restant embrayer , le problème vient de l'usure de la cloche d'embrayage ( usure denteler ) et du coup les disques ne coulissent plus et reste en contact . Pense a changer complètement ton embrayage ( cloche + disques ) assez rapidement sinon tu pourrais te retrouver en rade sur le bord de la route | |
tenriders
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 21:07 | |
| en plus "frangio" il dit qu'il a pas de frein ????perso je trouve que ça freine plutôt bien le VN... | |
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 21:39 | |
| Ça freine, de l'avant, l'arrière est un ralentisseur. | |
OMER68
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Dim 6 Avr 2014 - 23:25 | |
| - tenriders a écrit:
- je relance le débat,donc mon embrayage est neuf même probleme que vous il ,suffit de la faire chauffer 5 mn et ça disparait....
1 point avoir la bonne huile - 2 em point essayes un traitement mécacyl ça résout souvent ce genre de soucis, par contre si ça marche, c'est traitement à vie. Tu trouve le mécacyl chez tous les concessionnaires et mécano motos pro, ce n'est pas un produit d'arnaque, moi même je l'utilise en permanence à chaque vidange. Résultat moins de cliquetis - claquement, une boite qui obéit , moins de conso. http://www.mecacyl.com/ Maintenant comme dit si ta cloche d'embrayage à du KM dans la figure, mieux vaut changer | |
tenriders
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Lun 7 Avr 2014 - 18:48 | |
| si je comprend bien le mécano m'a changer les disques mais peut être pas la cloche? | |
full
age : 58 ville : Montfrin département : Gard région : sud pays : france moto : 5 date d'inscription : 01/03/2014 nombre de messages : 108 date de naissance : 28/09/1966
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Lun 7 Avr 2014 - 19:52 | |
| j'ai eu ce soucis sur un 1100 gsxr, on m'as conseillé de la MOTUL 300 V. sur plus chere mais apres tout nickel. a voir | |
christ13
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Lun 7 Avr 2014 - 20:00 | |
- si je comprend bien le mécano m'a changer les disques mais peut être pas la cloche?
Au démontage c'est flagrant l'usure de la cloche Normalement les bords sont lissent pour pouvoir faire coulisser les disques on peut toujours démonter la cloche et limer les défauts d'usure mais c'est de la réparation provisoire | |
OMER68
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Lun 7 Avr 2014 - 20:59 | |
tenriders
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mar 8 Avr 2014 - 14:42 | |
| merci pour vos infos et les photos,jespere qu'ils m'ont tout changé chez Harley Dijon,déja que l'embrayage m' a laché le lendemain de l'achat chez eux.... | |
christ13
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mar 8 Avr 2014 - 20:14 | |
| Je comprend maintenant .... comme tu as amener ta jap chez les ricains C'est de l'humour bien sûr je suis le premier a me retourner quand j'entends une HD | |
tenriders
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Mer 9 Avr 2014 - 20:58 | |
| je l'ai acheté chez eux,et oui c'est le comble,acheté une jap chez harley,avant je roulais aussi HD. Mais j'adore ce VN ,une sacré gueule comme on 'en voit plus! Comme toi,mon frangin roule aussi en 1600 wild star, | |
christ13
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage Jeu 10 Avr 2014 - 8:16 | |
| Très bon choix comme machine | |
| Sujet: Re: 800 VN - problème d'embrayage | |
