-38%
99.99 € 159.99 €
 800 VN - Problème de carbu ??
andre_21
région : Bourgogne - Rhône-Al
moto : 800vn classic
nombre de messages : 204
800 VN - Problème de carbu ?? Empty
MessageSujet: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 8:44
Salut à Tous,
Je suis en carafe. triste3
Après avoir roulé, j'ai de l'essence qui coule par le petit tuyau sous la moto à gauche (trop plein je crois).
J'ai beaucoup de mal à démarrer (carbu vide certainement) et lorsque je roule, il y a des ratés.
A quoi pensez-vous ??
Merci de vos réponses.
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 10:27
Salut
Je pense qu'il faudrait soit faire une photo soit un schéma car des petits tuyaux il y en a plusieurs
j'espère pour toi que ce n'est pas les tuyaux de dépression
http://xantia-citroen.fr
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
moto : 800VN/1000Fonte
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 10:36
Salut, c'est les signes d'un pointeau bloqué. Des fois juste un nettoyage suffit. Faut juste démonter et nettoyer ta cuve de barbu. Au pire changer le pointeau.
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 10:39
ça tombe bien, j'en ai une.
[img]800 VN - Problème de carbu ?? Fuite_11[/img]
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 10:52
c'est le tuyau de trop plein de cuve de carbu. quand la cuve est pleine, il y a de petits flotteurs dans la cuve, et comme leur nom l'indique => ils flottent quand l'essence monte. Arrivé à un certain niveau ça appuie sur le pointeau qui coupe l'arrivée d'essence.
Alors soit le support des flotteurs est faussé, soit y a une merde sur le siège du pointeau (c'est plus souvent ça)
Par la même occasion ça peu gaver ton moteur d'essence et provoquer des ratées, tu dois avoir les bougies noires.
Tu tapes dans google "pointeau carbu" et tu trouvera plein d'images et d'info...
normalement ça devrait être ça.
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyVen 24 Juin 2011 - 11:11
Merci pour vos réponses.
ri1
Je vais démonter tout ça ce soir et on verra.
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyJeu 7 Juil 2011 - 8:46
Je viens de recevoir un flotteur-pointeau.
Je voudrais savoir si la hauteur du gicleur principal a une importance car je n'ai rien vu dans la doc et comme j'ai vissé un peu pour tester... doute
Lorsque j'aurai tout remonté, je mettrai des photos.
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyJeu 7 Juil 2011 - 11:08
doute ben normalement il n'y a pas de réglage pour le vissage des gicleurs, faut juste les visser 800 VN - Problème de carbu ?? 415964 par contre il y a un réglage pour la hauteur des flotteurs.
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptyJeu 7 Juil 2011 - 16:26
Le gicleur est vissé sur un genre de tube passoire qui se visse plus ou moins sur le carbu.
andre_21
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptySam 31 Mar 2012 - 5:26
Bonjout à tous,
Je reviens sur ce problème de carbu qui débordait, et après avoir donné ma bécane 4 fois chez Kawa qui n'a rien trouvé, j'ai galéré 8 mois avec ma bécane qui fuyait et déconnait.
J'ai trouvé la panne, ph en démontant, nettoyant, et remontant une fois de plus mon carbu :
Je pose le carbu, arrivée d'essence directe, impect pas de fuite.
je mets le petit tuyau de mise à l'air du carbu (celui qui va vers les fusibles)
ça fuit. Après 3 essais identiques, je regarde le tuyau et celui-ci était pincé vers les fusibles et donc l'air ne pouvait plus entrer. 800 VN - Problème de carbu ?? 415964
Si un jour vous perdez de l'essence, avant de changer le flotteur, débranchez ce petit tuyau pour contrôler.
Patience et longeur de temps font plus que force et que rage.
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: 800 VN - Problème de carbu ??   800 VN - Problème de carbu ?? EmptySam 31 Mar 2012 - 6:31
merci pour l infos 800 VN - Problème de carbu ?? 415964
» 800 VN - Problème carbu
» Problème carbu.
» 1500 VN - probleme carbu et filtre a air
» 800 VN - après le carbu un autre problème
» 800 VN - Probleme carbu > essence dans le bas moteur
