| | fusible qui claque | |
ponsot
age : 63 ville : orchamps département : jura région : franche comté moto : vn 800 classic date d'inscription : 21/02/2009 nombre de messages : 20 date de naissance : 13/11/1960
| Sujet: fusible qui claque Jeu 9 Avr 2009 - 16:55 | |
| salut les amis ça fait quelque temps que j'ai le fusible qui alimente le boitier cdi qui n' arrete pas de claquer.Je l'ai emmenée chez mon concess qui n'a rien trouvé j'ai roulé tout le week end sans problème et de nouveau ce matin il etait grillé alors svp messieurs les mécanos quelqu'un n'aurait pas une petite idée merçi | |
| | | Rich
| Sujet: Re: fusible qui claque Jeu 9 Avr 2009 - 18:35 | |
| et tu roules avec quoi comme brelon ? car dans ton profil, ça n' est pas précisé
(pour info tu peux changer ou completer ton profil a tout moment) | |
| | | tahiti
age : 67 ville : st pierre du vauvray département : eure région : normandie pays : france moto : VN 750 date d'inscription : 18/07/2008 nombre de messages : 4186 date de naissance : 22/08/1957
| Sujet: Re: fusible qui claque Jeu 9 Avr 2009 - 23:20 | |
| jette un oeil sur ton regulateur.... | |
| | | valium
| Sujet: Re: fusible qui claque Ven 10 Avr 2009 - 8:15 | |
| si ta batterie est brulante apres une ballade de 10 bornes en grop ton regulateur est torcher mais la c'est toujours le meme fusible donc je penche plus pour un probleme sur ton boitier, ton mecano a verifier le fusible moteur a l'arret ou tournant et bien chaud en tirant un peut dessu pour recréé des conditions normal d'utilisation? | |
| | | ponsot
| Sujet: Re: fusible qui claque Sam 11 Avr 2009 - 5:38 | |
| je précise que c'est un vn1600tourer et que apparament il y à 2 régulateurs dessus alors lequel ?ou comment faire pour les tester? car à l'instant je rentre du boulot(je travaille de nuit)et il avait encore grillé.merçi pour vos réponses | |
| | | sonny
age : 67 ville : saint-avold département : raid 4x4 dans le sahara région : Lorraine pays : France moto : VN 1700 TOURER date d'inscription : 26/06/2009 nombre de messages : 104 date de naissance : 17/09/1956
| Sujet: Re: fusible qui claque Ven 26 Juin 2009 - 22:33 | |
| oups, si je peux me permettre......
un fusible lâche quand on lui demande de faire passer plus de puissance que celle pour laquelle il a été prévu
modifier le voltage ne change rien aux capacités du fusible
ce ne peut donc pas être un problème de régulateur (de tension je suppose)..... | |
| | | valium
| Sujet: Re: fusible qui claque Dim 5 Juil 2009 - 9:14 | |
| il menque pas des messages la? il a parler de batterie brulante a un moment ou c'est moi qui debloque??? pour le fusible du boitier cdi je vois pas il doit y avoir court circuit apres le fusible demande si ton mecano aurais pas un autre boitier cdi pour faire un essais des fois que ca soit lui qui soit en court circuit on ne sait jamais demande lui de verifier a l'arriere de la boite a fusible aussi pour voir si il ny a rien qui se balade dedant ou si elle est bien fixer car si elle bouge et que ca se met a la masse un fusible claque....desoler pour toi mais tu va devoir remonter tes manches...... | |
| | | valium
| Sujet: Re: fusible qui claque Dim 5 Juil 2009 - 9:16 | |
| tu as regarder sur le shemat si c'est le bon fusible? car des fois pour depaner on met ce qu'ont a et si ca tien on oublis de le rechanger apres....si il est trop faible(le fusible) avec les beaus jour le regulateur chauffe un peut plus c'est peut etre ca aussi | |
| | | Rich
| Sujet: Re: fusible qui claque Dim 5 Juil 2009 - 9:25 | |
| - ponsot a écrit:
- je précise que c'est un vn1600tourer
merci de l info je déplace donc le sujet dans les 1600 | |
| | | ponsot
| Sujet: Re: fusible qui claque Jeu 9 Juil 2009 - 17:41 | |
| merci les gars pour vos suggestions mais je crois que j'ai trouvé.tout simplement deux fils dénudés qui faisaient cour-jus à l' interieur du phare.et chaque fois que je tournais le guidon à gauche (pour mettre l'antivol par exemple) ils se touchaient et faisaient cour-circuit .Enfin je pense que c'etait cela.Car depuis que j'ai remedié à ça,plus d'ennuis de fusible. MERCI encore à vous tous | |
| | | Rich
| Sujet: Re: fusible qui claque Jeu 9 Juil 2009 - 21:47 | |
| cool ponsot | |
| Sujet: Re: fusible qui claque | |
