Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Fuite d'huile après chute HELP!
MARGELAN34
6 participants
MARGELAN34
ville : MONTPELLIER
région : LANGUEDOC ROUSSILLON
nombre de messages : 23
date de naissance : 16/01/1964
Fuite d'huile après chute HELP! Empty
MessageSujet: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 16:59
Bonjour
tout recemment j'ai glissé dans un virage plus une patinoire qu'une route il y avait des dizaines de taches de gasoil enfin !
A la suite de cette chute
j'ai une fuite d'huile à l'embase (joint) d'un coude noir qui rentre dans le carter situé juste sous le filtre à huille...
pouvez me dire ce que c'est et est ce grave et surtout d'ou cela peut venir
merci de vos réponses
http://odyssee4x4.space-blogs.com
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:07
Sans vouloir m'avancer, je pense que ça pourrait être la
durite du liquide de refroidissement sortant du radiateur et
entrant dans le bas moteur. Mais c'est de mémoire.
Le liquide qui s'en écoule est noir ou légèrement jaunâtre?
Salutations, @+
Yves vv
Sgt. Overkill
Sgt. Overkill
ville : Repentigny
région : Québec
nombre de messages : 89
date de naissance : 03/07/1987
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:09
une photo et on essaiera de te trouver ca !
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:10
pou reconnaitre de l'huile et de l'antigel tu le goutte un peu sur le doigt si c sucré c de l'antigel
Claude
Claude
ville : Isere
département : Moto, Vélo, Aéromodélisme
nombre de messages : 118
date de naissance : 22/02/1961
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:19
C'est une fuite d'eau, essayer de faire bouger le tuyau pour que le joint se remette en place, il est juste emboité.
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:21
Si c'est pas du S.A.V. ça!!!!!!!
Des propositions en moins de 10 minutes!!!!!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 17:58
Je pense plutot qu'il sagit du reniflart qui par du bas moteur !
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 18:41
Le reniflart sous le filtre à huile vient de l'arrière du filtre à air.
Si son filtre est plein d'huile, c'est à cause du tube caoutchouc
en T venant du haut moteur des deux pistons qui entre lui aussi
à l'arrière du filtre à air.
C'est possible que si de l'huile, après la chutte ait coulé
vers le haut moteur...
MARGELAN34
ville : MONTPELLIER
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 21:36
Tout d'abord merci pour vos réponses c'est trés sympa demain je vais essayer de prendre des photos
à priori ce soir j'ai bien nettoyé et j'ai regardé
le liquide est jaune marron pas trop épais il n'y a aucune trace de choc il est possible que le joint se soit déboité avec le choc
et quand la moto est bien chaude cela sent pas l'huile moteur brulé mais une autre odeur
MARGELAN34
ville : MONTPELLIER
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 21:38
j'ai démonté le filtre à air pas d'huile dedans mais il est vrai que je n vois pas exactement d'ou vient cette huile peut être d'en hut je ne sais pas croyez vous que c'est dangereux pour le moteur
MARGELAN34
ville : MONTPELLIER
MessageSujet: Re: Fuite d'huile après chute HELP!   Fuite d'huile après chute HELP! EmptyLun 2 Mar 2009 - 21:45
merci pour votre réponse
j'ai eu l'accident hier sous la pluie la moto a fait au moins 10 mètres de glissades le saute vent les sacoches et le pare cylindre m'ont permis de pas trop abimé la moto mais c'est vrai que cette odeur me fait plus pencher sur eau huile je ne sais pas trop
» 1500 VN - fuite d'eau aprés changement joints de culasses
» GAMELLE - chute idiote
» un KAWA en TERRASSE - méthode de relevage moto en cas de chute
» fuite
» fuite d'essence
