| fils électriques | |
age : 52 ville : montpellier 34 département : Moto-Brico-Voyage à gogo région : Languedoc Rousillon pays : FRANCE moto : ça change souvent ! date d'inscription : 14/04/2008 nombre de messages : 627 date de naissance : 06/01/1972
| Sujet: fils électriques Lun 16 Fév 2009 - 15:11 | |
| Sujet: Re: Présentation et modification VN 800 A Aujourd'hui à 13:03 | |
| Je suis aussi d'accord pour les fils électrique , alors CULIP tu peux envoyer la solution (à moindre cout évidemment !)
O.K. Pour les fils électriques, tu commences par bien noter les couleurs de fils qui entrent dans tes fiches de connexion sous le réservoir. Avec un tournevis très fin, là où le fil entre dans la fiche, tu écrases délicatement les petits cliquets de blocage en laiton de la pine. Tu te retrouves avec tous tes câbles et leurs fiches serties sans la gaine grise ni la fiche PVC. A 5 cm de la sortie de tes poignées tu commences à couper chaque fils en dégradé tous les 6-7 cm. Avec du câble électrique type XVB souple de même section que tu coupes à la longueur nécessaire, tu ressoudes chaque fils que tu isoles avec de la gaine thermo rétrécissable. En finale, tu te retrouves avec ton câble sortant de ta poignée, tes petits bouts de gaine thermique sur les soudures, tes rallonges de câble coupés en dégradé, à nouveau tes petits bouts de thermiques sur les soudures, les câbles d'origines et tes pins en laiton du connecteur. Pour le recouvrement de tous ces câbles, vas acheter dans le rayon plomberie des raccords d’évier souples tressés inox. Prends les suffisamment longs. Coupe les embouts et en faisant coulisser le tressage, enlève le tube en caoutchouc noir. Il te reste alors que la tresse en inox. D'un côté, tu coupes la moitié des brins que tu torsades sur 20 mm et soude en oeillère pour venir se fixer dans le boîtier en alu de guidon sur une des petites vis servant à coincer l’ancienne gaine en plastique gris. Tu passes bien évidement tous tes fils électriques dans cette gaine tressée avant de fixer l’œillet. Laisse un peu de mou à la gaine inox sur tes câbles électriques pour ne pas rigidifier l’ensemble. Au connecteur du réservoir, avant de replacer les pines au bons endroit dans la fiche PVC, tu glisses un morceau de gaine thermo au-dessus de la tresse inox. Le tressage inox doit obligatoirement se terminer 10 mm avant le fiche pour ne pas risquer des courts circuits. Je te laisse un petit croquis au cas ou…
Voilà y avait qu'à demander!!!
