Le Deal du moment : -17%
249 €
 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs
GEGE VN
cyril.s
baracuda
jacques59
Papychou
CLAVREUL
22 participants
région : vosges
nombre de messages : 970
1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 14:51
oui ça doit passer tout juste avec des petites mimines pour l'avant avec un peu de patience mais bon l'arriere va suivre le meme chemin faut pas se leurrer
moto : 1500 VN CLASSIC
nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 15:02
t rassurant mon Momo fou
pensez vous aussi que c'est normal ?????????
bon à Montalivet çà chauffait mais quand même
et surtout à 15500 km
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 15:06
momo est surtout réaliste
normal, je ne sais pas, mais c' est le mal type sur les 1500
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
nombre de messages : 381
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:18
hello bouby si ont etais pas si loin l'un de l'autre je serais venu te filer un coup de main, maintenant je suis un bon pour sortir un moteur 38t pour le remetre en place ça c'est une autre histoire bete allé bon courage BOUBY
A+GEGE..............................
Joseph
ville : Tours
département : Moto
moto : VN 1600 Tourer 2006
nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:29
Bouby t'es incorrigible ! mok1 Tu t'inquiètes pour un petit joint de rien du tout alors que t'as réduit les fesses de Mimi en compote !
CA SE FAIT PAS, Bouby col3
Mon conseil : répare ça vite et surtout installe ta petite femme plus confortablement.
Ma suggestion : une tourer, c'est super pour voyager à deux ph
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:30
merci gege pour l'instant on va observé de quoi il s'agit
et on avisera j'ai déjà les deux joints ( 25 euros le tout)
je vous tiens au courant
bouby
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:31
joseph
il suffit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ri5 ri5
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
Vierge Buffle
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:39
super bouby je chercher le prix des joints de cache culbuteurs il me reste plus qu'a savoir ceux des cylindres , carter, culasse plus le joint de, plus le joint de, plus le de ri4 ri5 ri2 jai soif je vais prendre une petite bieres
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 2 Juil 2009 - 21:43
réf des joints suivant modèles :
K110611175 prix ht 8,72 pièce
Barjo
ville : Concarneau
moto : 1500 Tourer classic
nombre de messages : 112
date de naissance : 21/12/1970
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 15:19
Rich a écrit:
Papychou a écrit:
On ne sait pas serrer sur toutes les vis du cache , il y en a au moins 2 pour lesquelles il n'y a pas d'accès pour le cylindre arrière .
tu as tout a fait raison ph
certaines vis ne sont pas accessibles
Iop,
Je connais actuellement le problème de joint de cache culbu du cylindre arrière qui est mort, donc si j'ai bien compris pour celui avant on peut "basculer le moteur", mais pas pour celui arrière ?
Et j'apporte une petite rectif, on peut accèder à toutes les vis du cache culbu du cylindre arrière (12-13 vis, de tete), je les ai ressérées avec un ami en suivant le schéma de la RT kawa, pr accéder à toutes les vis il suffit d'utiliser une clé plate à oeillet, non seulement les encoches sont doublées, donc plus d'angles, mais la clé est pliée au niveau de l'oeillet ce qui permet de ce glisser jusqu'au fond, et cela ne concerne que 4 vis, dont 2 un peu plus chiantes si je me souviens bien.
Le resserrage n'a servi à rien pour moi...
Je vais ce que je peux faire ces jours-ci, je vous tiendrais informé.
Barjo.
Ps : A mon grand désarroi, Kawa c de la merde... Decembre, ma pompe à essence, Mars ma pompe à huile, Aout le joint de cache culbu. Et chaque fois on entend dire quelquechose du style "C'est la maladie de ces machines". Faisons plus court, qu'est-ce qu'elles ont pas comme maladie ?! :(
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 17:37
Je ne dirai pas que Kawa c'est de la merde mais il est vrais que les 1500 ont l'air d'avoir pas mal de tares.....
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 17:57
aie carembaaaaaaaaaaa
tu y va fort barjo en disant que kawa c'est de la merde
quand tu as remplacé la pompe a huile as tu bien remplacé le joint de cache culbuteur ??
Barjo
ville : Concarneau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:05
Non, je ne l'ai pas remplacé, j'ai juste remplacé le pignon, sans sortir le moteur.
Mais là je v etre bon pr le sortir :((
Je c ke jy v fort, je rectifie ma phrase, les vn1500 c du caca ! :)
Je suis assez decu pour le moment, je v surement changer de machine cet automne. (Sachant ke je suis bon aussi pr changer les silent block, c encore un des pblms du vn...)
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:51
mais non kawa c du costaud y a juste des séries foireuses....
Barjo
ville : Concarneau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 19:59
mouais... Costaud, faut voir. Et ya aussi les soucis de conception comme ouvrir le moteur pour changer un pignon de pompe à huile à 50€, ou sortir le moteur pour changer un joint à 10€...
Autant j'avais été tres satisfait de mon sumoII, que là je suis hyper deçu.
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 20:21
allez fais comme moi et patiente...
région : vosges
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 20:22
c'est pour ça que je n'ai pas insisté malgré mon coup de foudre pour le tourer mais bon.... je ne regrette pas ma nouvelle acquisition ph
Barjo
ville : Concarneau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyMer 2 Sep 2009 - 20:36
Qu'est-ce que tu t'es offert ?
Tu as un post avec photos pitet ?
région : vosges
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Sep 2009 - 6:23
http://kawasaki-customs.forumactif.com/presentez-votre-moto-hors-custom-kawasaki-f30/miss-skull-t4163.htm
mascotte
mascotte
ville : lorient ( 56 )
moto : sumo 1500 B de 91
nombre de messages : 78
Scorpion Singe
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Sep 2009 - 20:32
he oui c'est bon vieux sumo , toujours aussi attachant
tant que l'on lui donne son met favorie (de l'huile bien sûr )
le sumo déçois rarement
Barjo
ville : Concarneau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs   1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Sep 2009 - 21:32
+1 ^^
Pour les news, j'ai attaqué aujourd'hui le "sortage" de moteur.
Je vais prendre des notes et je ferais un petit recapitulatif des manips pour accéder au cache-culbu.
En 1H on a préparé le moteur avant d'attaquer le gros (on a tout retiré ce qui gene la sortie du moteur). J'espere le faire en 5/6H total, et non pas 10, bref on verra ;)
cya all
Brigitte (Barjo ^^)
» 1500/1600 VN - fuite d'eau
» 1500/1600 VN - Fuite d'huile au niveau d'une sortie de collecteur
» 1500/1600 VN - Caches chromés pour VN 1500
» 1500/1600 VN - CYlNBLOC sous cache culbuteurs
» 1500 TOURER - fuite au carter huile
