35 €
 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence
Steven03
Steven03
ville : Montlucon
département : 03
moto : Kawasaki vn 1500 mean streak
nombre de messages : 4
date de naissance : 18/11/1990
1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  Empty
MessageSujet: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptySam 13 Jan 2024 - 14:59
Salut à tous,
En vous souhaitant une bonne année 2024 ✌
J'ai un petit souci avec ma moto kawasaki 1500 vn mean streak.
J'ai un souci du jour au lendemain,
La semaine dernière elle n'as pas voulu démarrer et je n'écoutez pas la pompe dans le réservoir tourner et vu que quelques matins elle avait du mal à démarré je me suis dit quel avait cramer.
Je reçois la nouvelle que je test en direct avant de la monter c'est OK mais une fois brancher elle tourne pas au contact mis.
Je la branche en direct et l'essence sort du pot donc grosse galère je regarde l'allumage pas de jus au bougie non plus.
J'ai bien contrôler tous les fusible, démonter la masse pour gratter et remettre.
Le démarrage lui tourne bien donc le coup circuit n'y est pour rien je pense.
Au final pas dallumage ni de pompe à essence.
J'ai tout démonter pour contrôler les cosses partout avec du wd40 mais la je bloque pour savoir d'où ça peu venir
jml
jml
ville : St Pol de Leon
département : Finistere
moto : VN 1600 Classic Tourer 2005
nombre de messages : 138
date de naissance : 18/01/1958
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptySam 13 Jan 2024 - 16:58
salut !!
Bon, à mon avis, tu as fait une erreur de diagnostique .
La pompe ne tourne pas en permanence. Donc, ton branchement en direct , pas bon.
Secundo; si y a pas d'allumage; faut commencer à chercher pourquoi !!!
Ce que je dis là est un avis général. Je ne connais pas la 1500.
Je ne sais pas si la doc est en ligne sur le site.
Steven03 aime ce message
jml
jml
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptySam 13 Jan 2024 - 17:00
Steven03
Steven03
ville : Montlucon
département : 03
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptySam 13 Jan 2024 - 17:06
Merci je vais regardez ça
steven85
steven85
ville : sud vendee
département : 85
région : PAYS DE LA LOIRE
moto : 1500 MEAN STREAK
nombre de messages : 57
date de naissance : 01/08/1977
Lion Serpent
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptyDim 14 Jan 2024 - 11:54
Pour info le capteur de chute (vehicle down sensor) coupe la pompe d'alimentation et l'injection et l'allumage via le calculateur mais permet au démarreur de tourner
Tu trouveras des infos dans le manuel généreusement mis a dispo sur le site ( encore merci au contributeurs)
bonne recherche
Steven03
Steven03
ville : Montlucon
département : 03
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptyDim 14 Jan 2024 - 15:24
Salut, j'ai trouver le problème c'était la résistance dans le nemane qui était dessouder
steven85
steven85
ville : sud vendee
département : 85
Lion Serpent
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptyDim 14 Jan 2024 - 16:11
Ok merci pour le retour, bon dimanche
jml
jml
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence    1500 MEAN STREAK - Problème allumage et pompe à essence  EmptyLun 15 Jan 2024 - 12:23
salut !!
Tu aurais pris une photo , par hasard de cette résistance !!??
» MEAN STREAK - probleme allumage
» 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu
» 800 VN - probleme allumage
» SUMO - problème d'allumage
