| 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu | |
JEFF13700
age : 64 ville : Marignane département : BOUCHES DU RHONE région : PROVENCE-COTE D'AZUR pays : FRANCE moto : 1500 VN CLASSIC date d'inscription : 13/12/2020 nombre de messages : 7 date de naissance : 25/12/1959
| Sujet: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Mer 10 Mar 2021 - 19:04 | |
| bonjour , j ai un souci avec ma bestiole 1500 vn carbu 1996 j 'étais obligé de rouler avec le starter tiré pour un fonctionnement normal et je n entendais plus la pompe. j ai démonté et changé la pompe , l ancienne était bien fichue mais il me semble que la nouvelle ne fonctionne qu au coup de démarreur. maintenant elle démarre bien mais elle s’étouffe et s arrête tous les 150 m. une question : la pompe doit elle fonctionner en permanence pour réguler le flux d essence ou est elle juste en by pass quand le moteur est en marche? si vous avez quelques renseignements , je suis preneur ! merci d avance salutations motardes: vv: | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 0:04 | |
| Bonsoir, logiquement en continu sans l'entendre (sinon disfonctionnement ou très faible très très faible), enfin à comparer à d'autres avis aussi... (je précise) niveau branchement 2 cosses / 3 cosses (enfin deux fiches / 3 fiches sur même bornier...??? car si changement et faisceau tu peux être hors des clous... achat china ou origine??? important de préciser... pour moi et les autres??? | |
| | | JEFF13700
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 0:37 | |
| Merci rodéo pour ta réponse . c'est en effet une "china" à 4 fils identique a la précédente. apres le montage je me suis assuré de son fonctionnement en lui faisant aspirer un verre de 95 ...sans probleme apparent.. ensuite réservoir monté et moteur en marche difficile de savoir si elle est alimentée ou pas.. ...mais je ne savais pas si elle devait tourner en continu ....je vais refaire un essai avec une bouteille en guise de reservoir pour savoir si elle tourne.. .... je reviendrai apres ce test salutations motardes | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 18:46 | |
| re... oui c'est vrai que j'ai fait des changements et en ai récupéré une 4 broches aussi Tu as vérifié au moins que le faisceau d'origine correspondait bien à la connectique du bornier??? dès fois que ça vienne de là? | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 18:49 | |
| les fils et codes couleurs ne veulent plus dire grand chose quand cela vient de "China" la masse peut être verte jaune orange rouge voire bleue et la correspondance niveau faisceau n'est pas forcément là non plus.... @ vérifier | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 18:52 | |
| Si besoin petit coup de main au tournevis plat de précision, tu déclipses et replace au bon endroit... | |
| | | JEFF13700
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 19:43 | |
| Merci Rodeo pour tes posts j ai fait l essai et la pompe ne fonctionnait pas ou plus exactement uniquement au démarrage. en modifiant le branchement sur la pompe ça fonctionne parfaitement la modif consiste a joindre le rouge et le jaune de la pompe ( ou plus exactement le jaune sur le rouge pour respecter le faisceau d origine de la becane) .la pompe s active avec le contact s arrête bien quand la pression est atteinte et contact coupé, plus de jus a la pompe donc fonctionnement normal ... pas eu le temps de faire un essai ce soir mais je suis sur que ça va tourner normalement ... à demain pour la suite ! bonne soirée a tous | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Jeu 11 Mar 2021 - 20:03 | |
| Hé bein voilà on va y arriver... Impec Chefff Jefff tu m'tiens au jus quand c'est fait... (je vais pas dire nous car bcp (trop) s'en foute en fait... (désolé mais quelques années de site pfffff ) mais celui qui demain aura besoin de l'info, au moins ça trainera ici, c'est déjà bien Bonne soirée/Bonne modif/& en espérant que ce soit OK Jeff @ Peluche Rod | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Dim 14 Mar 2021 - 7:22 | |
| Alors y n'a t'y trouvé l'soluce à sa pompe Bonne journée @+ | |
| | | JEFF13700
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Dim 14 Mar 2021 - 12:47 | |
| Me revoilou avec un peu de retard .... on peut clore le sujet , fonctionnement vérifié et nickel ! j ai retrouvé la souplesse du couple sans trou a l accélération.. j espère que mon expérience avec les pompes chintok pourra servir aux autres possesseurs de 1500 vn parce qu apparemment elle fonctionnent bien (on verra dans le temps !) mais le prix est incomparable avec l origine ....probablement fabriquées dans les mêmes usines et encore merci a toi Rodéo | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu Lun 15 Mar 2021 - 7:23 | |
| Jefffff Impeccable (de frein ) si 'Titine' repartie comme en 40 Si jamais t'avais pris une tiote photo de ton 'pontage' pour mettre ici ça aurait pu servir?? une photo étant par moment + claire qu'une explication Breffff Jefffff sinon tant pis (on va pas te refaire démonter la Bécane non plus ), l'important c'est que """ça Roule""" La bonne route, la Santé et @+ JC Rod Norris | |
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme apres changement de la pompe electrique 1500vn carbu | |
