-28%
229.99 € 318.99 €
 SUMO - problème d'allumage
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
région : Nord pas calais
moto : VN 1500 sumo serie A
nombre de messages : 11
date de naissance : 31/03/1977
SUMO - problème d'allumage  Empty
MessageSujet: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptySam 30 Mai 2015 - 14:10
Bonjour ,
J'ai un problème car je tourne que sur un cylindre.
Je pence a une bobine d'allumage.
Si quelqu'un a une bobine d'allumage a me vendre faite moi signe.
Merci
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptySam 30 Mai 2015 - 16:17
Juste pour être sûr, tu as interverti les bobines ?
http://schmurtz.fr/kc/
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptySam 30 Mai 2015 - 16:59
et verifié le cablage ?
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyDim 31 Mai 2015 - 7:58
quand je change de place les câbles de bougie elle démarre plus
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyDim 31 Mai 2015 - 13:34
ben ça c'est normal. tu ne peux pas mettre le cable AV sur le cylindre AR sans le changer aussi de place sur la bobine.
Essaie d'intervertir tes bobines pour voir, si c'est l'autre cylindre qui déconne, alors c'est que ta bobines est morte. Mais avant tout, vérifie déja les bases, étincelles aux bougies, branchement correct des bobines, alimentation des bobines à partir de l'allumage, etc..
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 9:55
re j'ai changer les bobines de place est sa fait toujours la même chose le premier cylindre chauffe mais pas le deuxième en plus je ni connait en mécanique
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:02
ph ri5 ri5 ri5
Au cas où .... Chaque bobine alimente les bougies pour chaque cylindre. Donc bobine 1 pour cylindre 1 et bobine 2 pour le cylindre 2. les 2 câbles de chaque bobine alimentent un seul cylindre.
Donc, si tu n'as pas d'étincelles sur le cylindre 1 (avant) tu commences par débrancher les petits fils qui arrive sur la bobine (ou les deux) et tu les changent de place sur l'autre bobine et inversement. Ou tu change de place les bobines. (mettre un repère dessus pour ne pas se mélanger les doigts) Le fil jaune et noir c'est la masse, ne pas les intervertir !
Si tu as toujours des étincelles seulement au cylindre 2 c'est soit un des petits fils qui est cassé, soit le boitier ecu qui est hs.
Si maintenant tu as des étincelles au cylindre 1, alors c'est soit la bobine, soit les câbles de bougies ou les bougies elles-mêmes qui sont hs. Dans le meilleur des cas, c'est aussi un / les câbles de bougies qui sont en contact avec la masse. Fondu, coupé, grignoté par un homard ...
Il est important de repérer les pièces que tu intervertis, car au bout d'un moment tu ne seras plus qu'est-ce que tu as essayé et pas essayé. Repérer et noter !!!
Maintenant tu dis que la moto ne démarre même plus. Ne lui crie pas dessus,elle aime pas. SUMO - problème d'allumage  415964
Dans l'ordre ...
Pour avoir déjà cherché pendant des heures, il y a une sécurité, non seulement à la béquille, (Ne démarre pas si une vitesse est enclenchée et que la béquille est sortie) et tu as une autre sécurité qui sur ma Sumo et ma Classic fonctionne une fois sur 5. Dés fois, même sans vitesse enclenchée il faut débrayer. Alors dés fois ça marche sans, dés fois pas !!!??? Donc pour être sûr, tire sur la poignée d'embrayage à chaque fois.
Ensuite,
Vérifie tes fusibles. Surtout le 30 amp.
Niveau d'essence
Batterie chargée
Si tu as joué avec les fils des bobines, contrôle bien que les petits fils sont au bon endroit. Il y a des repères et c'est pas bon si tu as mis le fil rouge sur le bouton bleue ri2
Ensuite quand le démarreur tourne, vérifier la présence d'étincelles.
Tiens nous au courant !!! SUMO - problème d'allumage  415964
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:04
Attention aussi, les bobines de la sumo, ne sont pas du tout les mêmes que sur la Classic.
De toute façon, rien n'est pareil sur ces deux bécanes !!!!
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:11
Tu as bien enlevé tous les fils de chaque bobines !? Tu n'as que interverti les bobines, aucun câble qui allait avec !?
Bon, si tu as changé uniquement de bobine, et que le résultat est le même, il est fort à parier que ce soit les câbles de bougie ou les bougies qui ont cramées.
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:18
elle démarre mais elle tourne que sur le premier cylindre le deuxième est froid il y a t'il un sens pour les files sur la bobine?
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 1 Juin 2015 - 10:20
les bougies on 2 mois mois je l'ai est changer en même temps que j'ai fait la vidange avec le filtre
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 8 Juin 2015 - 20:18
je remercie tout le monde pour m'avoir aider et merci a Cow-Biker pour ton aide
tap
faucheuse59
faucheuse59
ville : Haubourdin
MessageSujet: Re: SUMO - problème d'allumage    SUMO - problème d'allumage  EmptyLun 8 Juin 2015 - 20:21
j'ai nettoyer les carburateurs et changer deux bougie j'ai refait la batterie ( remis a niveau de l'acide ) et maintenant elle ronronne
» SUMO - probleme sur 1500 sumo
» SUMO - probleme d embrayage
» SUMO - probleme moteur
» SUMO - Problème bougies
