age : 62 ville : CHERBOURG EN COTENTIN département : Manche région : Normandie pays : France moto : 1700 Tourer 2009, 1500 VN Classic 2011 1997 et 900 VN Classic pour madame date d'inscription : 25/02/2022 nombre de messages : 88 date de naissance : 08/01/1962
Sujet: 1500 Classic 1997 démontage bougies Jeu 8 Juin 2023 - 18:06
Hello à tous... ph
Chacun a pu constater que les 1500 VN de cette année-là possèdent 2 bougies par cylindre.
Ces deux bougies, de chaque côté du cylindre, ne sont pas "enfoncées" aussi loin l'une que l'autre du fait que la chambre de combustion est décalée à l'intérieur des cylindres. Si la bougie la plus proche de l'extérieur du cylindre se démonte à l'aide de sa clé de 18 sans problème, celle qui est la plus enfoncée est dans un puits dont l'entrée est une empreinte d'écrou H27mm, et dont le diamètre intérieur empêche de placer la clé sur l'hexagone de la bougie, et donc de la dévisser.
Il existe dans la liste d'outillage du manuel d'atelier, un outil dont une extrémité est un embout en H27mm :
J'en ai donc déduit qu'il est nécessaire de déposer grâce à cet outil le "puits "de bougie rapporté de clé H27 afin de pouvoir démonter la vieille bougie et remonter la bougie neuve, avant de revisser ce puits.
L'un d'entre vous a-t-il déjà changé lui-même ses bougies sur ce modèle, et a t-il dû réaliser cette manip, ou a t-il pu démonter ses bougies "profondes" sans ce démontage préalable ?
Merci de vos nombreuses réponses fiévreusement attendues !
Pierre vv
Le Moko
Sujet: Re: 1500 Classic 1997 démontage bougies Ven 9 Juin 2023 - 9:36
Hoppla coucou
Non, non !!! Le puit de bougie n'est là que pour passer à travers la chaine de distribution.
Il faut juste utiliser une clef à bougie rallongée et ça passe.
PierreBérard aime ce message
PierreBérard
Sujet: Réponse bougie Ven 9 Juin 2023 - 11:36
Le Moko a écrit:
Hoppla coucou
Bon, je vais réessayer, ou trouver une clé en tôle plus mince... Merci, en tout cas, ca m'évite une connerie
PierreBérard
Sujet: démontage bougie au fond du puit ur 1500 VN Classic Sam 17 Juin 2023 - 9:34
Le Moko a écrit:
Hoppla coucou
Hello hello !
Bon, je confirme l'info du Moko, si d'autres que moi en avaient besoin ! Après tentatives d'éclairage, de photos macro et autres essais improbables, j'ai fini par réussir à enfiler un tournevis de 2mm entre le plat de l'hexagone de la bougie et l'intérieur du puits, et à m'apercevoir ainsi qu'il y avait la place pour cette épaisseur approximative pour y introduire une clé.
J'ai donc réduit le diamètre extérieur de ma couille ce 18 (pardon, douille de 18) spéciale bougies au touret à meuler, et en mouillant au WD40... Après deux ou trois passages réducteurs au touret et essais infructueux, j'ai eu le plaisir de sentir du bout des doigts la clé monter sur l'hexagone de la bougie, et frétiller, prête à desserrer !
Je ne me suis pas fait prier, et hop ! dévissage des deux bougies profondes les doigts dans le nez !!
