| 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) | |
+6BULL64 H.H. Dragon 203cab boboldschool Kev 10 participants |
Kev
age : 66 ville : Saint-Denis département : Hainaut région : Hainaut Belge pays : Belgique moto : Kawasaki VN 800 Classic 1998 date d'inscription : 14/03/2014 nombre de messages : 28 date de naissance : 14/05/1958
| Sujet: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 18:42 | |
| Il est vrai que le remplacement des bougies sur la VN 800 pose problème à beaucoup d’entre nous surtout pour le cylindre avant. Voici donc comment j’ai procédé après avoir cherché désespérément une clef à bougie, une clef à pipe ou une douille à bougie qui puisse se glisser au fond de ce satané tube pour dévisser notre allumeuse préférée. Je me suis résigné à acheter cette clef à bougie chez un revendeur Kawasaki au prix de, tenez-vous bien, 21 €. Mais bon, quand on n’a pas d’autre solution …. Voilà le bijou. Clef à bougie de 16 articulée qui se glisse facilement dans le tube. Assistée par un « racagnac » comme on dit en Belgique (ou clef à cliquet) muni d’une articulation, d’une allonge et d’une douille de 14. Pour terminer le desserrage une clef plate s’impose car l’ensemble de l’outil bloque sur les fixations de la bobine. Bien sûr, faire attention à ce que le vissage soit délicatement engagé sans abimer le filet de vis lors de la présentation des nouvelles bougies. Voilà, j’espère que ceci vous aidera. Ah oui, les bougies sont généralement des NGK / GR7E et à mon grand étonnement lorsque j’ai enlevé les anciennes, il s’agissait de GR8E. Erreur lors du dernier entretient de la bête ce qui occasionnait des défauts d’allumage, donc des explosions PAF PAF et des retours d’essence par le volet d’air du carbu, surtout lors de freinage moteur. Ps : Je ne suis pas mécano, désolé, je parle avec mes mots, lol. Kev de Mons | |
age : 55 ville : nantoin département : isère région : Rhône Alpes pays : France moto : Royal Star 1300 cc date d'inscription : 03/02/2014 nombre de messages : 546 date de naissance : 08/08/1969
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:10 | |
| merci pour ce tuto clair et efficace grâce à des photos de qualité, peut tu nous donner les dimensions de ta clé à bougie , il y a peut être moyen d'en faire une similaire "home-made" | |
203cab
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:13 | |
| salut pour moi ton tuto est clair en principe dans la trousse à outil il y a la cléf à bougie | |
Kev
Kev
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:24 | |
| - boboldschool a écrit:
- merci pour ce tuto clair et efficace grâce à des photos de qualité, peut tu nous donner les dimensions de ta clé à bougie , il y a peut être moyen d'en faire une similaire "home-made"
Oui, c'était prévu dans le texte préparé mais oublié de copier coller. Clef de 16 articulée qui se glisse facilement dans le tube. | |
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:27 | |
| Avec la clée d'origine, elle me semble la même que celle que tu montres, il n'y a pas de problèmes. | |
Kev
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:28 | |
Kev
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 19:32 | |
| - Dragon a écrit:
- Avec la clée d'origine, elle me semble la même que celle que tu montres, il n'y a pas de problèmes.
Oui mais quand elle a disparu, . . . . C'est là que les problèmes commencent | |
Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 25 Mar 2014 - 20:26 | |
| Encore, chez Kawa ils en ont ! Ils en font pas cadeau par contre. | |
Kev
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 8 Avr 2014 - 15:35 | |
Désolé pour la réponse tardive, voici pour toi. | |
H.H.
age : 56 ville : Awirs département : Flémalle région : Liége pays : BELGIQUE moto : VN 800 date d'inscription : 12/04/2015 nombre de messages : 70 date de naissance : 28/11/1967
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Sam 2 Mai 2015 - 18:37 | |
| Désolé d'arriver si tard, mais j'ai beaucoup mieux que cela pour retirer la bougie en question sans devoir dépenser des sommes "folles" Il suffit tout simplement d’utiliser un racagnac (ou cliquet suivant le lieux ) de 5/8... 7.5 euros au BRICO GB... mais si vous en avez un en 5/8 avec les différentes allonge c'est bon aussi. La douille de 16 + l'allonge font exactement 11,5 cmm, ce qui est la dimension idéale pour la rentrer dans le bloc... Une fois monté voila ce que cela donne... T'as juste la place pour passer le racagnac (ou cliquet suivant le lieux ) Bonne journée les gars... et au plaisir... (la mécanique, ca reste quand même un métier... ) | |
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Sam 2 Mai 2015 - 21:43 | |
| super merci , c'est complet | |
H.H.
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Sam 2 Mai 2015 - 21:45 | |
- super merci , c'est complet
Si ça peut aider, c'est toujours ça de gagner... | |
H.H.
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Lun 4 Mai 2015 - 12:08 | |
| pour ca , ca va le mien est po gros | |
didier29
age : 57 ville : tournai département : kain région : hainaut pays : belgique moto : vn 800 de 1997 date d'inscription : 09/08/2014 nombre de messages : 31 date de naissance : 19/11/1967
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Dim 6 Déc 2015 - 11:08 | |
| bonjour a vous question avec la clés origine dans la boite a outil on arrive a changer les bougie sans enlever le réservoir bien a vous
kerozen
age : 62 ville : Marseille département : Bouches du Rhône région : Méditerranée pays : France moto : Kawasaki VN 800 Classic date d'inscription : 28/11/2018 nombre de messages : 41 date de naissance : 16/08/1962
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Jeu 29 Nov 2018 - 19:13 | |
| Bonjour Ce matin j'ai fait mon premier entretien sur ma VN 800 Classic , vidange + crépine , filtre a huile , et j'ai commencé a changer les bougies .J'ai enlevé le réservoir . La première prés de la scelle pas de problème avec ma clef de 16 , mais l'autre impossible de passé la clé. Résultat ,j'ai commandé la clé chez mon concessionnaire Kawa , 21 € la clé..... | |
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Ven 30 Nov 2018 - 10:34 | |
| c'est sur que c'est un peu cher, mais bon moi kan je change les bougies avec la clé d'origine j'ai pas a demonter le reservoir | |
didier29
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Sam 1 Déc 2018 - 7:14 | |
| Pareil pour moi je suis arriver a femonter mes bougies fe ma vn 800 sans demonter mon recervoir avec cles origine a plus | |
kerozen
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Lun 3 Déc 2018 - 5:59 | |
| - BULL64 a écrit:
- c'est sur que c'est un peu cher, mais bon moi kan je change les bougies avec la clé d'origine j'ai pas a demonter le reservoir
Oui effectivement , c'est un avantage , par contre les bougies que j'ai démonté sont des CR8E et non des CR7E comme préconisé par la revue technique , j'en ai parlé au concessionnaire Kawa Floride Moto a Marseille , il ma dit que les deux modéles étaient compatible ... Quelques infos concernant les indices des bougies ..... http://yamaha.tw.free.fr/bougie_tw.htm | |
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Lun 3 Déc 2018 - 11:50 | |
| perso je mets des CR7EIX (irridium, meilleur allumage) | |
Wild54
age : 63 ville : Nancy département : meurthe et moselle région : Lorraine pays : France moto : Wild star-transalp date d'inscription : 18/11/2018 nombre de messages : 42 date de naissance : 03/06/1961
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Mar 4 Déc 2018 - 16:45 | |
| sur Ma Wild je mettais aussi de l irridium comme Bull et franchement malgré ce qu on m avait dit sur le fait qu il n y avais pas de différence l allumage était bien meilleur suffisait de démonter une bougie et de voir la couleur pour s en rendre compte sans parler de la durée de vie | |
kerozen
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Jeu 6 Déc 2018 - 16:33 | |
| J ai remplacé mes bougies, la moto demarre bien , mais quand je passe la 1er et que j accélère le moteur s arrete et ca sent l essence....je redémarre il faut que j accélère a fond pour pouvoir partir pour éviter que le moteur "s essoufflé"....d'apres vous de quoi s agit il.. Merci | |
pascal72
age : 93 ville : Champagné département : Sarthe région : perpendiculaire
pays : island moto : 5000 VN date d'inscription : 29/10/2017 nombre de messages : 223 date de naissance : 31/12/1930
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Jeu 6 Déc 2018 - 17:19 | |
| Salut Frédéric, Une prise d'air, un flotteur, les membranes....? Vérifies tes carbus! Je pense que le problème est de ce coté. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Ven 7 Déc 2018 - 10:14 | |
| ou peut etre ton filtre a essence? sauf si ca te le fait que pour partir | |
kerozen
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) Sam 8 Déc 2018 - 7:12 | |
| merci Pascal / bull64 , je vais exploité vos conseils ... je ferais un retour... | |
| Sujet: Re: 800 VN - Remplacement bougies VN 800 Classic 1997. (Tuto) | |
