 800 VN - Relais demarreur
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
région : champagne ardennes
moto : Kawasaki VN800 , Honda cx 400
nombre de messages : 248
date de naissance : 25/06/1990
Cancer Cheval
800 VN - Relais demarreur Empty
MessageSujet: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 16:50
Yop les vneux
Dites voir j'ai une petite question qui me turlupine
Ce matin je bidouille la meule et je m'aperçois que le fusible du relais de démarreur est grillé donc je le change je remet le contact et il re claque (le fusible ) mais le tout n'empêchent pas le démarrage de la meule truc pas logique et c'est la que je me suis aperçu ( oui ça fais 6ans que j'ai la moto et j'ai pas prêté attention avant) de ce câble rouge qui part du relais direct au plus de la  batterie !! Je me dit donc que c'est un shuntage pour démarrer la moto même sans fusible !!! Est-ce grave ou pas ?! (Sachant que depuis l'achat de la moto je n'avais jamais contrôler ce fusible et donc je ne sais pas depuis quand je roule comme ca)800 VN - Relais demarreur Img_2072
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:07
Le fusible sert à protéger ton relais d'une sur tension !
Si l'ancien proprio a mit un câble en direct, c'est qu'il y a un faux contact sur le circuit d'origine !
C'est mieux d'y regarder et de trouver le problème !800 VN - Relais demarreur 415964 vv
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:18
Ouai une fausse masse quoi
Je suis parti pour tout dépouillé et regardé
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:21
Oui, ou un fil abîmé et qui touche le cadre !
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:27
Yep merci je vais regarder tout ça
C'est l'hypothèse que j'avais mais je voulais d'autres avis
Marmaduck aime ce message
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:29
C'est pas évident de deviner ou de dire ce que ta machine a comme problèmes de si loin ! 800 VN - Relais demarreur 415964 vv
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:33
Oui mais ton avis me conforte dans le sens fausse masse ou fait contact donc j'avais commencé par la 😉
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 17:35
ph ph ph 800 VN - Relais demarreur 415964 vv
Bonne recherche ! 800 VN - Relais demarreur 415964 vv
Yves35
ville : RENNES
département : Ile et vilaine
moto : - VN900 - VN2000 -
nombre de messages : 1058
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMar 25 Jan 2022 - 18:53
Bonsoir,
Parle plutôt d'un court-circuit. Comme il a été dit tu peux avoir un conducteur alimenté en positif qui viendrait en contact la masse de la moto par exemple le châssis ou même qui serait en contact avec un conducteur négatif (gaine qui serait détériorée, fondue ...).
Pas bon de laisser les choses en l'état, il te faut trouver le fautif et t'assurer qu'il n'a pas commis de dégâts.
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMer 26 Jan 2022 - 16:57
Yop les gars
Bon aujourd'hui j'ai tout checké et le faisceau hormis deux trois connexion que j'ai refait au propre ne présente aucune fausse masse ou même faux contact donc là je sèche sérieux 🤔
Hors j'ai remarqué effectivement que mes clignotant arrière que j'ai changer a l'achat de la moto sont des clignotants 1file
Donc j'ai les deux masses des c'est clignotants qui sont relié à rien !!!
Ça peut venir de là ou pas ?!
Je suis une bille en électricité donc je sèche sérieux
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMer 26 Jan 2022 - 17:40
doute doute doute
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMer 26 Jan 2022 - 20:24
ElVkinG a écrit:
Yop les gars
Logiquement non puisque le fil rouge existait quand tu as acheté la moto et que tu as remplacé les clignos après l'achat.
Donc il y avait bien un problème avant l'achat.
Ou, mieux, il y a eu un problème avant qui a été résolu par un précédent proprio sans toutefois prendre la peine de virer le fameux fil rouge sauvage. 800 VN - Relais demarreur 859
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyMer 26 Jan 2022 - 20:32
le louis a écrit:
ElVkinG a écrit:
Yop les gars
Oui faut que j'examine tout ça
Et pour mes deux câble de masse non relier ?! Grave ou pas ?!
Yves35
ville : RENNES
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyJeu 27 Jan 2022 - 1:39
En origine, chaque clignotant est alimenté par 2 conducteurs distincts, à savoir 1 positif et 1 négatif. Si chacun des clignotants que tu as installés ne possède qu’un conducteur, ce dernier est le positif (+). Le corps métallique du clignotant fixé au châssis ta moto fait donc office de masse (-).
Sur ta Kawasaki, les conducteurs négatifs d'origine sont de couleur noire avec un liseret jaune (BK/Y = Black/Yellow), il ne doit y avoir aucune tension positive dessus puisque c’est la masse. Pour un connaisseur, il est facile de s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Néanmoins, je ne pencherais pas ici pour une telle panne mais, comme tout est à vérifier autant le faire.
Il est plus probable que le dysfonctionnement se situe au niveau du circuit de démarrage proprement dit.
Sur ta photo, le faisceau électrique a subi des modifications et quand tu dis que le positif de la batterie (fil rouge) est branché en direct au relais du démarreur, c'est je suppose sur le + de la bobine du relais. Un tel montage est à proscrire car, il s’affranchit entre autres des sécurités d'anti-démarrage. Inutile que je les détaille, il te faut trouver une bonne âme qui vienne rencontrer la fée électricité de ta VN800 pour remettre les choses en ordre.
Le "Service Manual", (Manuel d'Atelier) pourra l'y aider yaisse.
Sa rédaction en anglais n’est pas en soi un handicap pour le sujet abordé. Tu y trouveras le schéma électrique complet et la partie démarrage y est même clairement détaillée. Il est téléchargeable ici : http://mototribu.com/constructeur/kawasaki/1996/800_vn/doc/kawasaki_800_vn_1996_2004_manuel.pdf.
.vv
ElVkinG
ElVkinG
ville : chaource
département : AUBE
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Relais demarreur   800 VN - Relais demarreur EmptyJeu 27 Jan 2022 - 9:05
.vv
Ok merci de ton avis détaillé je vais me pencher sur ça alors
» Panne électrique relais ?
» 800 VN - deplacer boite a fusible et relais
» 800 VN - Relais sur branchement inter a levier
» 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs
» SUMO - relais 1500
