age : 53 ville : Bleurville département : Vosges région : Grand Est pays : France moto : Kawasaki vn 1700 classic tourer date d'inscription : 08/08/2018 nombre de messages : 35 date de naissance : 21/01/1971
Sujet: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Mer 19 Aoû 2020 - 0:56
Salut à tous sur mon 1700 j'ai le relais du démarreur qui est hs une fois en route après l'avoir démarré il se met a craquer et à criser, et il continue à alimenter le démarreur. Et depuis je n'ai plus de phare donc plus de phares additionnels, est ce que les 2 pannes sont liées. Y a t'il quelqu'un qui a déjà eu le problème. J'ai commandé le relais de démarreur et le relais des phares.
rodéo
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Mer 19 Aoû 2020 - 22:03
Hello Phiphi, me suis "récup" ton faisceau mais pas la bonne année (MALHEUREUSEMENT) :
Donc @ voir ce qui pourrait faire défaut ou poser problème, oui.... mais je ne m'amuserai pas @ installer du tout "neuf" sans vérifier ce qui pourrait déconner (au risque de griller @ nouveau), faudrait bien faire le tour avant
Cha cherait mieux non? même si ça reste certainement un basique élément qui foire.... si masse ou faux contact sur le circuit... ça craint + .... sinon branchement très très rapide pour vérif (mais bon....)
Y a pas eu une installation intermédiaire ou changement sur la bécane juste avant ton pb? Bref bref, @ étudier
@ Peluche
Rod
Phiphi88 aime ce message
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Jeu 20 Aoû 2020 - 13:02
Salut : Comme dit rodéo , d'abord vérifier tous les contacts , la continuité et les masses avant de changer quoi que se soit - isoler ( débrancher ) les phares additionnels pour voir s'il y a relation - normalement les phares et autres feux se coupent a la mise en route pour privilégier l'alimentation du démarreur . mais avec l'électronique embarquée sur le Tourer un élément qui foire peut entraîner un défaut sur d'autre , donc procéder par ordre . Bon courage
Phiphi88
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Jeu 20 Aoû 2020 - 15:44
salut merci pour les renseignements j'ai changé le relais de démarreur ça ne change rien, j'ai débranché le fil du démarreur et quand j'actionne le bouton j'ai du jus et quand je relâche je n'en ai plus donc normal (sans la mettre en route) mais quand elle est en route après avoir actionné le bouton elle démarre mais une fois le bouton relâché il y a toujours du courant sur le fil de démarreur c'est pourquoi je l'ai débranché pour re pas centrifuger le démarreur les phares additionnels sont débranchés le phare principal (l'ampoule enlevé )
donc gros problèmes
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Jeu 20 Aoû 2020 - 16:25
ton démarreur ne serait pas en court-jus l'idéal ce serait d'en avoir un et de l'échanger
Phiphi88
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Jeu 20 Aoû 2020 - 22:08
Non Philippe le demarreur n'est pas en cour jus , j'ai trouvé la panne ,il y a un fil dans le feux av qui a touché la masse et le fusible a chauffé mais pas claqué et ça a fait chauffé le gros relais 3 prises (il sert pour la pompe a essence ,l'alimentation du relais démarreur et le phare av ) il doit y avoir une diode en cour jus je commande la pièces demain merci encore pour le coup de main
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Ven 21 Aoû 2020 - 8:47
content pour toi
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Sam 22 Aoû 2020 - 17:40
salut Philippe - toujours chercher avant de changer - impeccable tu as trouvé la panne !
rodéo
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Dim 23 Aoû 2020 - 22:35
Hééé Bein Voilà de l'réaction qu'elle est Bonne
Heureux que tu aies solutionné le schmilblick , donc tout se rejoint (faux contact & Merdasse liée sur le reste, pourtant ça ne part pas d'un élément qu'on penserait lié, mais en potassant un faisceau et en étant dedans faut pas grand chose sur l'électrique pour vous plomber le "bordel" et de + en + ), je zieuterai rapport à ce que tu as noté sur ce méga schéma que j'ai sorti pour voir les liaisons "pour le fun" j's'rai p't'être moins bête ) Tschussss, bonne remise en état @ Toi, Merci aux Autres
Rod
Dido76
age : 63 ville : Rouen département : Seine Maritime région : Haute Normandie pays : France moto : VN 1700Classic Tourer date d'inscription : 26/08/2019 nombre de messages : 24 date de naissance : 03/10/1961
Sujet: Re: 1700 TOURER - problème relais démarreur et pharrs Ven 2 Oct 2020 - 19:14
