Le Deal du moment : -17%
249 €
 Panne électrique relais ?
pilou15
7 participants
pilou15
pilou15
ville : Draguignan/France
département : Triathlon, forge
moto : HONDA 1000 CBR de 1990
nombre de messages : 28
date de naissance : 11/10/1959
Balance Cochon
Panne électrique relais ? Empty
MessageSujet: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 29 Oct 2008 - 21:50
Bonjour à tous, je viens de découvrir le forum en cherchant des tuyaux pour dépanner ma 800 VN A de 1996.
Il y a quelques mois j'ai du sortir le moteur pour un problème mécanique et j'ai donc du débrancher pas mal de câbles. Je pensais la remonter assez vite mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Maintenant j'ai tout remonter et au niveau électrique tout fonctionne sauf le démarreur. Quand je le lance, le relais (derrière la batterie) cliquette en continu.
J'aii cru que la batterie était morte mais ça le fait aussi avec un chargeur/démarreur. Je toute un peu quand il s'(agit de démonter des pièces en dur mais en électricité je suis une daube (j'arrive pas à visualiser ce qui se passe).
Quelqu'un a une idée.
Merci.
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 29 Oct 2008 - 21:55
je pense que tu auras rapidement une repose a ton probleme l' ami ri1
en attendant si tu passais par le sujet des presentations.
c' est pas une mauvaise idée ça ph
mais attention, ici nous voulons tous savoir ange
tu regardes en haut du forum, et tu crées ta presentation.
tu peux meme faire la meme chose, apres, pour ta belle.
y a aussi un emplacement pour ça
ba oui nous voulons aussi la voire en photos, y pas de raison ri2
pilou15
pilou15
Balance Cochon
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 29 Oct 2008 - 22:00
Salut, bonne idée.
Mais pour la photo de la belle, faudra attendre qu'elle soit remontée complètement.
Je vais donc aller "m'introduire".
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 29 Oct 2008 - 22:02
ph fait donc l' ami tap
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 29 Oct 2008 - 22:03
nous saurons attendres, pas de probleme ph
mais tu peux aussi nous montrer toutes l' évolution ange
ça permet d' attendre tranquille lol
pilou15
pilou15
Balance Cochon
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptySam 1 Nov 2008 - 22:13
OUF, ça y est, elle a redémarré. Panne électrique relais ? 415964
En fait j'ai changé la batterie et ça marche.
J'avais branché le chargeur/démarreur directement sur le démarreur mais ça tournait un peu et ça s'arrêtait.
Un doute quand même. Finalement je l'ai faite tourner à la main directement au villebrequin avec une clé à pipe ...
Avant ça je me suis quand même redémonté les caches culbu pour voir si rien était bloqué aux soupapes.
Bon, ça tourne aplo .
Sauf qu'il reste quelques détails à régler: poignée de gaz qui coince (le cable ne revient pas) et écrou de pot d'échappement qui est baisé et du coup j'ai une fuite col1
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 18:43
J'ai le même problème et pourtant j'ai placé des gaines type aviation et bien huilées. C'est peut-être le ressort à l'arrière du carbu qui se fatigua à la longue???
Pourrais-tu me tenir au courant sur tes recherches?
Merci d'avance!!!
Yves
pilou15
pilou15
Balance Cochon
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 19:21
OK. Je vais m'occuper de ça cette semaine. En fait ça ne m'empêchera pas de rouler pour les essais. Le pb de pot aura la priorité. mais je pense que la gaine du cable est peut-être un peu écrasée (pliée) car j'avais attaché le carbu en hauteur au dessus de la moto pour sortir le moteur et donc j'avais pas fait gaffe si je tordais les cables ou non. Je pense que peut-être ça se réparera tout seul avec l'usage mais on verra.
Je te tiens au courant si je trouve une autre cause.
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 2 Nov 2008 - 20:39
Il parait que certains cables on du téflon donc lubrifié "à vie" et, si on met du lubrifiant sur ces cables au téflon, ils se grippent !
Quelqu'un en a déjà entendu parler ?
(je tiens l'info de mon moniteur moto-école)
pilou15
pilou15
Balance Cochon
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 9 Nov 2008 - 18:05
Ca y est elle roule aplo .
Un petit essai de 3 km (en montée, comme ça si elle coincait c'était de la descente pour revenir ri2 ).
J'attends un peu pour voir si il y a des fuites cette nuit.
Le ventilo s'est pas mis en route mais peut-ête que sur 3 km c'est pas assez (y'a pas de raison, tout le reste marche).
Par contre, reste le problème du cable d'accélérateur qui coince doute .
En tout cas j'ai eu chaud car j'avais oublié de reserrer la roue arrière bete . Je m'en suis apperçu en descendant la rampe du garage (plus de frein arrière).
Et puis assis sur un bout de carton car j'ai emmener la selle à refaire chez le maitre bottier militaire (60 euros pour une selle neuve Panne électrique relais ? 415964 ).
Le bruit est complètement différent de la Virago (plus étouffé) et par contre j'ai eu l'impression de m'assoir sur un monstre. Depuis juin, j'avais perdu le gabarit de l'engin. Et le pneu avant avait perdu de la pression donc les virages étaient un peu délicats ... ri2 ).
Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la selle et trouver des rétros pour la réassurer et contacter mon pote pour la peinture (:kdover:pour Noël ).
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 9 Nov 2008 - 19:22
Tient ça me rappelle quelqu'un.. ri2 Vulcain t'es là ? vv
http://xantia-citroen.fr
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyDim 9 Nov 2008 - 22:50
Je rentre du départ du Vendée Globe ph
C'est vraiment pas un truc de taffioles ri2 IMPRESSIONNANT sur L'EAU!
Et puis je fais un tour sur le fofo et je tombes sur ça:
Tient ça me rappelle quelqu'un.. ri2 Vulcain t'es là ? vv[/quote]
Alors,là,TRON,c'est petit petit ri5 ri5 ri5 ri5 ri5
région : Gironde
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyMer 12 Nov 2008 - 8:27
Ben désolé Vulcain mais je pouvais pas laisser passer ça... comprends moi ange
sebastien
sebastien
ville : nevers (a coté) 58
moto : 800 vn
nombre de messages : 76
date de naissance : 18/04/1976
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyLun 8 Déc 2008 - 20:39
pareil pour moi pour le cable d accelerateur il coince un peu mais c est mieux pour rouler les pieds sur le guidon avec les deux mains derriere la tete ri3
http://www.boulangeriecosson.com
MessageSujet: Re: Panne électrique relais ?   Panne électrique relais ? EmptyLun 8 Déc 2008 - 20:43
ri2 ri4
» 1500/1600 VN - panne electrique
» 800 VN - Relais sur branchement inter a levier
» 800 VN - Relais demarreur
» 800 VN - deplacer boite a fusible et relais
» 800 VN - Changement du relais de démarreur
