| 1500 VN - Fusible qui lâche | |
Thomis
age : 27 ville : Biscarrosse département : LANDES région : Nouvelle aquitaine pays : France moto : 1500 VNA 1994 date d'inscription : 13/03/2021 nombre de messages : 14 date de naissance : 14/04/1997
| Sujet: 1500 VN - Fusible qui lâche Sam 13 Mar 2021 - 17:49 | |
| Bonjour à tous !
Suite à l'achat de mon 1500vn, j'ai entrepris de lui refaire les entrailles suite à plusieurs problèmes constatés...
-Panne de clignotants -Panne feu arrière -Explosion dans les échappements
etc...
Les clignotants c'est réglé, mais je bloque sur le feu arrière, actuellement rien n'est branché sur le faisceau jusqu'au feu AR (les nouveaux arrivent) mais dés que je met le contact, le fusible lâche... j'ai tenté avec un plus gros pour voir mais ça m'a fait sauter le 30A...
auriez-vous des idées sur les raisons de cette panne ? à savoir que j'ai déjà repris le faisceau AV (jusqu'à la batterie) mais sans toucher au CDI, boîtier fusible etc...
Thomas | |
| | | le louis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Sam 13 Mar 2021 - 19:58 | |
| Bonjour voisin,
Sans vouloir être pessimiste je dirais que mettre un fusible plus gros c'est jouer avec le feu au sens strict du terme. Maintenant, le circuit du feu arrière ne doit pas être très compliqué. A mon avis suivre tous les fils , les tester un par un et idem pour toutes les connections. Il doit y avoir un morceau qui touche quelque part . | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Sam 13 Mar 2021 - 20:12 | |
| - le louis a écrit:
- Bonjour voisin,
Sans vouloir être pessimiste je dirais que mettre un fusible plus gros c'est jouer avec le feu au sens strict du terme. Maintenant, le circuit du feu arrière ne doit pas être très compliqué. A mon avis suivre tous les fils , les tester un par un et idem pour toutes les connections. Il doit y avoir un morceau qui touche quelque part . Salut ! Ouais le coup du fusible c'est pas bien malin mais ça me permet d'enlever des hypothèses de panne, de toute façon si ça avait fonctionné je n'aurais jamais laissé un fusible 30A sur un 10A du coup je vérifie le faisceau demain, histoire d'en avoir le cœur net | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 6:58 | |
| Re... Etant l'heureux proprio de Sumos... je peux déjà te dire que tu vas avoir du boulot Déjà je serai Toi je ferai une vérification du bornier à fusibles car il vieillit très mal, les pistes sautent sur la plaque époxy en interne et occasionne des coupures/faux contacts Seul hic c'est qu'il est serti, faut "eclater" les ergots pour pouvoir l'ouvrir (tu peux aussi tester basiquement avec un multimètre pour voir si il réagit normalement), déjà fait c'est réalisable Sinon coup de nettoyage d'office sur broches/borniers au produit nettoyant contact... Ensuite le faisceau en lui même est assez "m.rd.q.." , j'avais quelques "pinces" (coupures internes des fils notamment sous passage de selle/réservoir où c'est assez contorsionné niveau câblage), donc ça il faut s'amuser à vérifier de bout en bout suivant chaque circuit que tu veux faire (clignos...) Il faut que tu étudie le schéma électrique du vn15 récupérable sur mototribu (rubrique 15) Bref du taf Camarade Thomas... bon courage | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 11:19 | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 11:41 | |
| Re... Pour info j'avais laissé un sujet sur ce thème Mais même si testé par tes collègues de taf, faut réellement l'ouvrir pour voir l'état interne car un coup ça peut fonctionner, un coup non... aléatoire car pistes décollées donc faux contacts.... ou alors si plus de contact + de contact... possible même d'effet "masse" suivant vibrations/mouvements de la bécane... Perso je pars + sur une coupure du faisceau à un endroit mais si moyen de le faire vérifier, ensuite c'est juste à recoller proprement suite pontage et réfection au "propre" Bref bon dimanche et ne réfléchis pas trop aujourd'hui , t'auras d'autres chose à prévoir/revoir sur ton "bestiau" mais c'est une super 'base' de travail ce Vieux Coucou Bon courage et tiens-moi (nous?) au Jus @ Peluche Mister Thom JC Rod Norris | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 11:46 | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 11:53 | |
| C'est pas grand chose à faire mais si possible proprement pour ne pas casser les parois du bloc plastique... il y a 4 "tétines" enclavées de force à faire "sauter" et le tout est collé sur l'entourage, à dégager tranquillou au cutter... faut que je fouille parmi mon 'bordel', si je retrouve te renverrai photos Bon Appétit / Bon après-midi JC Rod Norris | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 11:56 | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Dim 14 Mar 2021 - 23:04 | |
| Problème résolu ! Après avoir dépoilé tout le faisceau pour repérer si un câble aurait-pu être abimé, j'ai remarqué que, comme un gros débile, j'avais laissé le contacteur de frein avant débranché (vu que je change certaines parties du guidon)... bien sur, sinon ça ne serait pas drôle, les deux cosses touchaient allègrement le guidon et faisait donc masse... Bon au moins la bonne nouvelle c'est que le faisceau est refait à neuf, le scotch dégueulasse dessus n'existe plus Dernière petite question, le feu avant s'allume moteur tournant ? car peu importe mes branchements il ne s'allume pas (je ne peux pas démarrer car j'ai supprimé la boite à air et que je n'ai pas encore reçu mon admission direct..) | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Lun 15 Mar 2021 - 7:13 | |
| Hello Thom Ok Je n'avais pas vu ta réponse, tout bon si problème résolu (perso eu la même chose au même endroit une fois mais ça avait "chauffé" dur, ça fumait lol ) Je ne sais si tu avais quand même touché à ton bornier "fusibles" J'ai retrouvé quelques photos que je me permets d'insérer si ça ne te dérange pas (ça pourra tjrs servir si besoin) Donc le bornier en lui-même Les 4 ergots au niveau des flèches à faire "sauter" + le cutter sur les arrêtes Et l'intérieur fatigué de ce borner, multiples traces d'oxydation, film protection de pistes 'sauté', soudures sèches à refaire + 1 pontage qui a été refait entre 2 points car la piste était complètement décollée Donc pas frais esthétiquement mais fonctionnel au final Et ton histoire de "le feu avant s'allume moteur "tournant"" je ne saisis pas ta question?? il s'allume quand on décide lol (t'as encore un commodo quand même??? lol) ou alors le faisceau a aussi été trituré??? Bon courage, tiens nous au jus de la suite @ Peluche JC Rod Norris | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Lun 15 Mar 2021 - 8:03 | |
| Re ... Je suis "bête" et me répète car omis de le noter dans message précédent mais pour la question de ton souci "phare", je serai Toi je vérifierai quand même le bornier "fusibles" (il vieillit très mal ce bloc suivant comment la moto a vécu, les années n'aidant pas non plus) Bon Taf, @+ | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Lun 15 Mar 2021 - 17:30 | |
| Hello Rodéo ! Merci pour tes photos, si ça ne m'est pas utilise ça le sera bien à quelqu'un d'autre Je vais tenter de m'occuper du phare ce soir, à voir si le bornier est responsable | |
| | | Thomis
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Mer 17 Mar 2021 - 17:21 | |
| Bonjour à tous ! Tout est réglé, mon feu avant s'allume moteur tournant, le branchement est différent du plan sur la RT, mon alimentation des phares sort du redresseur de tension J'ai quand même ouvert le bornier lors de ma recherche de panne, j'ai la chance d'en avoir un avec 4 vis donc l'accès était facile, pas de trace d'oxydation etc, il a été mis hors de cause Bonne route | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche Jeu 18 Mar 2021 - 6:58 | |
| Hello Thom Fin Bien Alors si ça s'allume c'est beaucoup mieux ainsi non? Ahhh nos vieilles trapanelles sont passées dans tant de mains différentes et bidouillages divers qu'il est parfois difficile de s'y retrouver (même sur du 'basique' avec RT on arrive parfois à galérer car différences suivant années alors quand y a eu bidouille , d'autant +) Perso j'ai connu sur une de grands moments également, j'avais une platine avec deux interrupteurs montés à l'arrache sur le flanc gauche radiateur (je cause pas du câblage succinct ), un pour le phare également et l'autre pour déclencher manuellement le ventilo, celui-ci ne se déclenchant plus à T°) BRRRRRR ça fait froid dans le dos Bref ça avance c'est Bonne continuation / Bonne journée @ Peluche JC Rod Norris | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Fusible qui lâche | |
