age : 55 ville : st sulpice(81) département : moto,balade,rando,music country moto : VN 1500 classic date d'inscription : 07/07/2008 nombre de messages : 141 date de naissance : 14/05/1969
Sujet: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Ven 12 Juin 2020 - 17:36
HELP en roulant se jours la gamelle de droite c est carrément arrachée et éjectée ( peter a la tige du pas de vis central ) de quoi cela peut provenir et savoir si du temps de la reparation je peu rouler sans gamelle PS: c est un vn 1500 classic de 97 merci de vos solutions qui j espère m éclairerons cordialement
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Ven 12 Juin 2020 - 18:12
Salut Chris - je suppose que ce que tu appelle la gamelle est le couvercle droit de la boite a air - impossible de rouler sans car le moteur aspirerait de la poussière , de l'eau etc... préjudiciable a la santé du moteur . Le filtre a air est du côté gauche ; la boite centrale et le couvercle de droite servent de chambre de tranquilisation pour le carburateur - Il faut absolument replacer le couvercle - la raison de la rupture de l'axe, peut être les vibrations ou était il mal serré et la fixation c'est rompue .
rodéo
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Ven 12 Juin 2020 - 22:00
Chris Bis bis (les 2) mais mais...
Ta 'gamelle' de "droite"? tu as encore version vn15 avec 'deux cloches filtre @ air' (rondes) … mais mono carbu pour 2 cylindres…. ça devrait pas amputer le boui-boui mais ce n'est nullement préférable de rouler avec ainsi oui (à faire au + vite) Ces blocs sont + là en "déco" car alimentent le même carbu pour les 2 cylindres…. donc//// oui préférable de combler vite pour la "décompression" du tout / du schpuntzzzz de poussières oui n'est guère appréciable / flotte j'en parle pas… Mais si capable de "tourner" encore sans, sans avoir d'à-coups perso je pense que tu lui feras pas bcp de mal le temps de recommander le bloc FàA (ou mettre un bas sur le tubage/la cloche en attendant)
C'est ça? :
Bref pour bibi rien de vital mais à faire quand même bien entendu
chrisdu31
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Dim 14 Juin 2020 - 7:49
bonjour a vous et merci de vos précieux conseil je vais essayer de faire reparation comme il se dois cordialement
chrisdu31
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Lun 15 Juin 2020 - 17:29
je sais de quoi proviens mon soucis ralenti trop bas de mal a la faire partir dans les tour explosions dans le bas moteur seul echapatoire la gamelle droite pour vous éclairer si vous avez le mm soucis
chrisdu31
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Lun 15 Juin 2020 - 17:35
C'est ça? :
me faudra retrouver l element qui a 11011c comme reference ca c est peter en dessous du pas de vis encore un grand merci a vous
rodéo
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Lun 15 Juin 2020 - 21:29
Helloooo tu auras du mal à retrouver ton bloc 11011c tout seul en occasion... enfin je doute mais si j'ai un zeste de temps libre je pars à sa recherche (mais n'ai aucune idée du coût chez Waka... ) j'ai pas zieuté... bref te tiens au jus si je tombe dessus @+
Le Moko
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mar 16 Juin 2020 - 7:48
Hoppla coucou
Dans le pire des cas, tu peux trouver un gars ayant une imprimante 3d. Il faut dessiner la pièce avant.
Heavy King
age : 53 ville : Dunkerque département : Nord région : Hauts de France pays : France moto : VN 1500 classic 1997 date d'inscription : 02/04/2021 nombre de messages : 8 date de naissance : 27/06/1971
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Jeu 10 Juin 2021 - 13:48
Salut Kris du 31, J'ai la même moto que toi, et j'ai eu la même mésaventure, il y a deux mois en poussant l’accélération dès le démarrage (j'ai voulu décrasser ... c'est une réussite). Ça a cassé au niveau de plastique qui renferme le pas de vis. La pièce 11011c est partie comme une fusée (donc j'imagine qu'il doit y avoir une belle compression qui s'opère dedans!) Dans un premier temps je pensais que c'était la vis qui avait cassé, mais en fait il faut remplacer la pièce 11011A (pour ce qui me concerne et non 11011C). Cette pièce n'est pas disponible sur le catalogue des pièces détachées d'origine Kawasaki. Si tu a un tuyau, je suis preneur. Tshaw!
rodéo
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Ven 11 Juin 2021 - 0:33
Hello
Y déterre Dom "Heavy King"
L'Finalité nous n'en saurons p't'être jamais mais ainsi las sont du forum les aléas youp la boum
@ Peluche @ Tous , BONNE ROUTE SURTOUT
Rod
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Ven 11 Juin 2021 - 5:22
Les couvercles 11011A étant identiques, en cas de perte, il est facile de pouvoir se dépanner en adaptant un produit prévu au départ pour un autre usage. Le terme de gamelle devrait déjà t'y aider.
Pour ce qui est de la fixation tout est réalisable et puisque le mal ne semble pas être isolé autant se soucier de son aménagement pour éviter de telles déconvenues. Cela peut être fait sans invasion sur les pièces d'origine et sans en dénaturer l'esthétique. Sur ce dernier point, c'est bien évidement une question de goût.
Autant le prévoir pour les soucoupes qui après un retour de gaz ne se sont pas encore transformées en phénomènes aériens non identifiés. Et oui, les temps changent, les ovnis c'est du passé.
PixShoot
age : 38 ville : Martignas sur Jalle département : Gironde région : Aquitaine pays : France moto : 1500 VN Classic 1996 date d'inscription : 03/09/2022 nombre de messages : 36 date de naissance : 08/08/1986
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mar 13 Sep 2022 - 13:51
Hello, les amis.
En cherchant sur le Fofo, je vois que je ne suis pas un cas isolé. Ça viens de m'arriver alors que la moto n'a qu'une semaine .
En voyant le ralenti trop bas, je pense que c'est à cause de ça.
Quelqu'un aurait trouver une alternative, idée de réparation, ou quelqu'un qui a une imprimante 3D.
Merci les gars
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mer 14 Sep 2022 - 2:57
Merci les gars
Il y a aussi des filles sur le fofo, du moins au moins des lectrices ! Pour ton problème de gamelle, peux-tu mettre des photos, je visualise un peu la chose mais ce serait un plus pour mieux appréhender le sujet et entrevoir une solution pérenne.
PixShoot
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mer 14 Sep 2022 - 7:36
C'est vrai que l'expression est peut être mal choisi hahaha.
Voilà la bête,
En gros l'axe au milieu qui contient l'écrou a cassé juste derrière.
La partie a fixer est tellement fine que c'est chaud a réparer. En trouver une d'occasion ou neuve est limité mission impossible même sorti de notre pays.
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mer 14 Sep 2022 - 9:39
N'est-ce pas plutôt la partie qui contient la vis qui est un fût taraudé.
Peux-tu me prendre une photo du "bol" (couvercle) en mettant à coté bien visible le morceau du fût plastique et la vis ? Une seconde photo montrant ta première pièce à l'horizontal pour me montrer de combien dépasse la partie qui supportait le bout qui a cassé. Tu peux m'en donner la hauteur et le diamètre. Apparement, pas bien difficile à réparer ce petit soucis et aussi faire en sorte de consolider l'autre avant la casse. Je vois plusieurs solutions possibles.
PixShoot
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mer 14 Sep 2022 - 19:10
Ce fut est justement resté sur la gamelle .
Ça a cassé juste en dessous. Je vais essayer de te prendre cela au plus vite
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mer 14 Sep 2022 - 22:11
Soit tu perces par l'arrière, tu taraudes et mets une vis montée au loctite frein la gamelle sera tenue par devant par un écrou chromé borgne. Soit du réalise un tube entretoise taraudé par l'intérier qui veindra se visser sur la partie restante non sans réinserrer la partie coupée mais là cela demande un matos plus important.
Je ne sais pas si tu visualises ces deux possibilités.
PixShoot aime ce message
PixShoot
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mar 20 Sep 2022 - 16:47
Salut a tous, salut Yves
Sorry mais j'ai été un peu occupé. Alors j'ai des news, j'ai réussi en scellant une tige filetée a faire quelque chose .
Par contre. Je doit rouler avec une sangle à cliquet car avec les retours coups de fusil qu'elle fait, ça arraché a chaque fois. Des flammes sortent du carbus.
J'aimerais des avis , apparemment c'est fréquent de pétarade.
Pour info, l'ancien proprio a vidé et ressouder la boîte à fumée puis percer plus gros les trois anti humidité.
Dois je trouver une ligne, ou simplement faire régler le carbu.
Yves35
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Mar 20 Sep 2022 - 20:11
PixShoot a écrit:
Salut a tous, salut Yves Dois je trouver une ligne, ou simplement faire régler le carbu.
Bonsoir,
Ce que tu dois trouver n'est-ce pas avant tout un bon mécano qui se penche avec attention sur le problème ? Un bon diagnostique devant la machine et après, la ou les solutions qui, selon lui, sont à mettre en œuvre pour pouvoir rouler serein.
Le Moko aime ce message
Heavy King
Sujet: Re: 1500 VN - probleme sur un modèle classic de 97 Jeu 17 Aoû 2023 - 12:22
Salut Yves, Comme je l'ai dit plus haut, j'ai eu le même souci, je n'avais pas pensé à ta solution qui me semble très intéressante. Merci!
