| vn 900 qui demarre pas a l'aide!! | |
+4cantalou rodéo Marmaduck anthcecile 8 participants |
anthcecile
age : 43 ville : bollezeele département : nord région : nord pas de calais pays : france moto : vn900 date d'inscription : 16/01/2018 nombre de messages : 46 date de naissance : 01/03/1981
| Sujet: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:05 | |
| bjr qqun pourrait m'aider j'ai mon vn900 qui demarre plus ma jauge reste au milieu batterie branche ou debrancher ! quand je veux demarre mon contact ce mets sans probleme tout s'allume mais quand je donne un coup de demarrage elle gresille je vient de tester ma batterie 12.3 v peut etre ca? mais ca explique pas ma jauge? merci a vous | |
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:21 | |
| Il faut un certain temps à la jauge pour se mettre en place si tu as le plein ! Pour le grésillement, il faudrait contrôler les contacts électrique ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:33 | |
| Salut Anthony. Ta jauge fonctionne sans batterie . La tension de ta batterie est faible(normalement 12,6 volts chargée après quelques heures de repos.) 12,3 volts indiqués?Ton multimètre est -il précis? Une recharge s'impose avant un nouvel essai de démarrage. |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:36 | |
| pour la jauge elle ne bouge plus avec ou sans batterie ca bouge pas du tout meme si je redresse ou penche la moto pour les verif par ou commencer . je suis novice en mecanique mais je comprend vite si vous avez des idee?
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:37 | |
| la batterie je les charger 2 fois deja mais rien a faire | |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:39 | |
| j'ai une video mais je peux pas la mettre sur le site c dommage
| Pour la jauge, il faut mettre le contact ! Car sans courant elle ne bouge pas ! Pour la batterie, Patrice à raison : une bonne recharge s'impose avant un nouvel essai ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:42 | |
| Comme dit Michel,la jauge est longue à réagir.
Recharge ta batterie en priorité et fait un essai démarreur par la suite. Il faut procéder par élimination.
Lorque j 'avais ma batterie H.S il y a deux ans j'avais les mêmes symptômes.
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:43 | |
| Michel la jauge fonctionne sans contact et sans batterie Ou bien je suis fou ,pendant l'hiver ma batterie était au chaud chez moi sous transfusion et ma jauge indiquait le repere maxi réservoir.
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:45 | |
| ok pour recharge mais comme j'ai deja tester 2 fois je crois pas reussir par contre je peux peut etre la brancher sur ma voiture avec les pince et si ca marche c que c la batterie? pour la jauge je comprend pas moteur et contact couper d'abitude elle est a zero la avec ou sans contacte elle reste a plus de la moitier alors que reservoir plein mais elle ne descent plus | |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:49 | |
| - Motorcycle a écrit:
- Comme dit Michel,la jauge est longue à réagir.
Lorque j 'avais ma batterie H.S il y a deux ans j'avais les mêmes symptones.
comment faire le test demarreur? | |
Invité Invité
| - anthcecile a écrit:
- la batterie je les charger 2 fois deja mais rien a faire
Ok As -tu une voiture ou grosse batterie disponible chargée avec des cables de démarrage? Tu branches cette batterie en lieu et place de ta batterie moto,pas un branchement en parallèle ,tu vires ta batterie moto et tu branches celle de ta caisse. Tu démarres et on attend ta réponse........ |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:52 | |
| Je prends du retard sur tes réponses. Ok ,Tu prends ta batterie voiture et tu branches sur ta moto,tu ne la branches pas sur ta batterie moto!
Et tu démarres ta moto.
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:53 | |
Ok As -tu une voiture ou grosse batterie disponible chargée avec des cables de démarrage? Tu branches cette batterie en lieu et place de ta batterie moto,pas un branchement en parallèle ,tu vires ta batterie moto et tu branches celle de ta caisse. Tu démarres et on attend ta réponse........ on peut brancher batterie de voiture direct sur une moto sans risque? | |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 20:55 | |
| c pas les memes branchement? deso je suis novice donc je prefere etre sur de tout comprendre avant de faire n'imp! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:05 | |
| Tu débranches ta batterie moto en commençant par le moins(noir)et le rouge pour finir. Avec tes cables tu branches le plus( rouge) de ta batterie voiture sur le rouge de ta cosse moto(il faut éviter tout contact avec une partie métallique de ta moto,prends un tapis en plastique ou autre pour isoler par sécurité) Et tu branches le moins(noir) du cable sur le moins de ta cosse moto(pareil il faut bien isoler) et sur le moins(noir) de ta batterie voiture.
Si tu ne le sens pas fait toi aider.
Et tu démarres ta moto comme d'habitude.
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:06 | |
on peut brancher batterie de voiture direct sur une moto sans risque?[/quote]
A éviter pour plusieurs causes....
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:11 | |
on peut brancher batterie de voiture direct sur une moto sans risque? A éviter pour plusieurs causes....[/quote] si c a eviter pourquoi tu me dit de le faire je comprend pas? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:19 | |
| J 'ai mal compris excuses. A éviter branchement sur batterie moto.
Tu peux sans risque batterie voiture 12 volts sur la VN900 Aucun problème de puissance c 'est ta moto le récepteur pour les intensités demandées |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:21 | |
| ok merci Patrice donc j'essaye des que possible de brancher une batterie et je vous tient au courant pour la suite une batterie trop faible peut empecher de demarrer sans donner d'autres signe de faiblesse? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:25 | |
| Tout à fait,j'ai eu la même panne que toi!
Pour le branchement tu fais attention,tu isoles bien les branchements cables de la partie métallique de ta moto. Tu nous tiens au courant pour la suite.
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:30 | |
| Demain matin je vais aller débrancher la batterie de ma moto et vérifier ma jauge,du coup j 'ai un doute Michel |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:35 | |
| [quote="Marmaduck"]Pour la jauge, il faut mettre le contact ! Car sans courant elle ne bouge pas ! Mais c'est bien sûr Michel,tu as raison à 100 pour cent! Sans courant elle ne bouge pas! Exact!! |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:36 | |
| normalement ma jauge ce met a zero contacte eteint mais pas la! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:41 | |
| On verra pour ta jauge plus tard.... Une chose à la fois,en premier démarrer titine (et vérifier ta charge batterie par la suite) |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:43 | |
| ok ca marche bonne nuit a demain si j'ai reussi | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 21:52 | |
| Si j 'ai réussi? Ca démarre normalement ou pas.......ça sera ta réponse Si ça démarre forte chance que ta batterie moto est H.S......Tu m 'as dit que tu l 'avais déjà chargée deux fois...avec quel moyen? Bonne nuit Anthony |
rodéo
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:10 | |
| P't'être un mauvais serrage ou oxydation des cosses tout simplement…. Si ça cliquette grésille c'est la batterie qui est "naze" en général (ou gros gros manque de jus ) Sinon le voltage ne suffit pas faut qu'il y ait un peu d'ampères au Luc aussi (d'où faiblardise de la batterie)… mais si cha marche cha marche…. la jauche on ch'en fouch lolch (pas b'soin d'essenche là dedanch cha conchomme pach ) Après si chargée au chargeur 'bagnole' pas sensasss (cha aime pach) Bref si ça fonctionnnnnnnne ???? ...ra ou pas???? j'ai pas tout saisi là??? (on verra 2 s alors) Bonne soirée | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:25 | |
| - Marmaduck a écrit:
- Il faut un certain temps à la jauge pour se mettre en place si tu as le plein !
Pour le grésillement, il faudrait contrôler les contacts électrique ! Pour mauvais contact déjà dit par Michel Si ça démarre pas donc démarreur H.S. ou solénoide Si ça démarre batterie H.S,ou charge batterie (stator,voir redresseur) On va chercher |
rodéo
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:39 | |
| Mince Marma va me taper sur les doigts (j'avio point fait attention et le salue au pas-sage ) A mon idée faut rester dans du 'simple' (état batterie/charge de cette dernière et pas envisager du 'compliqué"), elle a pas 30 ans cette bécane… Allez Cherche Pat cherche ou alors UNE OPTION sur un blocage du circuit (contact béquille/point mort ou autre) non? Qu'a eu cette bécane aussi (modif faisceau ou full origine? car eu le cas) Sait-on jamais? (j'ai pas vraiment saisi les dires d'Anthony ) Tschuuussshh | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:44 | |
| Pour le contact béquille mon mécano m 'avait dit une faiblesse sur cet élément,à voir égelament si il y a lieu +1 Rod Par contre il n 'y aurait point de "grésillement"(je comprends le terme grésillement ça fait plutôt tocotoc toc) Sur le forum une faiblesse du stator des VN900 dévoilée mais bon elle n 'est pas encore bien vieille....... |
rodéo
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:52 | |
| Bein ouaich c'est de la connerie qui coûte pas bézeffff mais te plante au démarrage… mais si il dit que ça cliquette, pour moi c'est "platement" la batterie (façon de parler ) car sinon il n'y aurait même pas réaction au 'démarreur' … mais un circuit électrique est tellement "C.N" niveau 'charge' avec leur électronique de "M.RD." désormais sur ces modèles que que…. pourquoi pas??? Je reste OUVERT à la SOLUTION Bonne soirée @ Tous | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Lun 8 Juin 2020 - 22:59 | |
| C 'est vrai , c'est bourré d'electronique ,un paquet de capteurs,sondes,..etc Les normes euro |
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 5:55 | |
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 7:39 | |
| Salut a tous - Je pense que le problème principal est la batterie qui doit être fatiguée - normalement une batterie en forme doit donner 14,5 volts lorsque elle est chargée a bloc - Comme dit Rodéo , si ça grésille au niveau du démarreur c'est sûrement la batterie car le relai de démarreur ne peut activer le moteur s'il n'a pas assez d'intensité , le relai lui même peut aussi être fatigué ; l'oxydation sur les contact est un vrai problème sur les motos notamment au niveau de la batterie , des connecteurs , des commodos et de la mise à la masse . Il faut être certain que le courant pas partout sans problème ; une fuite de courant même minime peut décharger une batterie en quelques heures . Tu parles également de faiblesse du stator ?? quelle faiblesse , ça charge ou ça charge pas ? ça peut aussi être le redresseur de courant qui est HS ou dont les contacts sont oxydés et qui perds du jus au passage . Le contacteur béquille est normalement monté sur le + après contact mais s'il reste collé c'est un consommateur inutile - Voilà quelques pistes , bon courage | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 9:16 | |
| Salut Christian. Un stator charge ou ne charge pas ou pas assez.(tension inférieure) Une batterie doit donner 14,5volts lorsqu'elle est chargée à bloc.... Ca fait bien beaucoup tout ça. En espérant que ce soit la batterie,il est vrai que l 'on peut supposer beaucoup de causes. |
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 9:28 | |
| re salut - Je me suis mal exprimé , c'est pas le stator qui charge , c'est l'alternateur au complet qui débite du courant ou pas (alternatif). Ensuite ce courant passe par le redresseur pour obtenir du courant continu (12 V) . Sur le circuit de charge , soit c'est l'alternateur qui fait défaut , soit c'est le redresseur . Sur le stockage la batterie est peut être fatiguée et ne tient plus la charge , soit il y a une fuite de courant qq part et cela la décharge . Mais dans tout cela l'oxydation et les mauvaises connections peuvent également occasionner des fuites de courant . Lorsque le moteur tourne et que l'alternateur charge correctement il doit donner environ 14,5 volts ( continu) aux bornes de la batterie . En dessous de 11 volts c'est le circuit de charge qui est HS . | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 9:37 | |
| Je suis en accord avec toi |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:31 | |
| salut apres branchement sur batterie de voiture la moto demarre ! ouff! merci a vous faut juste que j'en achete une! par contre je me demander si c possible de demarre avec batterie voiture laisser la moto tourner et debrancher la batterie pour rebrancher sur la batterie de la moto pour voir si ca charge plus que avec le chargeur? vous en pensez quoi? encore merci a pascal pour c conseil par contre encore le probleme de la jauge a verifier
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:39 | |
| C'est déjà un problème résolu ! Je ne sais pas si la moto continue à tourner s'il n'y a pas de batterie ! Pour la jauge, c'est peut-être juste un faut contact ! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:40 | |
| Salut. Si tu retires les cables ton moteur cale (si je ne dis pas une connerie)
Il faut vérifier ta charge batterie |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:44 | |
| Pour vérifier ta charge batterie: Tu prends latension aux bornes de ta batterie voiture,tu augmentes un peu en régime ton moteur moto(pas le moteur de ta caisse ,clef de contact retirée bien sûr) et tu dois lire une tension entre 13,5 volts et 14,5 volts. Si c'est le cas ta charge batterie est bonne. |
anthcecile
| comment verifier ma charge? je vais essayer d'en commander une nouvelle mais y a t'il un truc de special pour la batterie c juste une batterie 12 v? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:46 | |
| Après tu dois vérifier si tu n 'as pas de courant de perte.....Je te dis après la vérif. charge batterie. |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:47 | |
je comprend pas tout | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:48 | |
| Nos message se sont croisées,regarde ma réponse |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:49 | |
| le probleme de la batterie c'est peut etre parce que je n'avait pas fait tournee depuis un moment? | |
anthcecile
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:52 | |
| j'ai pas bien compris comment je doit faire je met la moto en route je controle la tension je fais monter en regime le moteur puis je coupe tout et la je controle la tension a nouveau c bien ca? | |
Invité Invité
- Tu prends latension aux bornes de ta batterie voiture,tu augmentes un peu en régime ton moteur moto(pas le moteur de ta caisse ,clef de contact retirée bien sûr)
je comprend pas tout OK. Je répète. Tes cables de démarrage sont toujours en place? Si oui tu démarres ta moto. Tu prends la tension de ta batterie voiture(moteur voiture arrété).Tu montes un peu en régime ton moteur MOTO et tu lis la tension sur ton voltmètre.Elle doit etre entre 13.5 et 14.5 volts |
Invité Invité
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! Mar 9 Juin 2020 - 21:54 | |
| As tu bien compris sinon ne fais rien,surtout pas d'erreur. |
| Sujet: Re: vn 900 qui demarre pas a l'aide!! | |
