29.99 €
 Mon VN 800 démarre plus....
Old-School-68
Old-School-68
ville : Alsace-68
département : Tattouge , Motorhead et les Bobber ...
nombre de messages : 62
date de naissance : 30/11/1985
Mon VN 800 démarre plus.... Empty
MessageSujet: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMar 20 Jan 2009 - 17:48
Salut à tous ,
Donc cette après midi j'ai néttoyé le compartiment battrie ( les faisseau + les plastique pour que sa soit propre avant que je fixe ma nouvelle selle solo )
Pour cela j'ai pris un vieux bidon de nettoyant vitre maison et j'ai vaporisé un peu partout ou c'était sale....
Ensuite j'ai souflé ( grace a un compresseur a air qu'on ma prété )tous les caches et les prise de branchement .... puis je l'ai démarré et je l'ai fait tourné un peu .... une 1h plus tard j'ai voulus denouveau la démarrer et la impossible de la faire partir ... en la démarrant il y a une pièce électrique qui fait du bruit qui se trouve derrière la battrie et le pole + es branché dessu ....
Voici des photo de la pièce :
Mon VN 800 démarre plus.... Vn800033oo4
Mon VN 800 démarre plus.... Vn800032jc4
Donc qu'es que vous en pensez ? je doit changé cette pièce ? Et c'est quoi le nom de cette pièce ( je suis une brèle en mécanique ri2 ) ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMar 20 Jan 2009 - 18:47
la dernière fois que ça m'a fait ce bruit "électrique", c'était la batterie qui n'était pas assez chargée !!
mais bon, ça n'a peut-être rien à voir !
bon courage ph
Old-School-68
Old-School-68
ville : Alsace-68
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMar 20 Jan 2009 - 19:28
Ouais j'ai aussi pensé a la batterie ( je l'ai mis en charge ) vue que sa fait 1 mois que je l'ai et j'ai pas encore roulé avec ... je l'ai juste fait tournée une fois pendant 2/3 minutes ....
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMar 20 Jan 2009 - 20:51
Ca s'appelle un relais cette pièce là. Comme tu vois il y a un fusible vert. Est-il toujours bon ? Si oui, controle les serrages sur les bornes. Si tout est ok, controle la charge de ta batterie !
Old-School-68
Old-School-68
ville : Alsace-68
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMar 20 Jan 2009 - 21:45
Ouais le fusible vert de 30A est toujours bon et j'ai bien sérrer les bornes .....
Donc si ma charge batterie es OK alors sa serai se relais qui est HS ?
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 13:06
Pas sur ! Mais il faut commencer par quelque chose !
batterie----->fusible----->relais------>démareur.
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 18:20
Si tu n'entends que ce bruit (trrrrrrrrrrr) et rien d'autre, test, charge ou change ta batterie, c'est elle qui n'a plus assé chargée. Ca m'est arrivé des tas de fois depuis que j'ai placé une alarme. Maintenant, dès que je la met au garage, je branche un chargeur/testeur électronique qui entretien automatiquement ma batterie (charges/décharges légères) et tout va pour le mieux.
Old-School-68
Old-School-68
ville : Alsace-68
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 19:29
Ouais sa me fesait se bruit " rrrrrrr" ..... hier soir j'ai mis ma batterie en charge .... et la je l'ai remis en place et elle a denouveau démarrer ... donc c'est bon rien de grave .. ri2
Merci de vos remarque ..
@++ ph
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 19:39
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 20:03
MessageSujet: Re: Mon VN 800 démarre plus....   Mon VN 800 démarre plus.... EmptyMer 21 Jan 2009 - 21:06
et un heureux de plus ri1 ange
» 800 VN - demarre plus
» 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas
» vn 900 qui demarre pas a l'aide!!
» 900 VN - elle ne demarre plus!!!
» 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!
