-55%
49.99 € 109.99 €
 800 VN - Moteur cassé VN800 aide
e30cab
vndu11
kristomarty
thor059
juandodge
10 participants
juandodge
juandodge
ville : Diegem
département : Diegem
région : Diegem
moto : Vulcan 800
nombre de messages : 18
date de naissance : 27/09/1974
Balance Tigre
800 VN - Moteur cassé VN800 aide Empty
MessageSujet: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyDim 7 Avr 2019 - 16:45
Je viens d'acheter une VN 800 avec 44000km a un tres bon prix, mais avec un grand problème, le block moteur est cassé en la partie supérieur entre les deux cylindres, si bien le moteur est a remplacer je voudrais connaître le pourquoi de cette panne, et si c'est commun chez les VN800, si cela a deja arrivé a des autres propriétaires,, c'est pour éviter que la panne se reproduise avec le nouveau moteur, pour info l'ancien propriétaire faisait toutes les entretiens a temps et dans un garage kawasaki, j'ai toutes les factures avec moi,
merci pour votre aide
Juan
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190413
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190414
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190415
Voila, j'ai sortie le vis qui est plie mais non cassé, les deux cylindres ainsi que le bloc moteur iront a la casse une fois que je les démonte, car il sont malheureusement cassé.
reste encore a voir l’intérieur, en tout cas je réussi a faire tourner le moteur par la vis du stator/alternateur, bon il fait 3/4 et après ça bloque.
J'ai déjà un moteur VN800 pour l’utiliser sur cette VN800, c'est vrai que trouver une moteur d’occase n'est pas donné, je l'avais acheté en pays-bas il y a deux ans pour avoir un moteur de remplacement au cas ou, car j'ai déjà une autre VN800 depuis 4 ans,
le problème est ce que je comprend pas comment cela a pu arriver a cette moteur, je n'avais jamais vu ça. Des soupapes qui tombent et cassent les piston oui, mais un bloc cassé a cette endroit est très bizarre et en plus en roulant, de la ma peur que cela pourrait se reproduire
une fois que démonte le moteur je vais prendre des photos, et partager avec vous pour essayer de comprendre comment cela à pu arriver
un grand merci a tous
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190416
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190417
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190418
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190419
thor059
ville : oxelaert
région : flandre
moto : 1100 dragstar
nombre de messages : 497
Gémeaux Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyDim 7 Avr 2019 - 18:47
je pense que la grosse vis que l’on vois sur le dessus a était serrée avec la force d'un boeuf c'est ça qui a éclaté le moteur, ce n’est que mon avis je n'ai jamais vue ça avant, ou peut etre une piece cassée a l'interieur du moteur qui défoncée le carter
juandodge
juandodge
ville : Diegem
région : Diegem
moto : Vulcan 800
Balance Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyDim 7 Avr 2019 - 20:14
Merci pour la réponse, le proprio antérieur m'a dit que il roulait a 90kmh et qu'il a entendu un bruit et puis le moteur s’arrêté et ce là qu'il à vu le trou dans le bloc
kristomarty
kristomarty
ville : Grépiac
département : HAUTE GARONNE
région : OCCITANIE
moto : VN 750 1987
nombre de messages : 63
date de naissance : 10/01/1976
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyDim 7 Avr 2019 - 20:52
WOUAAA LE DELIRE!!!!
Jamais vu ça non plus
en roulant???? c'est bizarre...
Hypothèse:
Pas la bonne vis (trop longue) et serrage à la visseuse ou à la clé à choc pneumatique...
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
nombre de messages : 908
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 8:15
Y'a comme qui dirait une c-uille dans le pâté
ça ne viendrait pas d'un décalage de bielle et piston qui aurait taper sur la vis??? doute
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 8:21
ou cassure décalage vilebrequin, la suite on l'a connait doute
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 8:41
Salut - ben là mon gars tu as un gros soucis - si ça c'est produit en roulant c'est que qq chose a pété dans le moteur en fonctionnement - il faudrait connaître la configuration mécanique pour savoir quelle pièce en mouvement est la plus proche de cet endroit du carter moteur , mais si ça vient vraiment de l'intérieur , je pense qu'il y a de gros dégâts - la vis en question semble être celle d'assemblage des deux demi carters et , as tu essayé de la dévisser juste pour voire si elle est tordue - si oui ça vient bien de l'intérieur du moteur - de toutes façons il va falloir ouvrir le moteur et remplacer les carter - ça doit coûter un bras voire les deux triste3 - de toute façon il doit y avoir de la casse mécanique bien au delà de ce qui est visible - a ta place je chercherai plutôt un moteur d'occas . Bon courage
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 10:05
C'est ce qu'il veut faire changer le moteur, il voulait juste savoir la cause de cette casse et si c'était récurant sur ces moteurs!!!
e30cab
e30cab
ville : moto land
département : val de marne
nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 10:21
ça a l'air assez important le mieux c'est de remplacer le moteur (le prix des deux carters ca doit valoir le prix d'un moteur d'occasion )mais c'est pas évident a trouver à part dans les casses moto mais coté tarif chez eux c'est pas donné ou un particulier qui a plié sa moto et qui a conservé l’épave
il y a un moment deja (1 an a peu pres )je suis allé chez accimoto dans le 91 ils avaient un drifter pour la pièce ils ont peut être encore le moteur
juandodge
juandodge
ville : Diegem
région : Diegem
moto : Vulcan 800
Balance Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 18:13
[/td]
[/tr]
[/table]
800 VN - Moteur cassé VN800 aide 20190419[/quote]
nombre de messages : 56246
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 19:07
content pour toi que tu a avait un moteur au cas ou !  ph 800 VN - Moteur cassé VN800 aide 415964 vv
pascal72
ville : Champagné
département : Sarthe
région : perpendiculaire
pays : island
moto : 5000 VN
nombre de messages : 223
date de naissance : 31/12/1930
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 19:27
Une bielle Peut être. Y a plus qu'à ouvrir pour poser un diagnostique!
Bien vu le moteur d'avance!!
padpo
padpo
ville : ST NAZAIRE
région : pays de la loire
moto : vespa 300 gts
nombre de messages : 129
date de naissance : 27/04/1955
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 20:04
le bonjsoir ,
perso je ne demonterai rien , et je demanderaai l'annulation de la vente , si celle ci est recente , l est evidanet qu'il y avait un gros sousci avant la vente ..
pour tordre une vis de ce diametr e, il faut q'une piece en mouvement ai pu frapper celle ci , soit une bielle cassée come la dit un colistiier , soit pire le vilebrequin sectionné en sson milieu et don une des masselote est venu taper le arter , deja vu !
si le l'ancein proprio té dis qu'il avait deja eu un souci  moteur , voila sa finalinté !
bey
ps s,
ah merdrre , j'avais mal lulluu ...tu l'as achetée comme çà pour pieces en somme ?
pascal72
ville : Champagné
pays : island
moto : 5000 VN
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 21:16
ph ri2 lol
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyLun 8 Avr 2019 - 21:29
Le mieux est d'amener le moteur à un expert moteur kawa pour éventuellement trouver la panne fou
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
département : VIENNE
région : POITOU-CHARENTES
moto : 1700 VOYAGER
nombre de messages : 416
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyMar 9 Avr 2019 - 6:48
Il faut prendre le temps de lire le message avant de poster sur le forum 800 VN - Moteur cassé VN800 aide 415964
Il l'a acheté avec le moteur cassé, en connaissance de cause, il va remplacer le moteur et non le faire réparer, il veut seulement comprendre l'origine de cette casse pour éviter qu'elle se reproduise sur son nouveau moteur.
Vu l'emplacement et les explications de l'ancien propriétaire au moment de la casse, il y a de forte chances que la casse soit au niveau d'une bielle.
On attend la suite avec impatience
vndu11
vndu11
ville : Narbonne
département : Aude
région : Occitanie
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyMar 9 Avr 2019 - 8:00
Oui Fabrice on le sait, c'est parce qu'il voulait savoir la cause de cette casse, c'est pour ça qu'il faudrait faire ouvrir le moteur par un mécano!!!
Si c'est une bielle ça pourrait venir d'un manque d'huile important mais avant que ça casse ça fait un grand bruit genre tac à tac, l'ancien proprio a du rouler longtemps avec ce bruit…. 800 VN - Moteur cassé VN800 aide 415964
padpo
padpo
ville : ST NAZAIRE
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyMar 9 Avr 2019 - 15:16
le bonjour ,
oi ce tac tac a du etre de plus en plus sonore , et pas comme une roue de brouette avec son coui couicouui qui ppeu durer le temps de la vie du jardinier avant que à eete !
pompe a huile hs , roulement ou paliers hs , suregime , le hyy sothheses sont nombreuses , mais en otut les cas , le prorpio a du l'entendre avant que se d soit HS
bye
kristomarty
kristomarty
ville : Grépiac
région : OCCITANIE
moto : VN 750 1987
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyMar 9 Avr 2019 - 15:20
finalement moi aussi je pense à une bielle qu'a pétée dans le bas au niveau des coussinets et est venue arracher ce boulon avec ce qu'il en restait
ville : Busset
MessageSujet: Re: 800 VN - Moteur cassé VN800 aide   800 VN - Moteur cassé VN800 aide EmptyMar 9 Avr 2019 - 20:12
Bonsoir a tous - vu la gueule de la vis je penche aussi pour l'hypothèse de la bielle folle - mais il y a du y avoir un sacré bruit avant coureur - ca ne lâche pas d'un coup - sauf peut être en cas d'un gros surrégime - en tout cas c'est la première fois que je vois de tels dégâts .
» 800 VN - casse moteur help me
» 800 VN - Moteur cassé?!!!!!
» ZL 1000 ELIMINATOR - casse moteur
» MORBIHAN - Moteur cassé - JEAN FRANÇOIS
» moteur vn800
