age : 63 ville : neuveville sous chatenois département : vosges région : lorraine pays : france moto : kawasaki 1000 ltd date d'inscription : 08/06/2011 nombre de messages : 6 date de naissance : 31/03/1961
Sujet: ZL 1000 ELIMINATOR - casse moteur Ven 4 Mai 2018 - 13:15
bonjour à vous tous
peut être que quelqu'un pourrait m'éclairer , je retape un zl 1000 éliminator moteur cassé cylindre N°3 la bielle à perforée le carter , piston cassé et chemise fissurée apparemment c'est la maladie sur c'est moto . ma question est la suivante d'où vient ce problème ? et y a t il une modification à faire pour supprimer ce problème? merci pour les réponses philippe
ToranagaSama
age : 50 ville : Sarlat département : Dordogne région : Guyenne pays : Francia moto : Sports 1200 Nightster date d'inscription : 23/05/2017 nombre de messages : 204 date de naissance : 01/04/1974
Sujet: Re: ZL 1000 ELIMINATOR - casse moteur Dim 6 Mai 2018 - 12:05
philkawa a écrit:
bonjour à vous tous
Ca serait pas un problème de perte de pression d'huile un niveau de coussinets de la 3e bielle, comme sur les ZZR 1100 ? Sur le forum "club zzr" il y a des spécialistes de ce problème, et des solutions aussi (dérivation du circuit d'huile pour remonter la pression à cet endroit précis) Il y a aussi une préconisation pour ce problème particulier, qui est de conserver toujours l'huile sur le MAX pour limiter ce risque de perte de pression. Dès qu'on approche de la moitié entre MAX et MIN, il faut refaire le "plein" et remettre sur MAX.
