| 800 VN - Moteur cassé?!!!!! | |
Boriz
age : 38 ville : Clermont-Ferrand département : Puy-de-dôme région : Auvergne pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 07/07/2014 nombre de messages : 46 date de naissance : 12/02/1986
| Sujet: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Dim 10 Mai 2015 - 20:29 | |
| Bonjour à tous, Je poste rarement sur le forum mais là j'ai vraiment besoin d'aide!!!! J'ai démonté mon boulon tendeur de chaine car j'avais une fuite (légère) depuis un certain temps mais rien de grave... Bref j'ai voulu faire les choses bien, donc j'ai commandé le boulon, un joint afin de remplacer l'origine. Mon problème est le suivant: En remontant le boulon, à la main sans forcer, puis à peine 1/4 de tour de clef et... paf pas de vis cassé Je pense que je suis bon pour trouver la pièce du moteur mais je n'y connais rien en mécanique. Bref voici les photos Les beaux jour reviennent...mais je pense que c'est cuit pour moi... Merci de votre aide. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 10:52 | |
| [img] [/img][img] [/img] salut Boris je crois effectivement que tes bon pour la pièce peut être voir avec un mécano si tu peut faire faire une bague mais ??? GUY |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 11:07 | |
| Merci de ta réponse Guy. Je vais voir si je peux commander la pièce. Sinon j'ai un collègue qui fait de l'usinage de pièce donc si je ne trouve pas je serai obligé de trouvé un système D...
Ma question serai: suis-je obligé de tout démonter, déculasser pour changer le corps du tendeur de chaine?
Je suis une pipe en mécanique...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 11:15 | |
| je ne l ai jamais fais sur le VN mais vue comment sait fait je pense qu' il faut tout démonter pour remplacer le corps de tendeur |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 14:19 | |
| Est ce compliqué de démonter une culasse de changer le corps du tendeur de chaine et de remonter l'ensemble? Ou cette manipulation est délicate pour un bricolo moyen? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 14:34 | |
| il vaut mieux être bon bricoleur si erreur tu risque de casser le moulin plus gravement |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 14:42 | |
| je t'envois les page de la revue technique en MP on ne peut normalement pas les publier sur un forum |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 21:21 | |
| Merci Guy! J'ai la revu technique je l'ai commandé il y a 1 semaine environ, mais je t'avou que ça ne me rassure pas... Je ne me sent pas trop de démonter un moteur... Sinon un collègue ma parlé d'usiner un autre écrou afin que le reste de filetage (non cassé) donc encore utilisable se vise grâce au nouvel écrou. Et éventuellement un point de colle afin que cela exerce moins de tension sur le pas de vis restant. Je pense que dans un premier temps je vais tenter cette solution, mais par souci de perfectionnisme cela ne me plait qu'a moitié...
Qu'en pense tu?
Merci encore pour tes réponses et ton MP! | |
| | | stenko
age : 60 ville : Boutigny-Prouais département : Eure-et-Loire région : Centre pays : France moto : 1900 midnight star date d'inscription : 23/03/2014 nombre de messages : 143 date de naissance : 21/08/1964
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 21:23 | |
| je suis dsl de te dire ca.. mas c ets irrecuperable
envisage une cullasse ca te coutera moin cher que de reparer
| | | jlr
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Lun 11 Mai 2015 - 22:56 | |
| tu peux suivre les conseils de ton pote usineur sans probléme;c'est mon metier aussi , plus depuis 5 ans mais 32 ans d'experience quand méme ! il te reste 4 filets et c'est largement suffisant, ton moteur ne craint rien avec ce genre de reparation | |
| | | Invité Invité
| tu peut toujours tenter la réparation si tu connaît quelqu'un sur le GTR jais eu le filetage d'une canalisation d'huile sur la culasse on m avait dit culasse foutu je l ai refait et elle a tenue 50 000 bornes c est sur que le replacement est la meilleure solution |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Mar 12 Mai 2015 - 20:04 | |
| J'ai semble t'il trouvé un site sur lequel je peux recommander la pièce concerné, c'est à dire le corps du tendeur de chaine. Bref 80€+ 12€ de frais de port...
Est ce compliqué de démonter la culasse puis de la remonter? Il semblerai d'après la revus technique qu'il ne soit pas nécessaire de déposer le moteur. C'est déjà ça de gagné.
Ensuite si je démonte, j'imagine qu'il faut changer tous les joint au remontage?
Si quelqu'un l'a déjà fait y'a t'il des choses particulière a faire ou c'est du mécano? On remonte comme on a démonté.
Sinon reste la solution de mon boulon banjo sur mesure et rallongé en attendant le changement de chaîne de distri...un jour... | |
| | | alaindu74
age : 60 ville : Annecy département : haute savoie région : annecy pays : france moto : VN 900 date d'inscription : 28/04/2014 nombre de messages : 258 date de naissance : 01/03/1964
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Mar 12 Mai 2015 - 20:26 | |
| tiens ici pour commander les pièces d'origine kawa ….
http://www.pieces-kawa.com/microfiches_kawa_parts.php?compteur=600&view=5
courrrrrraaage a a toi et prend la bonne décision …
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Mar 12 Mai 2015 - 20:41 | |
| c est quand même particulier il faut démonter arbres a cames chaine exct.... au remontage il faux remplacer tes joints entre autre joint de culasse serrer au couple ( clé dynamométrique) faire le calage de la disti si tu la jamais fait et que tu n est pas trop mécano fait attention il faudrait te faire aider |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Ven 10 Juil 2015 - 17:09 | |
| Bon j'ai finalement un collégue qui m'a réusiné un boulon banjo avec un filetage plus long. Entre temps j'ai recollé la partie cassée avec une colle résistante au haute température, ce qui permettra tout de même d'avoir une meilleur accroche car même si le ressort tendeur de chaine n'a pas une tension trés importante, cela sera toujours plus costaud, et les derniers filet restant seront moins solicité.
J'ai essayé mon nouveau boulon et cela se vise. Je n'est pas forcé pour le visser, juste un poil au niveau du collage, oú la colle avait du légérement bavé. Aprés vissage/dévissage ce qui a permis de virer la colle, tout se vise facilement. J'ai testé avec un joint neuf et le boulon semble un poil trop long (à peine 1/2mm) donc il est reparti à l'usinage pour avoir quelque chose de de plus court et fait proprement.
Je vous tiens au courant, dés que tout est "réparé" avec un p'tit coup de pate a joint et sa devrai le faire...jespere Sinon c'est déculassage et là je ne maitrise pas, environ 500€ de main d'oeuvre d'aprés le mécano du coin...
Si cela peu aider quelqu'un ayant le même soucis car en faisant des recherche, c'est quelque chose qui arrive a certain heureux possésseur de VN... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Ven 10 Juil 2015 - 18:17 | |
| ok temps mieux que tu t en sorte comme sa c est vrais qu'il faux faire attention c st des vis très fragile tien nous au jus et si tu peut mètre des photos ce serait bien |
| | | Boriz
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! Jeu 30 Juil 2015 - 0:11 | |
| Bon aprés un petit collage, test du boulon, changement de joint avec une petite pointe de silicone pour joint d'étanchéïté, petit serage (forcément la clef dynamométrique est trop grosse...) et c'est partie pour un petit tour voir si ça fuit ou si sa pété... Et RAS!!! Donc pour le moment croisons les doigts et les fesses temps que ça tien.
Le jour où la chaîne de distribution est à changer je saurai qu'il y a une piéce à commander en plus ;)
Encore merci à vous pour vos conseilles ! | |
| Sujet: Re: 800 VN - Moteur cassé?!!!!! | |
