35 €
 Electricité - Help
Joseph
ville : Tours
département : Moto
moto : VN 1600 Tourer 2006
nombre de messages : 423
Electricité - Help Empty
MessageSujet: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyDim 1 Juin 2008 - 18:58
La semaine dernière j'ai essayé de mettre des ampoules Led (pour les clignos, le reste c'est fait et ça marche) sur mon 1600 Tourer. J'ai essayé en rajoutant une autre centrale clignotante; Ca n'a pas marché.
le problème c'est que qd j'ai tout remonté d'origine (ampoule...) je n'avais plus rien : plus de clignos du tout.
Comme je ne suis pas fort en électricité, je sais pas quoi faire ?
j'ai vérifié le fusible, il est ok
Après ça pourrait venir de quoi ? le bouton de commande dans la cocotte (j'ai démonté et je vois rien de spécial) ? La centrale cligno : comment la contrôler ?
merci de votre aide
Joseph
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyLun 2 Juin 2008 - 23:54
Alors ya personne pour m'aider
à résoudre mes problèmes d'électricité ? triste3 triste3
pourtant maintenant vous êtes au courant
Même si sur ce forum ya pas que des lumières
vous pouvez p'têt qd même m'éclairer un peu,
ou alors c'est que vous êtres complètement à la masse.
Avant j'avais verifié mes clignos, ils marchaient pas tt le temps mais au moins ils marchaient un coup sur deux.
Mais maintenant ils marchent plus du tout, plus rien...
Vais déprimer si personne m'aide ! triste3
Peut-être d'ailleurs que personne ne m'aime triste3 triste3
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 0:01
ri2 LES CLIGNOS QUI MARCHENT UN COUP SUR C'EST LOGIQUE NON ?????? fou bete connerie jesors
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 12:37
désolée joseph, je t'aurais bien aidée mais question electricité, je suis pas tres branchée et au niveau bricolage pas tres au courant!!! ri4 mok2 bete
ville : Manche (50)
moto : V2K
nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 13:49
Tu doit avoir un soucis de cablage je suppose....peut être une connection foireuse. doute
valescant
valescant
ville : lille
département : moto;peche;vehicules de collection.
moto : vn900 classic
nombre de messages : 548
date de naissance : 09/10/1952
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 14:31
vv Bonjour Joseph,pour ton problème , quand je vois le circuit de la VN800 il y a sous le boîtier de raccordement un petit fusible dédié aux clignos et il n'est pas avec les autres fusibles;peut être que sur la 1600 c'est le même;quand le contact est mis , vérifies que tu as une présence tension à une des bornes de ta centrale;si oui , ton fusible est bon;débranches l'autre câble et relies la borne libre de cette centrale au culot central d' une ampoule de clignotant conventionnelle puis la masse de cette ampoule à la masse de la bécane;remets le contact et s'il y avait une tension à l'entrée de la centrale et si la centrale est bonne la lampe doit s'allumer,sinon centrale HS.
Moi c'est ce que j'essayerais.
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 19:05
Merci les gars,
Valescant, de quel boîtier de raccordement parles-tu ? Où se trouve-t-il ?
En tout cas c'est sûr, j'ai contrôlé les fusibles de la boite à fusibles et là tout est ok. Y compris le fusible des clignos. Mais s'il y en a un ailleurs, tout s'expliquerait.
J'avoue que ça m'arrangerait.
valescant
valescant
ville : lille
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 19:28
vv Le boîtier de raccordement c'est le bloc électrique sur lequel tu as trouvé les fusibles , sur le schéma que j'ai sous les yeux le fusible cligno est séparé des autres... en tout il y en a 7 , sur la 800;
ne cherches pas trop après ce fusible et vérifie directement si tu as une présence tension à ta centrale et vérifies en le fonctionnement;
sur le schéma de la 800 la centrale n'as que 2 sorties:une vers le + batterie (le fusible) et une vers le commodo et à travers celui ci vers les ampoules de clignotant ;vois plus haut pour la contrôler.
Bon courage
Electricité - Help 415964
Joseph
ville : Tours
département : Moto
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 21:02
Ca y est : J'AI TROUVE. Tout con, autant pour moi : un fusible !!! Lol
je pense qu'il a du claquer quand j'ai essayé de monter les résistances pour les ampoules à Led.
Mais je vais y arriver à monter ces p.... d'ampoules à LED.
Je vais remonter la centrale d'origine et y adjoindre une autre centrale électronique bi-pôles.
Je vous fait un petit post dès que c'est fait et surtout si ça marche. Lol
merci à tous
fougasse
fougasse
ville : isle sur la sorgue 84
pays : tel:06/86/68/18/23
nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Electricité - Help   Electricité - Help EmptyMar 3 Juin 2008 - 21:30
SUPER BON COURAGE JOSEPH vv
Electricité - Help
» 650S - expert en électricité
» 1700 TOURER - electricite
» OUPS!! Failli brûlé la motoooooo... (électricité)
» MÉCANIQUE - electricité 1100dragstar classic 2001
» 1700 TOURER - court-circuit sur faisceau nieman panne général electricité
