| 800 VN - Pas de démarrage | |
+4Max 31 thor059 SMET 1943 - 2017 ZurBiker 8 participants |
ZurBiker
age : 37 ville : Cholet département : Maine et Loire région : Pays de la Loire pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 02/06/2011 nombre de messages : 16 date de naissance : 09/12/1986
| Sujet: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 13:22 | |
| Salut a tous.
Aujourd'hui j'ai essayer de démarrer mon VN800, Il a toussé sans démarrer...Et puis plus rien. J'ai regarder les fusibles OK Batterie 12.7V OK Lorsque je mets la clé , tous va bien...J'ai les phares, les clignotants, le klaxon,les voyants... J'appuie sur le démarreur et j'entends juste un petit clic au niveau du boitier derrière la batterie.
D'après vous que se passe t'il???
Merci par avance pour vos analyses! | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 13:26 | |
| batterie peut etre un peu faible ! | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 15:55 | |
| Batterie changé...Toujours même problème! | |
thor059
age : 77 ville : oxelaert département : nord région : flandre pays : france moto : 1100 dragstar date d'inscription : 07/12/2013 nombre de messages : 497 date de naissance : 04/06/1947
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 17:53 | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 17:57 | |
| Le petit clic que tu entends est le résultat: -D'une batterie faible comme te l'a dit l'Indien -D'une mauvaise connexion sur la batterie Comme tu as changé ta batterie (pour une neuve???); il te reste à optimiser tes contacts de batterie. Je veux dire: nettoyage et bon serrage... | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 17:59 | |
| Quoi? La batterie ou les connexions?
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:11 | |
| Déjà, merci pour vos réponses les gars... Cependant ça ne fonctionne toujours pas. J'ai gratter mes cosses + et - ... J'ai démonter le fusible 30A et inspecter les cosses qui ont l'air propres. J'ai vérifier le serrage de la cosse - sur le cadre moto et c'est bien serré! Pour info si j'appuie sur le coupe circuit et que je tente de démarrer je n'ai plus le clic sur la boite derrière la batterie. Lorsque j'essaye de démarrer en normal les voyant baisse légèrement en intensité. La batterie est neuve...
D'autres idées ou il y a peut être des choses que je ne fait pas correctement?!
le louis
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:18 | |
| - Max 31 a écrit:
- Le petit clic que tu entends est le résultat:
Comme tu as changé ta batterie (pour une neuve???); il te reste à optimiser tes contacts de batterie. Je veux dire: nettoyage et bon serrage... Bonsoir, Comme le dit Max: "nettoyage" avant de serrer les cosses. C'est à dire, démontage, grattage ou papier de verre puis remontage et enfin serrage. Nec plus ultra: enduire le tout de vaseline et honnis soit qui mal y pense... Sur ma bécane, ça été le coté nettoyage qui a posé problème... Ta batterie de remplacement est neuve et correctement chargée ? le Louis | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:26 | |
| Salut Le Louis!
Oui ma batterie a été chargé en garage avec un booster pendant 1h. J'ai vérifier al tension et pas de soucis. Je vais démonter mes cosses...Et refaire un grattage plus approfondit...Mais je suis surpris.
Merci | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:36 | |
| une batterie neuve chargée en 1h avec un booster:elle n'a pas du aimer,une charge normale pendant la nuit il n'y a rien de mieux | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:44 | |
| Je suis d'accord avec toi mais que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle il y a le même symptome | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:53 | |
| - ZurBiker a écrit:
- Déjà, merci pour vos réponses les gars...
"Déjà, merci pour vos réponses les gars..." Ah enfin une petite formule de politesse... "J'ai gratter mes cosses + et - ... J'ai démonter le fusible 30A et inspecter les cosses qui ont l'air propres. J'ai vérifier le serrage de la cosse - sur le cadre moto et c'est bien serré!" Ca c'est bon! "Pour info si j'appuie sur le coupe circuit et que je tente de démarrer je n'ai plus le clic sur la boite derrière la batterie." Ca, c'est tout à fait normal! "Lorsque j'essaye de démarrer en normal les voyant baisse légèrement en intensité." Ca, c'est batterie faible ou un mauvais contact (s'il y a toujours le "clic-clic") Tiens nous au courant... Et enfin, ça serait cool que tu évites de disperser les plus ou moins mêmes questions sur plusieurs posts! Car non seulement le Chef va s'énerver, mais surtout après, on s'y perd!!! | |
le louis
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 18:57 | |
| Reste le test basique: tu mets ta petite voiture à coté, tu branches la batterie voiture sur la batterie moto ( en laissant les cosses bien propres et bien serrées en place bien sûr) et tu tentes de démarrer. Si ça démarre, les batteries moto sont nazes. Débrancher aussitôt.... | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 19:02 | |
| Max31...Je n'ai pas voulu être malpoli ou désagréable. Je ne sais pas de quels post tu parles car j'ai écrit que sur celui ci...L'autre com que j'ai mis concernait un problème non résolu que j'ai eu sur ma moto l'année dernière. C'était pour aider pas pour faire ch...
Le louis je test ça dés que j'ai le retour de ma voiture...^^
Merci | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 19:08 | |
| - ZurBiker a écrit:
- Batterie changé...Toujours même problème!
| - ZurBiker a écrit:
- Je peut tester comment?
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 19:28 | |
| Pas de lézard ZurBiker, Personne n'a parlé d'impolitesse ou de quoique ce soit d'agréable ou pas. J'ai simplement dit qu'il était justement agréable, à un moment, que tu te fendes d'une politesse parmi tes questions... Mais bon, c'est vraiment pas grave! | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 19:30 | |
| L'essentiel est quand même que tu arrives à démarrer ta moto... | |
Vulcaman
age : 51 ville : WARGNIES LE GRAND département : Nord Pas de Calais région : Nord pays : France moto : VN 800 Vulcan date d'inscription : 26/10/2014 nombre de messages : 72 date de naissance : 14/01/1973
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 19:46 | |
| Salut, J'ai déjà eu le fameux "clic" et il s'agissait d'un court circuit suite a fil dénudé. Vérifie les fils Vulcaman | |
ZurBiker
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 22:16 | |
| Bonsoir tout le monde.
Merci pour toutes vos infos , j'en ai encore appris beaucoup grâce a vous!
Donc j'ai revu toutes les cosses et les connectiques possibles et inimaginables...Ce n'était pas ça.
J'ai été voir sur un forum de moto "classique" et quelqu'un parlait du démarreur...Légèrement tapé dessus.C'est ce que j'ai fait et la moto c'est mis a démarrer.Péniblement dans un 1er temps mais une fois démarrer j'ai insister à appuyer sur le bouton de démarrage pour "nettoyer" les contact du démarreur et plus de soucis. Ça fait un léger grésillement quand on appuie dessus.
Je prévoit de changer le démarreur et son, relais pour être tranquille.
Merci à tous !!!!
A+ | |
roulepat
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Mer 25 Oct 2017 - 22:41 | |
| - ZurBiker a écrit:
- Légèrement tapé dessus.C'est ce que j'ai fait et la moto c'est mis a démarrer.
A+ Bonsoir l'Ami, sauf erreur de ma part, ce sont les balais de ton démarreur qui restent collés, il suffit de les changer. Amicalement | |
le louis
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Jeu 26 Oct 2017 - 8:44 | |
| Question innocente: on trouve les balais en pièces détachées pour nos démarreurs ?
Pour ma voiture le mécano m'a aussi dit que le coût de la main d'oeuvre pour changer une pièce de démarreur était plus élevé qu'un échange standard. Mais si on peut le faire soi-même....
le Louis | |
roulepat
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Jeu 26 Oct 2017 - 10:24 | |
| là je peux pas te répondre mais chez Kawa, tu peux obtenir n'importe quelle pièce, le tout est de retrouver la référence. Quant au prix des balais, ça vaut une poignée de moules comparé à celui d'un démarreur. Amicalement | |
Vulcaman
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Jeu 26 Oct 2017 - 18:53 | |
| Ce que vous appelez "les balais" les gars. Il s'agit des charbons ou autres choses ? | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage Dim 29 Oct 2017 - 22:49 | |
| - ZurBiker a écrit:
- Bonsoir tout le monde.
Merci à tous !!!!
A+ Merci à toi aussi, Quand tu apportes toi-aussi des solutions... | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pas de démarrage | |
