35 €
 800 VN - Démarrage, Bougies?
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
département : Maine et Loire
région : Pays de la Loire
nombre de messages : 16
date de naissance : 09/12/1986
Sagittaire Tigre
800 VN - Démarrage, Bougies? Empty
MessageSujet: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMer 20 Mai 2015 - 19:46
Salut tous le monde...
Suite a une rénovation carbu + remplacement bougies et vidange j'ai des soucis pour redémarrer ma moto...
J'écarte la vidange et le carbu que je me suis amusé a démonter et remonter déjà une fois...
Ma question serait pour les bougies...C'est les même qu'avant ( a l’exception de l'indice de froid qui passe de 7 a 8.)
Lorsque je démonte ma bougie , que je la branche a "l’anti pet" et que j'essaye de démarrer je ne voit pas d'étincelle au bout de ma bougies...J'ai essayer en virant l’anti pet et toujours pareil...Pas d'étincelle...
Est ce normal?
Des idées?
Sachant que j'ai pris ma tension en continu sur le câble/masse...J'ai 12V et dés que j'appuie sur le démarreur ma tension varie.Elle plonge a 7V / 9V...
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMer 20 Mai 2015 - 20:56
faut que tu touche une masse avec la bougie pour avoir l'etincelle
tu l'as fait comme ca? si oui
voit aussi ton regul
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMer 20 Mai 2015 - 21:19
Ouai je l'ai fait comme ça...
Je vais voir du coté de mon allumeur du coup...
Je tiens au jus!!
Merci de ta réponse
chris84
chris84
ville : Vaucluse
moto : softail 1340
nombre de messages : 168
date de naissance : 09/03/1977
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMar 26 Mai 2015 - 20:42
Salut
deja sur le VN c'est un TCI qu'il y a et pas un CDI,donc,verifie que tu est bien 12V aux bobines.
Pour cela,tu vas a ta bobine,tu mets la broche rouge de ton multimetre sur l'arrivee(le+) de la bobine,de memoire,le fil rouge,et la broche noir a la masse,et tu doit avoir 12V.
apres,pour ton etincelle,verifie en premier le contacteur de bequille et celui a l'embrayage,la plupart du temps,sa vient de la.
par contre,pour ta batterie,vu la chutte de tension,a mon avis elle est morte ^^ Pour un demarrage,la tolerence est de 1V en moins,voir 2V. donc au pire,au demarrage,sa devrait pas aller plus bas que 10,5V....
chris84
chris84
ville : Vaucluse
moto : softail 1340
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMar 26 Mai 2015 - 20:43
Vaut mieux toucher une masse,sinon c'est un coup a griller le TCI ^^
jeje11
ville : carca
département : AUDE
région : LANGUEDOC ROUSSILLON
moto : ..
nombre de messages : 22
date de naissance : 07/11/1982
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyJeu 28 Mai 2015 - 14:48
sinon comme moi c'est aussi peut etre la roue de démarrage...
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMar 23 Juin 2015 - 11:03
jeje11 ce qui m’étonne c'est que ça démarrais bien avant...
Chris84 qu'est ce que tu appel le TCI? C'est ta bobine d'allumage simplement?
Je suis dessus cet aprem je vous tiens au jus...Je vais redémonter le carbu et le re re réglé... ^^
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Démarrage, Bougies?   800 VN - Démarrage, Bougies? EmptyMar 23 Juin 2015 - 13:04
Re bonjour a tous!!!
Bon ben je vais malheureusement pas vous apprendre grand chose car j'ai démonter entièrement mon carbu ce matin j'ai séché tous les gicleur,nettoyé tous l'intérieur...Remonté comme d'habitude et la...MIRACLE...Elle démarre...Elle crache un peu de fumées mais il doit encore y avoir de l'essence non consumés a l'intérieur des cylindres...
La seule chose peut être c'est l'injecteur aiguille que j'ai trouver un peu crade et légèrement déboucher...Cette aprem j'irai chercher un additif nettoyant carbu au cas ou...
Si vous avez d'autres questions...Je suis dispo!
» 800 VN - Pas de démarrage
» Clé à bougies
» 2000 VN - bougies
» 800 VN - bougies
» 800 VN - Démarrage
