Le Deal du moment : -23%
199 €
 remplacement échappement
richard03
richard03
ville : bezenet
département : allier
région : auvergne
moto : kawasaki vn 2000 2006
nombre de messages : 49
date de naissance : 31/03/1970
Bélier Chien
remplacement échappement  Empty
MessageSujet: remplacement échappement    remplacement échappement  EmptyMer 13 Sep 2017 - 12:17
re bonjour a tous je lance un nouveaux sujet je suis l heureux possesseur d un 2000 je kiff cette moto  jai la ferme intention de virer les pots d origine bipbip en fait avec vous des conseil sachant que jai bien envie de mettre des tube vide lol donc que me conseiller vous ou les trouver peut on shunter la sonde lambda suis je obliger de mettre un boitier pour éviter les petarade existe t il un autre moyen ('un ami sur une guzz avait se problème il la régler en changeant la sonde dans la boite a air )donc vouala je suis impatient de vous lire arc
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: remplacement échappement    remplacement échappement  EmptyMer 13 Sep 2017 - 12:52
hello à REposter au BON endroit c'est à dire dans le forum des pots d'échappement des 2000 VN et pas dans les présentations des motards de l'Allier remplacement échappement  415964
remplacement échappement  Banniere
richard03
richard03
ville : bezenet
région : auvergne
Bélier Chien
MessageSujet: Re: remplacement échappement    remplacement échappement  EmptyJeu 14 Sep 2017 - 12:22
ha !!!!! désoler
ok merci !!!!!
» 650 S - Remplacement dot4
» 900 VN - remplacement réservoir
» 650 S - Remplacement du phare
» 800 VN - Remplacement Kit chaine
» 800 VN - remplacement des bougies
Kawasaki-customs-forum  :: FAISONS CONNAISSANCE :: PRESENTEZ-VOUS :: AUVERGNE RHÔNE ALPES :: Allier 03-
