| VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI | |
Skyeyes
age : 63 ville : Béziers département : Hérault région : Occitanie pays : France moto : Vn1700 voyager custom date d'inscription : 23/08/2016 nombre de messages : 56 date de naissance : 09/01/1961
| Sujet: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 10:54 | |
| Bonjour je suis l'heureux possesseur d'un Vaquéro de 2012. je l'ai acheté à son premier propriétaire en 2016 j'ai un problème aléatoire de ralenti. le ralenti se stabilise à 2000/2200 t/m de façon aléatoire et imprévisible, ce qui rend la moto très désagréable à conduire dans un flot urbain de voitures. La durée du problème est aussi aléatoire: de quelques minutes à quelques heures. sinon le reste du temps il est 900 t/m. Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ou en a t il entendu parlé. quels peuvent être les remèdes ?
d'avance merci pour vos réponses. | |
| | | philvn
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 10:59 | |
| oui ça arrive,comme des câbles trop tendus,il faut bien la laisser au ralenti à la mise en route quelques instants et ton problème devrait disparaitre | |
| | | Myxo17
age : 67 ville : Pons département : Charente-Maritime région : Poitou-Charentes pays : France moto : VN 1700 Voyager Custom date d'inscription : 03/11/2015 nombre de messages : 119 date de naissance : 17/08/1957
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 13:22 | |
| Salut Frédéric, ça m'arrive aussi de temps en temps ! Il faut attendre au point mort que le ralenti soit bien retomber à 900/950 trmn avant de commencer à rouler et après plus de problème. | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 13:44 | |
| Ça m'arrive aussi souvent quand ça fait une heure ou deux que je roule. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 15:41 | |
| Salut, J'ai jamais eu ça! Au vu des réponses, ça a l'air de ressembler à un soucis propre aux Voyager Custom non? Du coup, c'est vachement bizarre. | |
| | | salutcjos
age : 60 ville : CORMERAY département : LOIR ET CHER région : CENTRE pays : FRANCE moto : VN 900 CLASSIQUE date d'inscription : 02/12/2014 nombre de messages : 1002 date de naissance : 06/02/1964
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Ven 30 Juin 2017 - 15:52 | |
| ouahhhhhhh c'est vachement inquietant votre problème en plein frein moteur en descente dans un virage en épingle à cheveux si le ralenti passe de 900 à 2000 c'est méga hyper dangereux...... | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 20:34 | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 21:32 | |
| T'as fait quoi au final? | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 21:45 | |
| pour l'instant je fais ce qui est préconise, c'est a dire au démarrage attendre que le régime du ralenti soit stabilisé à son taux normal avant de partir, et ça a l'air de marcher. mais je viens d'envoyer un message à un ancien de ce post qui devait changer la sonde de température et dire si ça marchait, mais qui n'a pas donné de nouvelles. si c’était la solution, ça simplifierait bien les choses. à part ce petit soucis, c'est une machine très plaisante et attachante. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 21:59 | |
| Pinaise, C'est quand même un truc vachement zarbe pour une bécane de 2012... Peut-être un petit passage à la valise!!! | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 22:05 | |
| La valise n'a rien donné. Si la sonde de température donne (de bonne foie, car défectueuse) de mauvaise infos à l'ECU, ceci ci croit que le moteur est froid et met le starter. C'est aussi con que ça.
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 22:32 | |
| Moi aussi 2012! J'ai dernièrement des cafouillages entre 2 et 3000 tr/min La valise a donné, à ma dernière révision, un mauvais fonctionnement de la sonde lambda, niveau 4, à 7 tu changes! C'est 200 roros TTC. Le mécano m'a proposé un autre passage à la valise d'ici 3 semaines pour voir l'évolution du pb.Il y'a une défaillance de ce capteur au fil du temps... Entre parenthèses et pour ceux qui habitent en région toulousaine, n'hésitez pas à aller chez Pozza. Le chef d'atelier, bien que jeunot, maitrise grave! Et qui plus est, il est vraiment sympa | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 23:08 | |
| J ne suis pas sur un cafouillage, mais sur un régime moteur trop élevé par moment. Un starter automatique qui ne s'enlève pas assez vite. La sonde incriminée serait plutôt la sonde de température, à vérifier bien sur. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Dim 2 Juil 2017 - 23:35 | |
| Pardon, J'ai confondu la sonde lambda avec celle de la température... Ben, bon courage. Et tu nous prévient qd c'est fini... | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Mer 5 Juil 2017 - 18:08 | |
| après plusieurs jours d'essais en suivant les préconisations vues sur le post de 2010, il semble que les problèmes de ralenti trop rapide ont disparu. quelqu'un avait dit qu'il allait changer la sonde de température pour voir si ça réglait le problème sans avoir à attendre trop longtemps moteur allumé la stabilisation du ralenti avant de partir, ce qui peut parfois être long. il devait nous tenir au courant, mais pas de réponse et cette personne semble inactive depuis très longtemps. est ce que quelqu’un qui aurait eu ce problème et aurait changé la sonde de température pourrait nous dire si ça a changé quelque chose ? d'avance merci pour le ressenti. | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Mer 26 Juil 2017 - 18:31 | |
| je viens de changer la sonde thermique et ça ne change rien à mon problème. donc pour l'instant, la solution qui fonctionne: être patient et laisser retomber le ralenti à son régime normal au démarrage (au point mort) avant de partir. après plus de problème.
| | | Myxo17
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Jeu 27 Juil 2017 - 13:25 | |
| Merci Skyeyes pour ton retour d'expérience | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Sam 29 Juil 2017 - 19:03 | |
| - Skyeyes a écrit:
- je viens de changer la sonde thermique et ça ne change rien à mon problème.
C'est dingue ce truc! A suivre... | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Jeu 3 Aoû 2017 - 15:25 | |
| Bon, l'air de rien, je reviens à mon problème de sonde lambda. Tant que la température de cette sonde n'est pas atteinte, l'ECU commande une suralimentation, donc un ralenti élevé. L'ancêtre de çà s'appelait le starter automatique!!! Cette sonde intègre donc un réchauffeur pour palier aux démarrages à froid. Un mauvais chauffage de celle-ci pourrait entrainer un retard sur le process. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Jeu 3 Aoû 2017 - 15:32 | |
| Je suppose que tu auras essayé de régler ton ralenti au comodo! Sinon, quelle est ta config., filtration et échappement, je veux dire? | |
| | | Skyeyes
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Sam 5 Aoû 2017 - 11:13 | |
| le réglage du ralenti au commodo fonctionne très quand celui ci est stabilisé. pour la config de la moto, filtration et échappement d'origine avec un boitier FI2000 pour afiner le mélange, lui mème avec les réglages constructeur (4.5,4.5,0.0). je précise que mon problème de starter auto était identique avant le boitier FI2000. pour le remplacement de la sonde lambda (sans garantie de réussite)je reconnais que j’hésite, vu le prix de la pièce. | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI Sam 5 Aoû 2017 - 14:40 | |
| C'est sûr, Le remplacement de la sonde lambda nécessite une certaine réflexion... A 200 roros la pièce! A suivre! | |
| Sujet: Re: VOYAGER CUSTOM - PROBLEME DE RALENTI | |
