Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu
ptinono
7 participants
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
région : HAUTS DE FRANCE
nombre de messages : 248
date de naissance : 08/06/1979
800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu Empty
MessageSujet: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 7:26
Bonjour à tous !
Demain je vais me pencher sur l'état de mon carbu afin de trouver l'origine de la présence d'essence dans le filtre à air et donc de la forte consommation de la bécane.
Question bête : faut-il vidanger le réservoir pour le déposer ? Si oui, par où faut il le faire ?
J'espère qu'un simple nettoyage carbu fera l'affaire... doute
Ptinono
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 11:08
Salut Bruno, tu ne dois pas vidanger le réservoir pour le déposer ! vv
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 11:47
Ah ?
Et comment on procède alors ?
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 11:55
Tu démontes la selle, tu enlèves le tuyau d'essence et tu dévisses le réservoir . C'est un robinet à dépression : il faut une aspiration pour que l'essence arrive au carbu !
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 12:01
voici une video :
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 12:05
ok super j'attaque demain !
Merci !
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Fév 2017 - 12:12
C'est avec plaisir ! vv
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyMar 7 Fév 2017 - 20:29
Voilà, j'ai démonté et le carburateur est très propre. J'ai soufflé et nettoyé par principe. Du coup, j'ai remplacé les pièces du robinet car le kit de réparation était dispo. Le kit de réparation du carbu quand a lui n'est pas dispo. J'ai donc refermé le carbu tel quel. Je vais tout remonté Samedi matin car aujourd'hui j'avais d'autre trucs à faire ...
On verra le résultat au remontage, car j'ai lu sur le forum que la présence d'essence au niveau du filtre à air vient souvent d'un robinet laissant passer trop d'essence...
Ptinono
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:14
Tout compte fait, j'ai tout remonté aujourd'hui. 1er démarrage un peu laborieux, normal la cuve du carbu est vide. Elle démarre, prends son régime. Je laisse chauffer un peu... Quelques accélérations, nickel, re quelques accélérations et là, petite explosion dans le filtre à air....Je la laisse tourner, et je vais faire un tour de 2/3 kms. Impec. Je m'arrete 5 minutes puis repart. Toujours nickel. Puis d'un coup, en ligne droite, elle s'étouffe à chaque accélération...jusqu'à ce qu'elle câle . J'essaye de redémarrer...pas moyen, puis d'un coup, ça repart. Je continue à rouler sans aucun soucis, bonne patate, no problem. Je m'arrête un bon quart d'heure. Je repart, impec. Puis d'un coup, elle recommence à s'étouffer et elle câle. Elle redémarre un peu après, je suis rentré... J'avoue que je ne comprends pas, je n'ai pas observé de fuite d'essence. J'avais régler la richesse comme la RTM le préconise, mais carbu déposé (une fois posé, ça me semble bien compliqué !) . Des avis les gars, car là, je suis bloqué ! Pour rappel, j'ai juste ouvert le carbu en 2, + la membrane du dessus. Je n'ai pas changé de pièce du carbu car non dispo, juste le kit de réparation du robinet.
A l'aide...
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:25
Peut-être une petite prise d'air par un joint !
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:30
Dans ce cas, ça vient du carbu car côté robinet, tout est neuf !
Ou alors un excès d'essence...mais la cause ??? Et pas de délai pour la commande du kit carbu...Et pourquoi seulement de temps en temps ???
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:39
Tu as nettoyer le gicleur comme il faut ?
J'ai eu le cas avec ma EN 500, j'ai démonter les carburateurs deux fois . Et nettoyer complétement sans changer les pièces . Car avec la sans plomb, il y à vite du vert de gris qui colle sur le laiton !
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:42
Le gicleur me semblait particulièrement propre (comme le reste d'ailleurs) mais pourquoi pas.
De toute façon, il faudra redémonter je crois, donc je vais attendre que le kit carbu soit dispo...
A moins que quelqu'un ait une autre piste...
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:44
Un bon nettoyage, et je pense que ça devrait le faire ! Tu ne connais pas une personne qui sait te le nettoyer aux ultras sons ?
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:53
Non, pas ça sous le coude...Mais avant dépose, je n'avais pas ce phénomène, juste une consommation excessive et de l'essence dans le filtre à air...
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 17:56
Alors ????????????????...................... vv vv
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:25
mise à l'air du réservoir doute
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:41
Mais encore ? tu peux être plus précis ?
Merci.
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:49
C'est l'orifice dans le bouchon de réservoir !800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu 95184410
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 18:56
ça coûte rien de vérifier, même si je n'ai pas toucher à cet endroit .
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:23
Il ne faut pas nécessairement y toucher pour avoir un bouchon : poussières...etc...!!!vv
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:32
pour être plus sur,tu roule avec le bouchon ouvert ou lors du problème tu ouvre le robinet et si bruit d'aspiration,mise à l'air bouchée,bizarre en effet ce dépôt noir fou
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 19:40
la photo n'est pas de moi . Donc le dépôt n'est pas sur la mienne, en tout cas, pas encore sûr car pas vérifié.
Je vais suivre cette piste, on verra bien. ça coûte rien. Ensuite, je commanderai le kit carbu (si dispo car pour l'instant non, même sur commande) et un nouveau flotteur.
En espérant trouver la cause avant que le beau temps ne revienne...
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 20:14
Courage, ça va aller ! vv
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 20:15
Ben j'espère bien ! ri3 ph
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyJeu 9 Fév 2017 - 20:31
Merci en tout cas de vous pencher sur mon soucis !
tap
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyVen 10 Fév 2017 - 6:03
Donc je résume : Depuis ouverture/nettoyage du carbu (sans aucun remplacement de pièces) et remplacement du kit robinet, la moto s'étouffe et câle à chaud. Elle repart en insistant sur le démarreur...tourne normalement et recommence un peu plus tard... doute  triste3
PS: je viens de me souvenir que le robinet est très dur à manœuvrer depuis le changement des joints...Un rapport ?
Ptinono
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyVen 10 Fév 2017 - 6:14
Salut Bruno, tu as été voir sur Youtube ? Il y a quelques vidéos sur le réglage et le nettoyage du carburateur de la VN 800 . Cela pourrais peut-être t'aider ! vv
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyVen 10 Fév 2017 - 6:16
J'ai regardé celle qui a été postée ici, mais la partie nettoyage/réglage est en accéléré !!!
Je vais en regarder d'autres...
Merci !
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:30
Question ; par quoi sont provoquées les explosions dans le carbu ? Car j'ai démarré la moto ce midi, filtre à air déposé, et à froid, la moindre accélération sans starter provoquait des explosions...
Vis de richesse à 1 tour 3/4 comme indiquée dans la revue .
Des avis ?
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyVen 10 Fév 2017 - 23:08
ben sans filtre t'as trop d'air, apres si ton echappement est libre faut changer ton gicleur par un 145 (135 d'origine) enfin c'est ce que j'ai fait
ceci dit chaque configuration est- differente c'est a toi de trouver le bon coimpromis par rapport a tes montages (pots et filtre a air)
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptySam 11 Fév 2017 - 7:18
Là j'ai fait sans filtre, mais sans rouler. Juste pour voir si rien ne clochait au niveau carbu. J'ai un filtre KN et avant dépose du carbu, j'avais quelques explosions, surtout quand je donnais un petit coup de gaz pour montrer à une voiture que je suis là...Concernant l'échappement, il est d'origine mais percé...et à l'intérieur, aucune idée de ce qu'il a subit...
Merci du conseil ! vv
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyDim 5 Mar 2017 - 10:25
Bon essai ce matin avec bougies neuves, antipollution viré, carbu nettoyé et robinet étanche...Tout va pour le mieux après 8 kms d'essai...
ange pour la suite !
Ptinono
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Mar 2017 - 20:24
Essai aujourd'hui sur 40 kms, wahou ! Ma moto a une pêche d'enfer, le moindre mouvement du poignet et ça part direct ! Quel pied !
Elle est très souple, et très réactive ! Et ça, ça fait vraiment plaisir après les quelques galères de ces derniers temps !
ph vv
Ptinono
ville : Saint Paul
moto : 800 vn Hard Knock
nombre de messages : 1275
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Mar 2017 - 20:40
Nikel ça rassure!
ptinono
ptinono
ville : DUNKERQUE
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Mar 2017 - 20:50
Oh que oui !!!! Elle n'a jamais été aussi réactive ! Reste à voir la consommation, mais en tout cas, le fonctionnement moteur est nickel.
@Romain : bravo pour le boulot accompli sur ton brélon même si perso je préférais le look de la 1ère version, mais je te félicite pour la quantité et la qualité du boulot effectué. L'essentiel c'est qu'elle te plaise car si on avait tous les mêmes goûts ...
Ptinono (Heu..reux !)
ville : Saint Paul
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyLun 6 Mar 2017 - 21:10
Merci cest cool!
noel74
ville : hery sur alby
département : 74
région : 74
moto : 800 vn
date de naissance : 26/12/1966
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyMar 1 Oct 2019 - 17:31
bonjours , apres nettoyage du carbu la moto ne redemarre pas , , si je redemonte le filtre as air , et ue je bouche l'arrivée d'air as la mains elle demarre mais cale de suite , apres remontage du filtre as air impossible de redemarrer !!!!!!
ue faire?
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyMar 1 Oct 2019 - 17:46
hello Ludovic,
une petite présentation est recommandée avant toute question sur un forum !!!...800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu 415964 vv
https://www.kawasaki-customs-forum.com/f3-presentez-vous
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu   800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu EmptyMar 1 Oct 2019 - 22:17
yaisse 800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu 415964
800 VN - Vidange réservoir/ panne bizarre après nettoyage carbu Banniere
» 800 VN - elle perd toujours de l'essence après un nettoyage du carbu
» SUMO - panne carbu
» 800 VN - nettoyage de l' intérieur d'un réservoir
» 900 VN - Panne après lavage
» Probléme aprés panne sèche
