| SUMO - panne carbu | |
timbogert33
age : 65 ville : noaillan département : aquitaine région : bordeaux pays : france moto : vn1500sumo date d'inscription : 10/08/2013 nombre de messages : 35 date de naissance : 01/04/1959
| Sujet: SUMO - panne carbu Jeu 21 Nov 2013 - 15:34 | |
| salut les mécanos quand je donne un coup de démarreur l'essence pisse par une durite qui donne sous le moteur. je pense donc avoir un flotteur coincé. j'ai donc enlevé les cuves sous les carbus mais là pas de flotteur, juste des têtes de vis de réglage. comment accéder aux flotteurs ? de plus l'essence a du passer dans le moteur, donc vidange prévue. merci de vos lumières. Michel. | |
stephan 33
age : 42 ville : M département : G région : M pays : France moto : VN 1500 Bobber alias Bob date d'inscription : 11/08/2013 nombre de messages : 163 date de naissance : 12/03/1982
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 21 Nov 2013 - 20:58 | |
| Hello!
Commence par changer tes durites si tu ne l'a pas fait, les miennes étaient toutes seches et craquelées | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Ven 22 Nov 2013 - 15:46 | |
| les durites sont en bon état, non craquelées. | |
Christ85
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Ven 22 Nov 2013 - 15:53 | |
| si tu es un peu doué en méca essaye de démonter ton carbu en prenant ton temps et des notes pour bien le nettoyer et surtout voire si le boisseau est en bon état,deja là ça te donnera une idée.je pense que ta durite qui sors de moteur et ton trop plein ou reniflar | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Ven 22 Nov 2013 - 17:12 | |
| le démontage semble inéluctable. J'aurais préféré m'en passer, vu le bordel à enlever pour accéder aux carbus. | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 24 Nov 2013 - 19:12 | |
| salut à toi le sumoïste donne moi ton mail par MP et je t'envoie les scans de la RT en français pour ce qui concerne les carbus:vv: | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 24 Nov 2013 - 19:38 | |
| hello Patrick merci à toi; j'ai bien regardé pour démonter les carbus : c'est la misère la boite à air est rentrée de justesse dans le cadre et j'ai bien peur de galérer pour tout remettre en place. demain chez feu vert je vais acheter une bombe de BARDHAL nettoyant carburateur et injecter ça par la durit d'arrivée d'essence sur les carbus. On verra si cela libère le flotteur coincé. mon adresse mail : bebop33690@gmail.com bonne soirée. Michel. | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Mer 27 Nov 2013 - 16:45 | |
| pu..in c'est la misère pour enlever la boite à air il faut démonter la pompe à eau qui est dessus. Plus jamais de meule avec refroidissement liquide. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 16:15 | |
| Salut ca prend 15 mm pour l enlever tu as 3 durite a virer et voila ... Bon courage . |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 16:27 | |
| oui c'est pas dur mais ce que je veux dire c'est que c'est bien compliquer les choses que de tout démonter pour accéder aux carbus. | |
gruson
age : 70 ville : estaires département : nord région : nord pays : france moto : calif3 date d'inscription : 06/07/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 06/08/1954
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 18:47 | |
| - timbogert33 a écrit:
- oui c'est pas dur mais ce que je veux dire c'est que c'est bien compliquer les choses que de tout démonter pour accéder aux carbus.
en effet ,en plus il faudra purger le circuit..bon courage!!!moi je prends une photo a chaque etape du demontage cela peu aider en cas de doute!!! | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 20:08 | |
| ça ne fera pas de mal de changer le liquide de refroidissement de toute façon et oui les prises photos sont prévues. tu as déjà sorti les carbus ? | |
stephdu37
age : 53 ville : amboise département : indre et loire région : centre pays : france moto : 1500 vn 1000cbr 900cbr 600cbr 750cb 750vfc 750xlv side car 1100gsxg date d'inscription : 29/05/2013 nombre de messages : 181 date de naissance : 07/08/1971
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 20:42 | |
| La purge du circuit de refroidissement se fait toute seule, juste a remplir, laisser le bouchon ouvert et metre en route et faire le complement au fur et a mesure. Les carbu se sorte facilement, le plus chiant ces le filtre a air a enlever, et apres ces tous facile rien a voire avec des grosses rampe de carbu ces hyper complex et simple la | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 21:42 | |
| c'est pas trop dur à remettre ensuite, les pipes en caoutchouc qui relient les carbus au moteur se remboitent bien ? | |
stephdu37
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 28 Nov 2013 - 21:51 | |
| sa depend surtous sur le caoutchouc a pas trop durci mais generalement sa rentre plutot bien | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Sam 30 Nov 2013 - 16:25 | |
| bon ça y est, carbus démontés; relativement simple malgré tout avec le bon outillage. je les passe à mon fils qui à l'atelier va les nettoyer et bain dans cuve à ulta-sons. le remontage va être coton pour ré-emboiter les caoutchoucs dans la boite à air, puis les durites dans le calorstat. | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Sam 30 Nov 2013 - 16:29 | |
| woui, c'est pour ça que j'ai modifié la fixation du couvercle de la boite à air pour ne plus avoir à démonter l'ensemble | |
stephdu37
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Sam 30 Nov 2013 - 17:26 | |
| pas bete Patrick, tu aurai pas une photo de ta modif de boite a air | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Sam 30 Nov 2013 - 17:28 | |
| là je vois pas comment , par ce que elle est pas fixée. Elle tient par dessous par la pipe qui va au carbu et vers la colonne de direction par les pipes rectangulaires qui se fixent aux filtres à air. ou bien on a pas les mêmes bécanes; la mienne est un VN 1500 SUMO série B de 94. | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 1 Déc 2013 - 10:07 | |
| Tient, là il y a le tuto. La mienne c'est une serie mixte entre le A et le B de 1994 aussi http://kawasaki-customs.forumactif.com/t14048-1500-sumo-remplacement-joint-cache-cucu-et-pignon-pompe-a-huile | |
stephdu37
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 1 Déc 2013 - 11:02 | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 1 Déc 2013 - 12:00 | |
| Salut Patrick sur ton lien tu ne parles pas de la boite à air qui est sur le moteur mais des filtres à air. ou alors j'ai loupé un truc ? bon dimanche Michel | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 1 Déc 2013 - 12:10 | |
| la seule façon d'éviter un démontage fastidieux serait de couper la boite à air en 2 parties mais vu comment elle est moulée je ne vois pas comment ensuite relier les 2 parties (il faut je pense que soit un minimum étanche aux prises d'air ?). | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Mar 3 Déc 2013 - 21:33 | |
| bon ça y est mon fils a nettoyé les carbus ( un flotteur était bloqué), ils sont comme neuf. je remonte ça ce week-end. | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Mer 4 Déc 2013 - 17:32 | |
| hhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa woui, tu parles de la boite à air, et moi des filtres à air non, je n'ai pas touché à la boite, mais j'avais sortis les deux pipes en plastoc et après c'était le gros bordel pour réemmencher le tout | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Mer 4 Déc 2013 - 18:06 | |
| je gouterai au plaisir du remontage ce week-end | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Mer 4 Déc 2013 - 19:18 | |
| le suspense continue j'adore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 10:32 | |
| certes suspense à 2 balles mais j'avais jamais eu de soucis de carbus sur mes différentes bécanes. il est vrai que pour un mécano averti c'est de la gnognote . | |
Christ85
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 11:33 | |
| oui c'est un bon truc, je m'en sers pour démonter et remonter les poignées sur les guidons moto et vélo:ph: | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 12:16 | |
| oui tres bon truc et si tu les remontes dans une piece chauffée ,elles seront beaucoup plus souples | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 15:02 | |
| En fait de pièce chauffée ça va se faire dehors et c'est madame qui va tenir le séche-cheveux pour fournir un peu de chaleur vu les frimas actuels | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 15:35 | |
| bon bin bon courage a vous deux!!vous apprecierez encore plus la prochaine ballade | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 15:52 | |
| c'est sûr qu'il n'y a rien de tel qu'une machine qui respire bien(et j'espère pour encore de nombreuses ballades) | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 17:52 | |
| mais c'est aussi ça le plaisir d'être motard, avoir les mains tachées par le cambouis | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 18:29 | |
| oui mais alors l'été car le froid ça pique les mimines | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Jeu 5 Déc 2013 - 18:33 | |
| de plus la feraille ya pas pire!! | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 8 Déc 2013 - 10:42 | |
| ça y est carbus remontés, ça tourne. maintenant reste à faire vidange et filtre car de l'essence a dû couler dans le moteur vu que le flotteur était bien coincé et laissait passer le carburant. | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 8 Déc 2013 - 12:50 | |
| question?est ce q'un moteur peut exploser si le flotteur est resté bloqué!!! | |
timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 8 Déc 2013 - 13:06 | |
| non ça n'explose pas si tu as au moins deux carbus; l'un dégueule l'essence(celui avec flotteur bloqué) et l'autre alimente le cylindre. et même quand l'essence pissait sur le pot par la durite il aurait vraiment fallu que le pot soit incandescent pour flamber. | |
gruson
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu Dim 8 Déc 2013 - 13:14 | |
| oui,l'essence est tres inflammable a l'etat gazeux!!! | |
| Sujet: Re: SUMO - panne carbu | |
