Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)
SPIROU77
ville : Pontault combault
département : 77
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 30
SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) Empty
MessageSujet: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 14:53
Je suis SPIROU77 de la seine et marne
Mon puit de bougie du cylindre arrière à percé a cause de la chaine de distribution qui l'a cisaillé, j'ai eu du mal à en trouver un autre.
Je l'ai remplacé et fait tourner le moteur une minute et vérifier le nouveau puit si il n'y avait pas de nouvelles marques (RAS).
Ma question est la suivante, pensez-vous que le tendeur de chaine est mort ou carrément le kit chaine?
Salutations
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 15:46
- combien de kilomètre le Sumo ?
- si puits de bougie cisaille-marque = chaîne usée . La chaîne va vibrer seulement à certains régimes et surtout en décélération et toucher le puits.
- je ne sais pas si le tendeur est comme le 1600 : je viens de mettre des extenseur en bout du tendeur automatique
- regardes l'autre puits
Serge
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 18:06
Merci c'est bien ce que je pensais, elle à 55000lms
Je vais démonter l'autre puits et vérifier le tendeur
Merci
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 20:34
Ben à 55000 normalement tu changes la distribution, chaines et guides.
Profite pour vérifier le pignon de pompe à huile.
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 21:54
Est ce que c'est faisable sans sortir le moteur du cadre?
Il faut compter combien de temps?
Je pense que je vais la porter au garage, surement un cout de 600 ou 700e non?
serge67
serge67
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptyVen 9 Sep 2016 - 22:02
Au moins le double si tu passes par garage
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptySam 10 Sep 2016 - 12:51
Faut il sortir le moteur pour changer les chaines, je suppose que oui?
serge67
serge67
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptySam 10 Sep 2016 - 16:53
oui
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptySam 10 Sep 2016 - 19:56
Merci Serge,
J'ai demonté l'autre puit du cylindre avant et il est impeccable pas une marque.
Alors j'ai desserré les 2 vis de fixation du tender cylindre arrière au début il n'avait quasi pas de resistance comme ci le ressort etait mou, mais apres 2 ou 3 action entrer sortie de 10 mm il a retrouvé une certaine resistance, pense tu que celà pourrait venir de là?
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie)   SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) EmptySam 10 Sep 2016 - 23:04
Attention de passer par la case...
https://www.kawasaki-customs-forum.com/t15611-modes-d-emploi-du-forum-se-presenter-est-une-obligation
SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) 415964
et dans le forum de ton département bien entendu
SUMO - Chaines de distribution (usure du puit de bougie) Banniere
» 1500 Classic 1997 démontage bougies
» SUMO - distribution et guide du 1500
» Usure des pneus
» 900 VN - usure du pneu d'origine
