| 800 VN - encore des fuites carburateur | |
redlucifer
age : 64 ville : brenat département : puy de dôme région : l'auvergne et ses 80 pays : france moto : 800 vn VULCAN 1998 - MOTOCONFORT 175 de 1955 date d'inscription : 14/01/2013 nombre de messages : 71 date de naissance : 18/02/1960
| Sujet: 800 VN - encore des fuites carburateur Ven 8 Juil 2016 - 22:49 | |
| Salut à tous Je reviens vers vous, depuis ma chute en moto de l'année dernière à cause d'une fuite d'essence partis dans le moteur et remonté par le moteur, je n'arrive pas a comprendre d'où cela vient !!! En effet, Changement de réservoir suite à découverte de rouille dedans. Test et refuite, donc démontage et nettoyage du carburateur et changement flotteur. Test et refuite, donc démontage et nettoyage du carburateur et changement vis ralenti et joint. Test et refuite, donc démontage et nettoyage du carburateur et changement membrane de soufflet. Test et ???? fuite toujours par bas moteur, donc vidange moteur, plein d'huile et d'essence. Donc avant de tout remonter (car bien sur, j'ai démonter carburateur) donc avant de remonter filtre à huile neuf plus huile moteur plus remontage carburateur.....QUE DOIS-JE FAIRE ??? AH au faite, je démonte filtre à aire, câblages, carburateur, en moins de 10 minutes....normal, qui dite mieux ? | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Sam 9 Juil 2016 - 23:55 | |
| pas de réponse ?? déjà en vacance ? tant mieux pour vous mais et MOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 10 Juil 2016 - 14:20 | |
| Salut, tu dis que tu as de l'essence dans ton huile quand tu as fait ta vidange ?
Avant de remonter ton carbu. Rebranche juste la durite d’essence dessus, et rempli le d'essence. Débranche ta durite et récupérer ton carbu plein d'essence en le maintenant droit. Essuie le et regarde si tu as des fuites, genre la cuve en dessous. Actionne le loquet d’accélérateur pour faire remonter l'essence et sa gicler voir ce que sa donne tous ça ;)
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 10 Juil 2016 - 14:40 | |
| pour moi c'est ton pointeau de mort ! normalement il est prévu pour justement arreter l'arrivée d'essence dans ta cuve quand ton niveau de cuve est atteint; pour étre sur tu enléve ta cuve, tu maintiens avec ton doigt le flotteur pour que ça ferme le pointeau, avec ta main restante tu met ton robinet sur PRI , si ça coule: bingo c'est ça ! | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 10 Juil 2016 - 16:33 | |
| - inoigh a écrit:
- Salut, tu dis que tu as de l'essence dans ton huile quand tu as fait ta vidange ?
salut, oui essence dans l'huile donc vidange et changement de filtre automatiquement (comme le jour de l'accident) J'ai fait ce que tu ma dis pour le carbu indirectement, en effet lors (des nombreux) démontages j'était obligé de vider la cuve du carburateur qui gardait l'essence, donc j'en ai déduit que pas de soucis de ce coté là !!! De même le loquet fonctionne bien pour mettre éclaboussé.. | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 10 Juil 2016 - 16:36 | |
| - jlr a écrit:
- pour moi c'est ton pointeau de mort ! normalement il est prévu pour justement arreter l'arrivée d'essence dans ta cuve quand ton niveau de cuve est atteint;
pour étre sur tu enléve ta cuve, tu maintiens avec ton doigt le flotteur pour que ça ferme le pointeau, avec ta main restante tu met ton robinet sur PRI , si ça coule: bingo c'est ça ! ah ok, faut que je remonte ...... je vais essayer, a plus l'ami | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Lun 11 Juil 2016 - 22:58 | |
| Bon pour répondre à jlr, c'est fait ce que tu ma conseiller, donc dessous de cuve enlevé et accès au flotteur. ouverture d'arrivée d'essence et rien, pas de fuite en tenant les flotteurs en possition cuve pleine. Ce qui m'amène une question. Sachant que lors du retour de chez mon garagiste à chez moi, déclenchement de fuite. Après plusieurs recherche de fuite, j'avais trouvé le problème initial a savoir réservoir rouillé qui déposait beaucoup de saleté dans le carburateur. Mais après changement de réservoir (voir mon coup de gueule) et changement de nombreuses pièces dans le carburateur, rien ni a fait, fuite par le bas moteur !!! Donc je me dis si dés la première panne l'essence était déjà dans le bas moteur ? et donc avait déjà rempli la boite, cela ce pourrais t'il que ca déborde à chaque démarrage ? Si cette idée est bête, alors ??? | |
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Lun 11 Juil 2016 - 23:06 | |
| ben non ; sauf si ton niveau de cuve est à la rue et remplit trop , du coup ça dégueule ! | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Lun 11 Juil 2016 - 23:31 | |
| - jlr a écrit:
- ben non ; sauf si ton niveau de cuve est à la rue et remplit trop , du coup ça dégueule !
à la rue ??? pour l'instant plus souvent au garage qu'a la rue | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Mar 12 Juil 2016 - 23:30 | |
| wouai j'ai pourtant règlè le flotteur comme dans la doc 16 + ou - 2 mm mais je tente ce wk et je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Mer 13 Juil 2016 - 9:30 | |
| si tu l'a réglé y a pas de raison, par contre ton flotteur est peut étre percé ?? | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Jeu 14 Juil 2016 - 23:55 | |
| D'ailleurs autre question, pourquoi si j'ai trop plein dans la cuve, ca ne sort pas via les tuyaux de "trop plein" mais va dans le moteur ??? | |
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Ven 15 Juil 2016 - 13:11 | |
| j'ai jamais fait attention comment ils étaient plaçés, mais ils doivent étre au dessus de la pipe et ça descends dedans, une soupape ouverte et hop! direction le fond du bourrin | |
Néo01
age : 49 ville : Conand département : Ain région : Rhône-Alpes pays : France moto : VN800A date d'inscription : 27/07/2016 nombre de messages : 21 date de naissance : 12/07/1975
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Ven 29 Juil 2016 - 6:47 | |
| bonjour à tous,
Je viens d'acheter mon 1er VN800 et j'ai eu le même soucis: cale à chaud, ne tiens plus le ralenti...
Je suis loin d’être bon en mécanique, mais avec un pote on a démonté le carbu (il était plein de dépôt) et en soufflant un peu au niveau du flotteur et du pointeau, tout est revenu à la norme: plus de fuite!!! ouuuuf
par contre (et voilà ma question) quand je met le robinet sur "ON", ça coupe l'essence... c'est peut être une question con, mais est-ce normal? | |
inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Ven 29 Juil 2016 - 15:09 | |
| Carburateur de merde à dépression !
Quand tu accélères ça fait un apel d'air et sa apel l'essence dans le carbu. J'ai viré tout ce système a la con quand j'ai changé mon réservoir.
Regarde quand les bougies ont été changer ? J'ai changé les mienes il y quelques jours, j'ai redécouvert ma moto ^^ Elle avait tendance a calé a chaud aussi. Depuis plus rien. Ralenti a froid et a chaud PARFAIT ! Et monté en régime très progressive et linéaire ! | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Ven 29 Juil 2016 - 22:27 | |
| Salut , bon, après le nettoyage et réglage du carbu, j'ai tout remonter et je n'ai pas pu aller plus loin, câble de retour de gaz a cassé....oui, oui. je suis MAUDIT Mais maintenant en vacance, je vais pouvoir m'y mettre. Par contre inoigh ou puis je voir ton system pour viré le robinet d'essence ? | |
Néo01
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Sam 30 Juil 2016 - 14:49 | |
| - inoigh a écrit:
- Carburateur de merde à dépression !
Regarde quand les bougies ont été changer ? J'ai changé les mienes il y quelques jours, j'ai redécouvert ma moto ^^ Elle avait tendance a calé a chaud aussi. Depuis plus rien. Ralenti a froid et a chaud PARFAIT ! Et monté en régime très progressive et linéaire ! merci pour la réponse le problème à été reglé | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Sam 6 Aoû 2016 - 16:46 | |
| Bon, nouvelle du jour ca à l'air de fonctionné, plus de fuite apparemment !! Je dis apparemment car la moto démarre et tourne grâce au starter, dès que je l'enlève, la moto s'arrête Donc moteur chaud (come préconisé par la revue technique) j'ai essayer d'atteindre la vis de richesse sous le carbu omis une belle brulure au front grâce aux échappements brulant, je n'ai pas pu atteindre la vis de richesse qui se trouve sous le carbu. Quelqu'un à t'il la solution pour le ralenti ou comment atteindre (sans se bruler) la fameuse vis. je pête les plombs avec cette bécane | |
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Sam 6 Aoû 2016 - 16:54 | |
| je sais pas si ca t'aideras, je suis en filtre KN et echappement tres libres j'ai mis un gicleur principal de 145 (au lieu de 135 a l'origine) et sur la vis de richesse 2 tours et demi et ca marche nickel | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 7 Aoû 2016 - 21:22 | |
| - BULL64 a écrit:
- je sais pas si ca t'aideras, je suis en filtre KN et echappement tres libres j'ai mis un gicleur principal de 145 (au lieu de 135 a l'origine) et sur la vis de richesse 2 tours et demi et ca marche nickel
Bon, je vais re-re-re-re-re-démonter le carbu et lui mettre 2 et demi au lieu de 1 tour 1/2 comme écrit sur la R.T. pour le reste des modifs on va attendre qu'elle tourne. | |
inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Dim 7 Aoû 2016 - 22:13 | |
| Enmene la régler chez un concessionnaire kawa !
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Lun 8 Aoû 2016 - 18:48 | |
| aussi, car je t'ai donné ma config sans savoir si elle sera bien pour toi, c'est juste a titre indicatif | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Lun 8 Aoû 2016 - 22:27 | |
| - inoigh a écrit:
- Enmene la régler chez un concessionnaire kawa !
;) après lecture de ton post et surtout de ta superbe transfo d'une brèle en magnifique bobber je vais faire comme conseillé, je dépose demain la mienne chez Kawa Clermont, (sans rendez-vous) j'espère qu'il voudront bien la prendre..... | |
inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Mar 9 Aoû 2016 - 0:18 | |
| ahah merci l'ami ;) Mais a mon avis sans rendez vous ils vont pas la prendre te déplace pas pour rien.
C'est le rush a ce moment de l'année pour les conces moto partout en France. Chez moi en Normandie. 15 jours de délais avant intervention après prise de rendez vous :/
La mienne la manip ma couté 1h de main d’œuvre soit 95 euros ttc je crois de souvenir.
Mais mon carbu et ma boite a air sont beaucoup plus modifier que la tienne. Tu as des chances pour t'en tirer avec moins :)
En tous cas j'ai récupéré une autre moto après...Impressionnant | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Mar 9 Aoû 2016 - 13:38 | |
| bon, résultat, promenade sur remorque pour rien, après avoir appeler sans réponse sauf horaires d'ouverture, je me suis aperçu arriver devant kawa Clermont avec la remorque qu'il était fermé du 9 au 20 aout come écrit sur le portail !!! Donc prochaines nouvelles en septembre . aller je pars en vacance ............ | |
redlucifer
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur Jeu 10 Nov 2016 - 21:47 | |
| Bon, avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de retard, voici les dernières nouvelles .... dépôt, chez kawa, résultat, changement bougies, robinet essence, 2 membranes de carbu, pointeau, nettoyage et remontage du carbu, changement filtre à air et réglage....= 290€ aie mais elle tourne. ca fait mal au cul quand même a plus et bonne route et surtout merci à tous ceux qui on donner leurs avis et leurs aides. | |
| Sujet: Re: 800 VN - encore des fuites carburateur | |
