| 800 VN - Problème de carburateur | |
+4dydi45 mazu salva zeefernando 8 participants | Auteur | Message |
zeefernando
age : 65 ville : saint vincent de barres "ARDECHE" département : moto,danse,bricolage région : ARDECHE moto : Kawa 800 VN classic date d'inscription : 12/08/2009 nombre de messages : 6 date de naissance : 20/07/1959
| Sujet: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 8:49 | |
| Bonjour a tous j'ai laisser 2 messages et pas de réponse, merci j'ai besoin d'aide ; j'ai eu du mal a démarré ma 800 vn comme si l'essence n'arrivais pas j'ai poussé elle démarre et d'un coup un jet d'éssence et huile sous le moteur j'ai vite arrêté ,dite mois quoi faire et c'est quoi a votre avis je suis nul en mécanique:merci: | |
| | | salva
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 12:17 | |
| si tu est nul en mecanique vaut mieux que tu aille chez ton garagiste le plus proche. bizzare qu'elle ne demarre qu'en la poussant sinon tu regarde ton robinet si en position PRI ta moto demarre (PRI = essence en continu) pour le jet d'essence et huile sous le moteur dit nous en plus (a quel niveau) a+ salva | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 14:17 | |
| | | zeefernando
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 20:14 | |
| Bonjour Salva la fuite sous le démarreur devant la roue arrière . elle a bien démarré puis c'est arrêter j'ai redémarré et sa sentais l'essence ,le robinet d'essence étais en bas on ma dit que c'était peu être le flotteur qu'étais bloqué , je voulais savoir si tu pense que c'est grave . j'ai prie rendez vous chez daffy mais pas avant le 15 septembre . | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 20:50 | |
| je me permets de te repondre pour ce qui est du floteur rassure toi cela n'est pas grave il se peut qu'il soit juste un peu collé mais essaie de tapoter sur la cuve des fois ca se debloque en attendant si cela peut te depanner pour ta fuite c'est de l'essence ou autre chose comme liquide????? | |
| | | zeefernando
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 20:57 | |
| salut mazu oui de l'huile | |
| | | salva
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 21:01 | |
| pas de souci zeefernando il se peut que si la moto reste immobilisé un petit moment l'essence en sachant forme une petite pelicule qui seche et qui bouche gicleurs et colle le clapet du flotteur ceci dit il existe un produit qui décrasse les carbus (en vente chez norauto ou autres) tu débranche ta durite d'essence et dépose le bloc filtre a air et th l'asperge de ce produit,ensuite tu laisse agir et tu devise la vis du bas de la cuve (quelques fois ca repart) mais l'idéal est quand même une dépose carbu juste un petit truc en passant essaye d'ouvrir le bouchon de ton reservoir et essaye de la mettre en marche a+ salva | |
| | | zeefernando
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Lun 17 Aoû 2009 - 21:07 | |
| | | dydi45
age : 56 ville : Vannes sur Cosson département : Moto,brico,famille région : Centre sologne moto : 1700 vaquero date d'inscription : 20/07/2008 nombre de messages : 350 date de naissance : 10/09/1968
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mar 18 Aoû 2009 - 8:28 | |
| Salut Zee
Mazu et Salva on raison.
La même chose m’est arrivée il y a environ 3 ans après avoir acheté mon 800.
Démarrage, puis la moto s’engorge, forte odeur d’essence et fuite sous la moto au niveau du trop plein derrière le cache latéral.
Il s’agit bien du carbu qui est encrassé.
Tu es bon pour un nettoyage carbu et une vidange complète du moulin, l’essence étant venue se mélanger à l’huile dans le bloc.
Pour ma part j’ai fais faire un nettoyage du carbu aux ultrasons par mon mécano et depuis nickel. | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mar 18 Aoû 2009 - 13:19 | |
| En général ça vient du robinet qui n'est pas dans la bonne position... _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | salva
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mar 18 Aoû 2009 - 18:14 | |
| | | joss
age : 61 ville : Cannes département : Alpes Maritimes région : paca pays : France moto : vn800 vulcan date d'inscription : 04/05/2011 nombre de messages : 10 date de naissance : 05/12/1962
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mer 4 Mai 2011 - 14:17 | |
| - dydi45 a écrit:
- Salut Zee
Pour ma part j’ai fais faire un nettoyage du carbu aux ultrasons par mon mécano et depuis nickel. Bonjour à tous , j'ai le même symptôme que cité ci-dessus , mais pour déposer le bloc filtre à air au complet , faut-il déposer également le réservoir ? car je m'aperçois qu'il y a sur la partie supérieure du bloc filtre à air 2 toutes petites vis dont j'ai des difficultés à dévisser car difficiles d'accès (le risque en forçant est de rayer ou d'éclater un peu la peinture du bord inférieur du réservoir ) . Merci d'avance pour votre réponse . | |
| | | popy
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mer 4 Mai 2011 - 19:25 | |
| En effet sous le réservoir tu as la boîte à air et c'est bcq plus facile pour retirer les câbles | |
| | | joss
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Mer 4 Mai 2011 - 21:40 | |
| - popy a écrit:
- En effet sous le réservoir tu as la boîte à air et c'est bcq plus facile pour retirer les câbles
Merci Popy | |
| | | serge1r
age : 64 ville : genissac département : gironde région : aquitaine pays : france moto : 800 vn date d'inscription : 01/05/2011 nombre de messages : 18 date de naissance : 05/06/1960
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur Ven 8 Juil 2011 - 16:23 | |
| salut a tous, mon vn a du mal a demarrer ,fume noir et petarade tout ce qu'elle peut et ca juste apres etre passer en reserve...ben oui , ca arrive...j'ai demonter le filtre a air et apres demarrage,celle ci pisse l'essence plein pot dans le filtre a air...quelqu'un aurait il deja eu ce probleme??? merci a tous par avance. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de carburateur | |
