| 800 VN - carbu hs | |
musette59000
age : 52 ville : gravelines département : nord région : nord pas de calais pays : france moto : vn 800 date d'inscription : 28/08/2014 nombre de messages : 20 date de naissance : 02/02/1972
| Sujet: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 8:12 | |
| Bonjour à tous,
me re voila après plusieurs moi d'absence, mais quand on a pas le choix , on pas le choix. la santé avant tout.
Bon depuis une semaine je suis de nouveau sur mon vn, sa modification en bobber étant terminé depuis plusieurs mois et maintenant que je peux enfin me remettre debout je me suis dis, aller mon gars faudrait peut-être penser à régler ta carburation car les beaux jours arrivent.
je me suis dis on va pas bricoler et faire ca bien... j'ai donc acheté un tournevis a report d'angle ( 40€ ).
je fais chauffer la bécane, je la mets bien à la verticale, ralenti à environ 2000 trs et c'est parti.
sauf que , l'embout qui est normalement prévu pour s'accoller à la vis de richesse n'était pas au top et du coup j'ai flinguer la tête de la vis.
je suis dégouté, je suis maudit; pas moyen de retirer cette vis et j'ai même accentué la déterioration.
y'a t-il quelqu'un qui à une piste pour trouver soit un carbu d'occas?
je parcours le net a la recherche du bonheur mais comme je n'y connais rien en carbu, je suis dans la panade.
peut-on remplacer le carbu Keihin par un carbu de marque différente ?
en espérant avoir posté au bonne endroit .
merci d'avance pour votre aide | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 9:11 | |
| salut eddy cette vis de richesse ne doit pas être bloque c est une vis de réglage qui ai maintenue par un petit ressort mais bon ??? tu peut essayer de démonter le carbu et en le prenant a l envers de faire un petit trous au milieu de la vis et y faire renter en force un petit carre de métal tu pourra peut être la démonter met y un peut de WD40 avant si de fois elle est oxyder bon courage GUY |
| | | musette59000
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 10:02 | |
| Bonjour Guy,
la vis n'est pas oxydée car je l'avais démonté quand j'ai un nettoyage complet de mon carbu.
j'ai tout simplement degommé la tete de cette vis est abimé l'orificie qui la recoit.
je penses que l'orifice est rattrapable si j'arrive a extraire cette vis . pour la vis , c'est moins grave puisque je peux en acheter une autre.
ca fait 7 mois que je vis avec la poisse, je pensai que tout serait rentré dans l'ordre au niveau poisse, mais ca n'a pas l'air.
ca m'embéterai de mettre ma becane en vente pour pièces .. juste pour une histoire de carbu.
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 10:14 | |
| ben a aprt demonter ton carbu , percer, et avec un extracteur j'vois po sinon un carbu d'occase bonne chance pour la suite, tiens nous au jus
au cas ou tu saches po se qu'est un extracteur http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-DEXTRACTEUR-DE-VIS-12-PIECES-8019-/311283249456?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4879ed7130
| | | musette59000
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 10:20 | |
| bonjour Bull,
oui c'est ce que je penses un extracteur, je cherche un carbu adaptable comme un Mikuni . mais bon on verra bien la suite.
je vous donnerai plus d'infos dans les jours prochains. | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 10:52 | |
| je pense pas que tu sois obliger de changer le carbu mais mets lui du degripant et tu verras dans quelques heures ca va tout seul a ta place je demonterai le carbu | |
| | | musette59000
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 11:35 | |
| bon ca y est, j'ai réussi à enlever cette vis un ptit coup de dremelle avec une petite fraise pour faire une rainure et elle est venue. ouf, plus qu'a en trouver une neuve. | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 11:50 | |
| t'aurai une tof? que j'vois enfin ou elle se trouve cette p'tin de vis? va falloir aussi que j'passe au reglage elle petarade po mal vu mon filtre et mon echapemment presk lisbre | |
| | | musette59000
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Dim 26 Avr 2015 - 13:03 | |
| voici deux photos qui montrent le dégat, la je commande une vis pour remplacer celle-ci. voici le lien pour la commande de ma vis avec une tête molette. http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=7515 | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Lun 27 Avr 2015 - 11:20 | |
| merci (pour les tofs) | |
| | | musette59000
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Lun 27 Avr 2015 - 11:46 | |
| j'ai lu pratiquement tous les postes qui parlent de pétarades après changement de pots ou autre.
j'étais à la limite de remettre des pots d'origines et en fait la moindre prise d'air minim soit-elle engendre des remontés d'oxygène dans les échappements qui donnent les détonations.
j'ai donc étanché mes raccords de pots et depuis plus de pétarades et explosion dans le carbu.
juste pour info. | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs Lun 27 Avr 2015 - 13:15 | |
| merci, tout conseil est bon a prendre, ca peut me servir | |
| Sujet: Re: 800 VN - carbu hs | |
