| 800 VN - probleme cligno avant | |
lowrider
age : 47 ville : strombeek bever département : belgique région : strombeek pays : Belgique moto : kawa vn 800 date d'inscription : 15/06/2014 nombre de messages : 69 date de naissance : 04/04/1977
| Sujet: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 19 Juin 2014 - 22:00 | |
| salut a tous voila mon cligno avant gauche fonctionne plus ! j'ai bien sur changer d'ampoule mets ses pas sa donc je voudrais vérifier le cablage mets je sais pas comment demonter le cache fourche au niveau du cligno une idée svp merci | |
La Fripaille
age : 45 ville : Givardon département : Cher région : Centre pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 17/06/2014 nombre de messages : 19 date de naissance : 08/10/1979
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 19 Juin 2014 - 22:27 | |
| Bonsoir, As-tu tester si tu avais 12V aux bornes? tes bornes ne sont pas oxydées? | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 19 Juin 2014 - 22:30 | |
| ben en faite j'y ai pas penser a tester sa ! mets comme je vient de l'acheter je regarde a remettre ses petite babiole en ordre | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 19 Juin 2014 - 23:00 | |
| Gratte la lamelle au fond du clignotant pour voir | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 21 Juin 2014 - 5:02 | |
| voila j'ai fais les teste gratter la lamelle mets apres j'ai teste avec un testeur de courant et rien qui vient donc je voudrais voir l'etat du cablage mets comment demonter ses cligno avant ? | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 21 Juin 2014 - 9:44 | |
| A mon humble avis je pense pas que tu trouveras quelques chose au niveau de tes clignotants, à moins qu'un des fils soient débrancher à l'intérieur. Suit le càble qui doit arriver sous le cache sous le phare, il y' a certainement un connecteur en dessous. Moi je regarderais là avant d'attaquer le faisceau. L'arrière gauche fonctionne bien au fait? | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 21 Juin 2014 - 11:16 | |
| oui tout les cligno fonctionne bien a part celui la | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 21 Juin 2014 - 21:31 | |
| C'est un 800 VN classique ? Pour les démonter il faut enlever le T supérieur pour faire tomber tes caches fourche... | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Lun 23 Juin 2014 - 6:42 | |
| Ah oui effectivement, bah... t'as plus qu'à sortir la clé de 12 parce qu'à priori le connecteur est en dessous. Courage. | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Lun 23 Juin 2014 - 22:15 | |
| comme dit La Fripaille courage | |
203cab
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Lun 23 Juin 2014 - 23:09 | |
| salut avant de démonter, regarde à l'interrieur du phare, normalement c'est là que tu as le raccordement | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 24 Juin 2014 - 1:39 | |
| pour moi ce n'est pas un problème de connectique, mais plutôt un fil de coupé. | |
203cab
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 24 Juin 2014 - 18:16 | |
| ou débranché | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 24 Juin 2014 - 22:29 | |
| Le clignotant arrière devrai clignoté plus vite si il est débranché ? je sais plus... | |
203cab
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 24 Juin 2014 - 22:37 | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mer 25 Juin 2014 - 6:48 | |
| Le cligno arrière ne clignote pas plus vite? | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mer 25 Juin 2014 - 22:38 | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 26 Juin 2014 - 0:15 | |
| Petite question, tu as des ampoules sur chaque clignotant ou as tu un mix ampoule à l'avant et led à l'arrière? Tu as regardé dans le phare au fait? | |
203cab
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 26 Juin 2014 - 21:48 | |
| - La Fripaille a écrit:
- Le cligno arrière ne clignote pas plus vite?
ben si, débranche un clignot et tu verras que l'autre va plus vite, comme si il s'embalait | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 1 Juil 2014 - 23:13 | |
| Oui je confirme La Fripaille, Ce n'est pas le cas... | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 3 Juil 2014 - 21:31 | |
| désoler que j'ai pas suivi beaucoup de travail et pas 5 min a moi ! voila mon cligno arriere clignote bien plus vite donc ses quoi pour vous un fil coupé ou tout bétement débrancher merci les zamis | |
La Fripaille
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 3 Juil 2014 - 22:27 | |
| Oui en effet ça peut venir de ça. | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Jeu 3 Juil 2014 - 22:41 | |
| Pour moi, c'est un fil coupé... | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Ven 4 Juil 2014 - 1:33 | |
| ok on va regarder apres sa | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 5 Juil 2014 - 0:45 | |
| Mais dis moi, tu as de sacré problèmes avec ton 800 VN | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 5 Juil 2014 - 0:48 | |
| en faite je vient de l'acheter donc je remets en etat ma belle question cligno je trouve pas sa un sacrée probleme moi lol pour la tenue de route la je dis pas mets bon tout es refessable | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Sam 5 Juil 2014 - 2:13 | |
| Ha ! Ok ! Elle a combien de kilomètres ? | |
lowrider
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mar 8 Juil 2014 - 13:41 | |
| elle a actuel 36000 km | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant Mer 9 Juil 2014 - 0:42 | |
| Ho ! Ben c'est pas trop, la mienne n'a que 32000 Km | |
| Sujet: Re: 800 VN - probleme cligno avant | |
