-29%
269.99 € 379.99 €
 DRIFTER probleme injection
lagom
ville : soisy sur seine
département : ESSONNE
moto : kawasaki drifter VN1500
nombre de messages : 9
date de naissance : 17/09/1960
DRIFTER probleme injection Empty
MessageSujet: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyDim 11 Mai 2014 - 18:16
bonjour à tous
Je posséde un drifter 1500 de 2001, la batterie est neuve et quand je mets le contact les voyants s'allument mais la moto ne demarre pas. avant j'entendais le sifflement de l'injection et la moto demarrait au quart de tour. Mais maintenant je n'entends plus ce bruit et le demarreur tourne sans pour autant que la moto demarre , d'aprés vous est un probléme de boitier CDI, un relais, un faux contact?
pour info j'ai vérifié les fusibles,ils sont bon et c'est la deuxiéme fois que la moto a cette panne. La 1ere fois j'ai cru que c'était la batterie et je l'ai changée. Vu le prix d'un boitier CDI je prefére demander conseil avant de le changer
Merci pour vos réponses
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyLun 12 Mai 2014 - 8:58
bonjour
ton sifflement provient pas de l'injection mais de ta pompe à essence, soit tu as un mauvais contact dessus soit ta pompe qui est morte doute
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyLun 12 Mai 2014 - 9:29
Salut Jean Marc
Je pense plutot à un faux contact (je sais je suis optimiste)...c'est la deuxiéme fois que ça le fait.
Bon, je vais regarder la revue technique (In english of course !!!!) et sonder de la boite à fusible jusqu'à la pompe, cela va m'occuper ce week end. En tapant sur google, j'ai vu que c'était un probléme sur les Vulcan. Si je trouve la solution j'en ferais part aux membres du forum
A bientôt
203cab
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyLun 12 Mai 2014 - 12:49
oui, possible le fusible de la pompe, mais pas sûr qu'il soit dans la boite à fusibles
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyLun 12 Mai 2014 - 14:34
Je pense avoir identifié le probléme : il s'agit d'un capteur de chute de la moto situé sous le reservoir à coté de la batterie. La moto se couche et le capteur coupe la pompe à essence. Je pense que ce capteur déconne et se met en défaut. Sur la revue technique il suffit de couper le contact et de le remettre pour annuler la sécurité mise en place par le capteur, mais chez moi cela ne marche pas, je pense que le capteur est defectueux !!. de plus quand je remets le contact le voyant FI clignote....je verrais plus tard le nombre de clignotement et la correspondance "erreur"
http://www.kawasakiversys.com/forums/showthread.php?t=17503
203cab
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyLun 12 Mai 2014 - 19:50
re, comme tu dis , si c'est pas le fusible, vaux mieux que se soit le capteur
bien conçu ton forum versys mais c'est pas drifter  vv
Chero
Chero
ville : Orcines
département : Puy de Dome
nombre de messages : 167
date de naissance : 13/08/1964
Lion Dragon
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyMer 14 Mai 2014 - 8:34
3 petits problèmes éventuels a controler dans ton soucis.
1) comme tu le dis le capteur de chute qui peut être en défaut.
2) celui de la béquille aussi qui a tendance a faire ça avec l'humidité a la longue.
3) vérifie la connection a la cocotte d'embrayage de ton faisceau électrique....
(perso cette dernière m'a immobilisé durant plusieurs semaines avant de trouver la panne par hasard, juste le cran de blocage qui avait sauté en braquant au max et ne faisait plus contact d'un ou deux millimétres avec symptômes identiques a ceux décrits)
PS: Si d'aventure tu veux tester un autre boitier CDI, j'en ai un de rab inutilisé que je peux t'envoyer pour essai avant de te lancer dans des frais)
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyMer 14 Mai 2014 - 11:54
Salut Hervé
Merci pour ta proposition...J'ai commandé sur Ebay un capteur de chute d'occaz...Je vais vérifié tous les points indiqués et changer le capteur dès reception, si ce n'est pas ça je t'en avertirais pour le boitier CDI
Merci encore
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyMer 14 Mai 2014 - 14:43
"vérifie la connection a la cocotte d'embrayage de ton faisceau électrique...", ou cela se trouve exactement?
Chero
Chero
ville : Orcines
Lion Dragon
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyJeu 15 Mai 2014 - 15:40
Ici:
DRIFTER probleme injection 702936Embrayage
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyJeu 15 Mai 2014 - 16:19
Salut Hervé
Maintenant que tu me le dis, je me souviens que quand j'ai acheté la bécane, le vendeur m'a parlé de cette connexion et m'a précisé que si la moto refusait de demarrer il fallait "titiller" ce cable. Il m'a même ajouter "ça peut même vous servir de coupe circuit!!!"
Merci pour ton info, je m'en occupe ce soir et je te tiens au courant
niglo82 aime ce message
203cab
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyJeu 15 Mai 2014 - 18:48
salut
çà je connaissais pas se problème, merci, çà pourrait me servir un jour ?? ph
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyVen 16 Mai 2014 - 19:33
Le capteur de chute n'est pas obligatoire, on peut donc le virer ? on supprimerai ainsi une possibilité de panne...  doute
lagom
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptyVen 16 Mai 2014 - 20:17
Alleluia !!!!
En attendant de recevoir le capteur, j'ai décidé de vérifier tous les fusibles...ils étaient visuellement bons .Par acquis de conscience j'ai changé celui à coté de la batterie et là miracle c'est reparti...donc le problème est résolu, je vais pouvoir aller faire un tour demain
https://i.servimg.com/u/f55/18/86/46/28/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f55/18/86/46/28/img_2014.jpg
https://i.servimg.com/u/f55/18/86/46/28/img_2015.jpg
Merci à tous pour votre aide et votre soutien!!!
203cab
MessageSujet: Re: DRIFTER probleme injection   DRIFTER probleme injection EmptySam 17 Mai 2014 - 0:15
salut
donc ton problème venait de ton alimentation général, quand moi j'avais cramé ce fusible je n'avais plus rien  doute
alors bonne route demain
» DRIFTER 800 - Problème contacteur de point mort
» 1700 VN Voyager - Problème d'injection sur Voyager Custom
» DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud
» Drifter 1500 : probleme de charge ?
» DRIFTER - niveau d'huile à problème
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: LES DRIFTERS :: DRIFTER : les pannes et leurs diagnostics-
