| DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud | |
woundedknee
age : 67 ville : La Crau département : Var région : paca pays : France moto : drifter 800 - sportster xlh date d'inscription : 09/12/2009 nombre de messages : 35 date de naissance : 04/12/1956
| Sujet: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Jeu 22 Aoû 2013 - 9:55 | |
| Bonjour, j'ai un problème avec mon drifter 800, je n'arrive pas à démarrer à chaud, quand le moteur est froid j'arrive à démarrer, mais si je roule 1/2 heure et que j'essaye de redémarrer, elle ne démarre pas , il faut que j’attends 1/2 h avant de démarrer, le démarreur tourne mais il a du mal a faire tourner le moteur , je précise, que la batterie est neuve , j'ai essayer avec une autre batterie et c'est le même problème, quelqu’un à eu déjà ces genre de pb? merci pour vos réponses | |
| | | gruson
age : 70 ville : estaires département : nord région : nord pays : france moto : calif3 date d'inscription : 06/07/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 06/08/1954
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Jeu 22 Aoû 2013 - 19:03 | |
| bonjour tes bougies sont rescentes? | |
| | | woundedknee
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Jeu 22 Aoû 2013 - 21:10 | |
| Bonjour à toi et merci pour ta réponse, oui mes bougies sont récentes | |
| | | gruson
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Jeu 22 Aoû 2013 - 21:29 | |
| une bougie defaillante peut plomber l'allumage quand elle chauffe,tu pourrais peut etre les demonter et les comparer ... c'est déjà un début... | |
| | | papy bicker
age : 73 ville : BEAUGENCY département : LOIRET région : centre ,BEAUGENCY moto : voyageur 1700 date d'inscription : 12/07/2010 nombre de messages : 325 date de naissance : 16/03/1951
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Ven 23 Aoû 2013 - 13:25 | |
| tu as peut être trop d'essence qui arrive au carburateur (problème au robinet d’arrêt ou autre;j'ai eu le problème par le passé avec mon 800vn.et à la longue je ne pouvait plus démarrer du tout car l'essence dégueulait de partout sans plus pouvoir l’arrêter.bonne chance dans ta recherche. | |
| | | gruson
| | | | 203cab
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Sam 24 Aoû 2013 - 9:49 | |
| une 3° solution, la dépression du réservoir, essayes avec le bouchon ouvert : doute: | |
| | | woundedknee
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Lun 26 Aoû 2013 - 22:19 | |
| merci a tous pour vos réponse, mais apparemment ma batterie se vide en roulant, pourtant elle est neuve, je l'ai laissé au garage aujourd’hui pour tester le tout, parait il que c'est la régulateur, au moins que sois l'alternateur ou une masse, je vous donnerai des nouvelles merci encore | |
| | | woundedknee
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Mar 10 Sep 2013 - 20:49 | |
| j'ai repris aujourd’hui la moto après avoir changer une deuxième fois la batterie alors que celle ci était récente, finalement changement de régulateur, et on verra si cette fois ci la batterie se vide en roulant ou pas, pour info le régulateur d'origine coute 175 € , j'en ai acheter un sur le net ç 89 €. merci encore | |
| | | e30cab
age : 64 ville : moto land département : val de marne région : ile de france pays : france moto : honda 1100 vfc , trike rewaco 1800 injection honda 1300 fury et le dernier arrivé vmax 1200 date d'inscription : 14/09/2009 nombre de messages : 289 date de naissance : 04/05/1960
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Mer 11 Sep 2013 - 10:17 | |
| salut prends la tension moteur arreté de la batterie cela doit approché les 12 volts environ , moteur tournant la tension doit monter vers les 14 volts meme 15 volts suivant le régulateur si ce n'est pas le cas alternateur ou regulateur hs . | |
| | | gruson
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud Mer 11 Sep 2013 - 11:24 | |
| en effet cela peut venir de l'un ou l'autre,mais ne pas faire faire tourner la moto trop longtemps car la batterie peut lacher | |
| Sujet: Re: DRIFTER - Probléme de demarrage à chaud | |
