Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval
michel vn1700
Quillien
6 participants
Quillien
ville : Cannes
moto : Victory Cross Country Tour
nombre de messages : 4
date de naissance : 15/05/1958
Taureau Chien
1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval Empty
MessageSujet: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptySam 29 Mar 2014 - 21:07
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - pots Cobra sur VN 1700 Voyager   Aujourd'hui à 20:32
Salut les Kawasakistes,
J'ai une Victory Cross Country Tour 2012 avec des Cobra tri oval.
Au sujet de ces pots trop bruyants(phénomène de résonance);j'ai une solution pour diminuer le bruit(très fort): 2X2 db killers(inox) de chez BUD RACING de forme conique(à effet Venturi), qui se fixent à l'intérieur du pot par 3 vis pointeau.Les diamètres dispos:34mm réduit à 27mm / 32mm réduit à 24mm / 28mm réduit à 21mm où 25mm réduit à 18,5mm.
Pour ma part j'ai essayé des 34mm; la résonance a très nettement diminué; mais je vais essayer les 28mm.On peut centrer le db killer par les 3 vis; mais je préfère mettre une bague de centrage usinée de 35mm(diamètre intérieur du tube Cobra) avec réduction à 28,5mm, 1 rondelle où 1 joint de 38mm pour mettre sur la sortie du tube;on perce la bague pour les 3 vis pointeau, on enfile les db killers dans le tube. Pour la fixation: La colerette inox du db killer est de 47mm diamètre extérieur; la faire usiner pour faire un plat de quelques mm sur l'épaisseur au diamètre 45mm; taille des orifices des couvercles et ils s'emboitent dessus sans rien à percer.J'ai des vidéos sons des 34mm installés
J'ai fais le système des plaques alu(bruits très sympa); mais je ne suis pas sur que le flux d'échappement ne soit pas perturbé par le rebondissement sur un obstacle droit; à la differnce le cone redirige le flux par effet Venturi.
A Plus le s Kawasakistes
michel vn1700
ville : Lens
département : Pas-de-calais
région : haut de france
moto : vn 1700 tourer 2012
nombre de messages : 26
date de naissance : 10/01/1963
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptySam 20 Fév 2016 - 8:42
As tu les références des différentes tailles des réductions et un prix, peut être une personne
spécifique à contacter.
Merci de ton retour.
did-rider33
did-rider33
ville : coutras
département : gironde
nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptySam 20 Fév 2016 - 22:39
intéressant , merci du retour vv
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyDim 28 Fév 2016 - 18:49
1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval 14299710
il y as moins chère une tôle de3mn découpe trou diamètre 19 et voila
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyDim 28 Fév 2016 - 18:50
url=https://servimg.com/view/15539527/282]1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval 14299711[/url]
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyDim 28 Fév 2016 - 18:51
url=https://servimg.com/view/15539527/283]1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval 14299610[/url]
avant
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyDim 28 Fév 2016 - 18:52
url=https://servimg.com/view/15539527/284]1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval 14299712[/url]
après son nickel
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyDim 28 Fév 2016 - 18:54
et voila le tour est joue prix de la tôle 3 euro 30 minutes de taf ph
michel vn1700
ville : Lens
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 9:39
Le cul des silencieux se démontent bien pour adapter cette plaque.
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
moto : goldwing 1800
nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 15:38
c est un peu dur mais on y arrive , il ne faut pas avoir peur de les bougé de droite a gauche et il sortent sans problème  et les plaques c est genial c est ce que j avais mis sur la mienne  sans les fixer  tu les retires quand tu veux , ils tiennent impec avec les sorties de pots sans vibration  tole de 2 mm
michel vn1700
ville : Lens
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 18:35
Vous avez eu besoin de mettre un boitier, moi je compte mettre un écrou afin de remettre la sonde.
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 19:07
c est comme tu veux  , j avais mis le boitier powerpro je trouvais qu elle tournait mieux,  d autres n en mettaient pas et c etait bien aussi  par contre si tu mets pas la sonde tu es obligé d en mettre un si tu la mets , pas obligé
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 19:58
moi je n ai pas mis de powerpro remis la sonde elle tourne nickel vv
michel vn1700
ville : Lens
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyLun 29 Fév 2016 - 20:22
ok merci à tous
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyMar 1 Mar 2016 - 19:32
michel vn1700 a écrit:
ok merci à tous
ph normal Michel on est la pour cela vv
romede
romede
ville : escalquens
département : haute garonne
région : Midi-Py
moto : vn 1700 voyager
nombre de messages : 102
date de naissance : 29/06/1959
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyMer 2 Mar 2016 - 23:58
Deux petites questions con :
- réduire tes énormes trous a des trous de souris (19mm) , cela ne retire pas tout l'avantage du chant ment de pots (gain en puissance et surtout en couple bas régime) ???
- as tu essayer d'autres diamètres plus petits ou plus gros pour d'arrêter sur du 19 ? Ou bien t'es tu appuyé sur quelque chose de connu ? Ou bien c'est 19 parce que cela te plaisait 19, un nombre que tu aimes bien ... ??
Reste calme !! vv ange
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyJeu 3 Mar 2016 - 17:50
oui j ai fait plusieurs essaie pour le couple pareil même avec des trou plus petit 15 mais le son était trop étouffe donc 17 mieux mais cela ne me plaise pas 19 nickel pour le gain malgré la réduction pareil de 15 a 19 juste le son voila Mr romede vv
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyJeu 3 Mar 2016 - 17:51
une fois que tu les a pose reperce sans déposé nickel 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval 415964
romede
romede
ville : escalquens
région : Midi-Py
Cancer Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval   1700 VOYAGER - Solutions pour réduire la résonance de Cobra tri oval EmptyJeu 3 Mar 2016 - 18:55
Merci monsieur !
Sur ma guzzi calife j'avais un truc dans le même état d'esprit. Découpé des tuyaux de plusieurs épaisseurs jusqu'à trouver le bon rapport bruit/puissance. Me reste plus qu'à trouver les sous pour acheter les pots (la plaque cela devrait aller !)
» 1700 VOYAGER - Pot COBRA tri oval
» PETITES ANNONCES - vend Cobra Tri Oval pour VN 1700
» 1700 TOURER - pots cobra tri oval
» 1700 TOURER - Pots Cobra tri oval moins bruyants maintenant la suite. VIDEOS SONS
» 1700 VOYAGER - pots Cobra sur VN 1700 Voyager
