-17%
49.99 € 59.99 €
 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!
magao06
papy bicker
Christ85
obozil
citizen
geoffreybuche
12 participants
geoffreybuche
ville : saint quentin
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
nombre de messages : 41
date de naissance : 15/02/1989
800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! Empty
MessageSujet: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:32
Bonjour a tous,
Comme beaucoup dans cette rubrique j'ai un probleme!!
C est ma premiere moto et je ne m'y connais pas en mécanique mais je ne demande qu a apprendre!!! Alors voila dans un premier temps j ai eu du mal a démarrer mais bon elle tourne donc nickel je laisse chauffer un peu je part 1ereok 2eme ok un rond point je retrograde en 1 ok je repasse en 2 puis 3 ok un feu rouge je repasse en 2 et la callage + derapage sans toucher au frein arr!!!:/ bon c tout la roue arriere ne bloque plus dc jme dis que je n ai pas serré ouf!! Jarrive a redemarrer apres plusieurs essais et je repart 1ere ok 2eme ok puis je retrograde la
Recallage!!! Grosse galére pour redémarrer  maisjy arrive qd mm donc 1ere je lache lembrayage tt doucement et re callage et apres bah jai poussé jusque chez moi parce que batterie a plat j entendais le bzzz du relais qui n arrive pas a coller!!! Donc voila ma galere d aujourd hui!!! Vos diagnostique sont les bienvenus svp aidé moi jvien tout juste de la finir et davoir mon permis donc jai envi de rouler avec a fond!!!! Merci d avance
Abientot et bon ride!!!
nombre de messages : 56246
MessageSujet: demarage    800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMer 20 Nov 2013 - 19:44
soit ta batterie est naze ou ton ralentie est trop bas !
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMer 20 Nov 2013 - 19:52
Hummm possible pour la batterie pck je doit tjrs la recharger!!! Mais le fait que ma roue est bloquée ??? Sa peu etre inquietant... la sava jetait a 20km/h mais a 130????....
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
nombre de messages : 330
date de naissance : 03/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 9:16
salut , a mon avis il faut plus jouer avec le couple moteur qu avec les vitesses , la premiere ne sert qu a partir , donc ton probleme de calage devrait disparaitre ,je ne penses pas que tu passes la premiere a 130,cela le fait quand tu roules et que tu descends trop vite les rapports,
pour ta batterie , elle a quel age ??ri2
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 9:51
Jsais pas pour la batterie mais elle a pas lair neuve!! Vous penser qu en changeant la batterie sa arangera mon pb que la moto calle? Et ma roue arr s est bloqué en passant de 3 a 2 est ce que jai relacher trop vite lembrayage??? Je sui nouveau dans tous les domaines, conduite ,moto , mecanique... en tout cas merci pour les reponses c simpas!!
obozil
obozil
ville : BLAYE 33
département : gironde
moto : vn 800 classic
nombre de messages : 251
date de naissance : 26/02/1946
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 10:30
biker Peut-être aussi voir du côté du capteur de béquille latérale qui produit une coupure ...malgré tout il ne produirait pas forcément le blocage de roue ???? à suivre tap G.G.
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 10:41
elle tiens pas le ralenti ? tu a peut une merde dans le carbu . si tu n'est pas bricoleur tu peux toujours essayer un nettoyant à mettre dans l'essence .tu trouve ça en grande surface rayon auto :c 'est une petite bouteille de nettoyant que tu mets dans l'essence. de toute façon ça peut pas faire de mal!
j'en mets une fois par an en préventif dans tout mes véhicules ( voitures /moto)ri1
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 11:15
Si si elle tien le ralenti!! Etvpour ce qui est du capteur de bequille je regarderait... donc il faut que je change ma batterie et que jachete un produit pour nettoyer a mettre dans lessence!! Et au niveau des bougies??? Est ce qu il y aurait une piste avec elles??
Merci encore
Christ85
Christ85
département : vendee
moto : maintenant pieton
nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 11:17
vv si ta roue arr se bloque ;c est normal puisque ton moteur a calé,change la batterie et si cela continu va chez un mécano pour qu il regarde le bleme.
papy bicker
papy bicker
ville : BEAUGENCY
département : LOIRET
région : centre ,BEAUGENCY
moto : voyageur 1700
nombre de messages : 325
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 12:27
eh oui ! fais aussi attention lorsque tu rétrogrades tes vitesses,si ta vitesse est trop élevée quand tu descends de 3 en 2 tu peux bloquer ta roue.
Ma première moto était une 800 vn,et il m'est arrivé le même tour, 1 fois mais pas 2.
alors si c'est à chaque fois, il vaut mieux la faire voire à 1 mécano comme le dit bil 85.
allez ça va s'arranger
main
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 13:12
Merci pour ces infos!!! Je vais changer ma batterie et voir si sa continu... merci merci merci en tout cas !!!!
A bientot et bon ride!!!
magao06
magao06
ville : NICE
région : NICE
moto : 1700 VN TOURER
nombre de messages : 473
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyJeu 21 Nov 2013 - 19:59
Je pense qu'effectivement un changement de batterie s'impose.
Quand au fait de repasser en première, c'est étonnant comme méthode ? La première ne doit être engagée que pour faire décoller la moto à l'arrêt, au mieux, tu descends en second rapport, avant de t'arrêter et passer au point mort !
Normal en ce cas que le moteur cale et que la roue arrière bloque.
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyVen 22 Nov 2013 - 9:24
Faut rouler au couple moteur....
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyVen 22 Nov 2013 - 9:38
Alors cest a dire??? Dsl jss un bébé dans ce domaine... :)
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 18:48
Ree !!!
Bon bah la batterie neuve n'a rien changé!! je suis retourné faire un tour ce matin enfin un tour... lol 300m plutôt !! elle a démarré ap quelques essais quand même je l'ai laisser chauffer un peu j'ai enlever le starter et sa tourne!! nickel je m'habille je redémarre 2e ou 3e coup nikel je part 1ere ok 2eme ok 3eme ok et la brout brout brout (comme des trous d'air) et plus rien elle a même pas voulu redémarrer !! donc voila je ne sais vraiment pas quoi faire!! si il y a quelqu'un dans le coin de saint quentin(02100) qui s'y connait et qui voudrait venir me donner un coup de main???? sinon vos diagnostiques sont les bienvenus!!!
Merci d'avance!!!
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:13
tu a peut étre un probleme d'arrivée d'essence, essaye de rouler sur "PRI", ta depression de ton robinet déconne peut étre 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! 415964
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:19
Alors effectivement j'ai essayer sur pri mais j'ai pas rouler et elle avait l'air de mieux tournée mais j'ai eu de l'essence sur le sol ducoup!!! :/ !!
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:24
surement ton pointeau qui été bloqué tu peut tapoter sur la cuve du carbu pour qu il reprenne sa place
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:30
et le fait que la moto est callé a peine passé en 1ere sans avoir laché l'embrayage?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:32
Si tu as un problème d'alimentation en essence elle calera n'importe quand
quelque soit la vitesse enclenchée
Alors c'est pas étonnant en 1ere
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:34
dac' !! donc tapotez un peu sur la cuve du carbu pour éventuellement décoincer le pointeau serait une solution a mon pb?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:36
verifie aussi l'ecoulement de l'essence aprés le robinet du reservoir
dés fois qu'il soit encrassé
cela expliquerait que le débit soit réduit
et que ca l'a fasse caler
gruson
gruson
ville : estaires
moto : calif3
nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:12
est ce que les bougies sont rescentes?doute
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:16
Aucune idée!!! Et nayant pas la clé adequat je nai pas pu vérifier leurs état mais la semaine prochaine c est un point que je vais controler!!
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:37
Il est possible aussi que la membrane dans le robinet soit fatiguée doute
gruson
gruson
ville : estaires
moto : calif3
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:48
petite precision,une bougie apparemment bonne ,peu se mettre en defaut lors de la montée en temperature du moteur!!bonne chance
MessageSujet: demarage    800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 19:23
alors mec ! ou t'en ai avec ta bécane ?
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 20:21
Bah pour l'instant jpeu rien faire jfini a 19h tous les soirs donc prochaine etapes samedi jessayerai de tapotez sur la cuve du carbu et je regarderai pour changer les bougies mais jpourais pas faire sa avant samedi
Tkt je tiens au jus!!! :)
Bon ride a tous!!!
magao06
magao06
ville : NICE
région : NICE
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 20:58
Bonsoir, mon précédent message visiblement n'a pas été inséré, problème technique sans doute.
As tu pensé à vérifier que ton bouchon de réservoir n'était pas "trop" hermétique ?
Il m'est déjà arrivé, avec de précédentes motos disposant de carburateurs, que le joint du bouchon soit trop hermétique, ou pire, lorsque le cas se présentait, que l'orifice (certains bouchons sont équipés d'un petit trou) du bouchon soit bouché, empêchant que l'air ne pénètre dans le réservoir en remplacement du carburant. Ceci empêchait le carburant de s'écouler dans les carburateurs, un peu comme si tu essayais de vider d'une traite, le contenu d'une bouteille d'un litre sans décoller tes lèvres du goulot !
Pour tester le bouchon, roule sans bouchon quelques centaines de mètres !
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 21:02
pas con ! pour déconner avec les potes on avait mis un bout d'allumette dans la mise a l 'air libre du bouchon de reservoir d'une mobylette..........le copain a fait 100m et brooooo! calé ri2
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyMar 26 Nov 2013 - 22:13
Le pb c que je n arrive pas a rouler plus de 300m!!! ...
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyLun 2 Déc 2013 - 17:44
Bonsoir !!!
Alors merci a tous pour vos conseils!!! En effet la durites qui part du robinet etait bien encrassé!!! Et le ralenti bien bas aussi!!! J ai nettoyé la durite comme jai pu et augmenté le ralenti et sa tourne nickel sa ne calle pas!!! Je vous remerci pour vos diagnostique!! Je vais quand meme allez voir pour faire un bon nettoyage carbu( ce qui me fait ch... c que 45e de lheure c pas donner) a moin que vous ayer un petit tuto qui traine.... merci encore car grace a vous je decouvre le plaisir de cette becane et jadore!!!
A bientot et bon ride!!!!
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyLun 2 Déc 2013 - 18:17
essaie un traitement dans l'essence comme je t'avais dit, quitte à mettre un peu plus que ce qu'ils préconisent-----------> rayon auto en grande surface ou centre auto : moins de 10 euros, et méme si ça te resouds pas tout ça ne peux faire que du bien vv
geoffreybuche
département : aisne
région : picardie
moto : vn 800A
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyLun 2 Déc 2013 - 19:34
Ok sa roule!! Merci!!
tenriders
tenriders
ville : romilly sur seine
département : Aube
région : champagne
moto : EN500C
nombre de messages : 216
date de naissance : 24/12/1956
MessageSujet: Re: 800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!!   800 VN - J ai du mal a démarrer (quand sa démarre)!!! EmptyLun 2 Déc 2013 - 23:20
mais bon,une bonne révision par un bon mécano c'est pas mal aussi!vv
» 800 VN - Elle ne veut plus démarrer... Snif
» Mon VN 800 démarre plus....
» 800 VN - demarre plus
» 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage
» BAS RHIN - Vn 800 Vulcan qui ne veut plus démarrer.- STEVE
