| | 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage | |
Patrick55
age : 70 ville : ANCERVILLE département : Ht Marne et Meuse région : meuse moto : 1500 vn TOURER date d'inscription : 16/01/2011 nombre de messages : 16 date de naissance : 11/01/1954
| Sujet: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 30 Jan 2011 - 18:36 | |
| Bonjour à vous Tout d’abord , merci de votre accueil chaleureux : Petit souci sur ma tourer 1500 Voilà: Elle démarrage au quart de tour ( vitesse au point mort ) mais dès que je lâche le bouton du démarreur , le moteur se coupe direct . J’ai donc essayé à nouveau en maintenant environ 10 secondes le bouton démarreur , le moteur tourne et ronronne nickel mais une fois lâché, rebelote le moteur se coupe aussitôt Et à chaque fois , démarrage au quart de tour (en ayant retiré ma batterie et en utilisant des pinces puis une batterie voiture 12 volts ) Il est a précisé que là ou je l’avais entreposée , il y avait beaucoup d’humidité . Quand pensez vous Avez vous eu déjà eu cette panne Merci de votre réponse Bien Cordialement | |
| | | katsumoto
age : 69 ville : toulon département : var moto : 1500 Tourer date d'inscription : 12/10/2007 nombre de messages : 95 date de naissance : 06/02/1955
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 30 Jan 2011 - 20:44 | |
| Bonsoir Patrick, Précise un peu... Tu restes avec le démarreur enclenché et le moteur qui tourne ? ou bien le moteur toussote comme s'il voulait démarrer et tu restes avec le démarreur enclenché ? De toute façon c'est un problème électrique...Vérifie tout le systéme en commençant ,je pense, par le contacteur de béquille. Il y à un post à ce sujet je crois. Regarde aussi le commodo et ainsi de suite....et tiens nous au courant. bon courage | |
| | | sophie
age : 63 ville : Près Amiens département : Somme région : Picardie pays : France moto : 1700 Voyager date d'inscription : 30/06/2010 nombre de messages : 854 date de naissance : 14/06/1961
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 30 Jan 2011 - 20:56 | |
| Mon mari est très méchant, il vient de dire: il avait qu'à garder sa F6C, jamais de problèmes Bon courage dans tes recherches | |
| | | Patrick55
| Sujet: ptit souci pour démarrer suite ... Dim 30 Jan 2011 - 22:54 | |
| Bonsoir katsumoto Merci pour ta réponse En effet je reste avec le démarreur enclenché et le moteur tourne nickel ……. (Si une vitesse est enclenchée ou contact de la béquille , le moteur ne peut tourner à ce que je sache ) En effet le commodo a pu prendre l’humidité et interférer …. J’aimerai savoir si, il peut y avoir une incidence avec le démarreur ( lanceur collé ??) Kikou Sophie Ton homme est pardonné t’inquiète Sache que mon ex achetée par foxie me fait toujours rêver!!!!!! L’image en 3D réalisée avec sa compagne rend cette moto majestueuse . Je garde cette photo précieusement dans mon ordi Ps : Surtout n’oubliez pas de me faire encore et encore rêver , avec vos nombreux voyages ….. Bien cordialement | |
| | | katsumoto
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Lun 31 Jan 2011 - 20:17 | |
| Voyons voir..... je pense que ça doit provenir du comodo. Hypothése: l'arrêt d'urgence moteur doit être à la masse avec l'humidité, quand tu restes appuyé sur le démarreur la bobine est exité, quand tu relâches cela se replace en arrêt moteur....? Il faut procéder par élimination, donc: démonter, nettoyer et assécher le comodo. | |
| | | Patrick55
| | | | Patrick55
| Sujet: Nouvelle info !!! Sam 5 Fév 2011 - 16:49 | |
| Opération redémarrage de ma TOURER 1er Démontage repose pied, bras de vitesses sélectives puis enfin cache chromé afin de shunter la fiche contact béquille 2ème Démarrage moto PFffffffffffffffffff même symptôme !!!!! même en ayant déshunté la fiche 3ème Démontage commodo petit coup de soufflette etc.. rien d’anormale 4ème Démarrage moto GRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrr même symptôme !!!!!!!!!!!!!! Petit coup de sang Puis remontage total Que faire ??? Tiens pourquoi pas !! Confection d’une bulle en bâche plastique autour de la moto et à l’intérieur un chauffage électrique assez puissant Laisser mijoter 1h00 et redémarrage Yeuuuuuu Miracle !!! elle a démarré 10 secondes tout en pétaradant énergiquement Je réessaie à nouveau rebelote … la seule façon de la maintenir en marche est d’avoir manipulé la mannette gaz dans tous les sens Puis HOOOOOoooooooo NON !!!! à chaque fois que le voyant du thermostat température s’allumait la moto callait direct Puis à force de courage disons 1 /quart d’heure plus aucun symptôme La ventilation du radiateur a permis de réchauffer la belle Je l’ai laissé tranquille 1heure Puis l’ ai redémarrée au quart de tour Résultat HUMIDITE OU ??? je n’en sais rien , mais humidité quand même Conclusion : Un petit coup tous les soirs lui fera pas de mal en attendant les beaux jours Voilà vous savez tout Cordialement | |
| | | Patrick55
| Sujet: help !!! Toujours cette panne merdique !!! Dim 6 Fév 2011 - 18:07 | |
| HELP PFfffffffffffffffffffffff REBELOTE Ce matin vers 11h00 pour me rassurer nouveau démarrage Même panne !! Lorsque le voyant du thermostat est au rouge la moto calle! Puis lorsqu'il s'éteint , la moto tourne correctement puis si le voyant se rallume, la moto tourne sur 3 pattes puis calle Après de multiples démarrages et une fois bien chaude c'est à dire 10 minutes la moto tourne bien ... Ps: Il faut que j'allume les phares pour qu'elle démarre si non elle tousse sans démarrer Es -ce le fait de la démarre avec une batterie de voiture usagée + câbles en est la cause ?? Si le voyant du thermostat ne s'allume pas la moto démarre et tient le ralenti puis si j'accélère et qu'a nouveau il s'allume , la moto pétarade puis cale au bout d'un moment ???? merci de vos conseils | |
| | | Patrick55
| | | | mazu
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 6 Fév 2011 - 18:40 | |
| n'y aurait il pas une sécurité comme si ta moto était en surchauffe je ne connais pas bien cette moto . As tu contrôle ton niveau de liquide de refroidissement ou ton niveau d'huile toutes les hypothèses sont possible, peut etre une sécurité supplémentaire | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 6 Fév 2011 - 19:19 | |
| Merci de ta réponse MAZU Les niveaux sont bons | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 6 Fév 2011 - 21:01 | |
| Re Sur un autre forum, on me dit que c'est sans doute dû à une mauvaise masse Quand pensez vous ??? | |
| | | Adrien Fondateur
age : 64 ville : Hautes Vallées de l'Asse département : Alpes de Haute Provence région : Provence Côte d'Azur pays : France moto : 800 VN Classic B - Husaberg FS 570 - Suzuki 400 DRZ - Kawasaki Versys date d'inscription : 21/08/2005 nombre de messages : 12119 date de naissance : 23/09/1960
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 6 Fév 2011 - 23:01 | |
| désolé pour toi j'ai quand même fusionné les 2 sujets _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | 203cab
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Lun 7 Fév 2011 - 22:39 | |
| salut en lisant tous les posts, tu parles d'humiditée, mauvaises masses, as tu essayer une bombe de nettoyant contact | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Mer 9 Fév 2011 - 21:50 | |
| Bonjour à vous Impossibilité de trouver cette panne: stop Vais devenir fou: stop Nombreuses heures passées à bichonner son faisceau (fiches connections): stop Me suis rendu chez mon concessionnaire kawa : stop Rendez vous avec ma belle samedi : stop Vous rendrez compte du bilan de santé de ma belle : stop Mille fois merci pour vos conseils .... | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Mer 9 Fév 2011 - 21:56 | |
| bon courage... _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Mar 15 Fév 2011 - 22:02 | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Sam 19 Fév 2011 - 13:43 | |
| Bon la belle est revenue à la maison Toute la semaine 7 , Cyril le mécano et directeur de la concession Kawa, a effectué à toutes heures de la journée , des démarrages puis un essai de 20 kms sans aucun constat. Moi même vendredi soir, après l’avoir ramené à la maison 30 kms plein pot je fus au ange ! Un petit truc nouveau quand même à vous signaler : lors de la coupure du moteur à l’aide de la clé.... J’ai pu entendre disons à 1 ou 2secondes d’intervalle après arrêt du moteur , 2 petits bouppp au niveau des pots d’échappement …chose qui ne s’était jamais faite au paravent Es- ce grave docteur ? | |
| | | 203cab
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 20 Fév 2011 - 9:48 | |
| bonjour celà viendrait il de la condenciation , en principe non, car il y a trois trous sous les silencieux d'origine, mais il est possible qu'un dépot sait fait et qu'il bouche ses trous, vérifi en passant la main sous tes pots comme elle sort du mécano. je pense qu'ils ont fait des réglages et vérifications est ce qu'elle démare bien maintenant? et quand tu coupe le moteur y a t il comme un retour? | |
| | | 203cab
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 20 Fév 2011 - 9:54 | |
| ton" boupp" pourrait venir d'une bulle d'air de ton refroidissement | |
| | | Patrick55
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Dim 20 Fév 2011 - 19:05 | |
| Non Non , ce fameux boupp venait du fait que j'avais augmenté le ralenti Tout est rentré dans l'ordre
merci | |
| | | 203cab
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage Sam 26 Fév 2011 - 13:37 | |
| bonjour ce matin, j'ai fait démarer mon 1500, et quand je l'ai arrété il a fait le même boupp que toi, à deux fois, j'ais remarqué qu'il venait des silencieux, et pourtant mon ralenti est au plus bas ,c'est à rien comprendre je pense que ses petites anomalies proviennent du fait qu'elles ne tournent pas assez régulièrement | |
| Sujet: Re: 1500/1600 Tourer - Ptit souci de démarrage | |
