-30%
139.99 € 198.99 €
 SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...
Claude
jerem
6 participants
jerem
jerem
ville : chalons en champagne
département : moto,hard et rock!
région : champagne ardenne
moto : 1500 sumo de 92
nombre de messages : 10
date de naissance : 28/05/1982
Gémeaux Chien
SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... Empty
MessageSujet: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptySam 19 Juin 2010 - 18:38
bonjour a tous, je viens d'acheter un 1500 sumo de 1992 et des le demarrage on entend un claquement,pas un cognement de bielle...
ca claque a intervalle regulier,proportionnel au regime moteur,que sur le cylindre avant,et avec d'excelentes performance.
je pense a probleme de culbuterie,voir de tension de chaine sur ce cylindre.
si quelqu'un pouvais m'eclairer.......
merci!
Claude
Claude
ville : Isere
département : Moto, Vélo, Aéromodélisme
nombre de messages : 118
date de naissance : 22/02/1961
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptySam 19 Juin 2010 - 18:58
Bonjour
Essaie de regarder http://kawasaki-customs.forumactif.com/1500-et-1600-vn-la-mecanique-pure-et-dure-f87/tuto-remplacement-silent-bloc-du-balancier-d-equilibrage-t2330.htm?highlight=balancier
peut être une piste.
Bon courage SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... V2
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptySam 19 Juin 2010 - 19:07
j'allais dire comme Claude combien de bornes ton sumo ???
jerem
jerem
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptySam 19 Juin 2010 - 19:15
il as 44000 km.
merci claude pour ta rapiditée!
je viens de lire l'article sur le probleme de claquement,mais je ne suis pas sure que ce soit la meme chose,le miens claque aussi mais meme au ralenti! par contre c'est vraiment comme un claquement de dents!!
leger
leger
ville : marcilly la campagne
département : peche tarot billard
nombre de messages : 15
date de naissance : 26/12/1953
Capricorne Serpent
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyDim 20 Juin 2010 - 9:07
bonjour si le claquement est tres sec et qu il suit le regime moteur c est plus un axe de piston ou pied de bielle et il faut mieux pas rouler avec ou tout doucement
http://patrick.leger@orange.fr
jerem
jerem
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyLun 21 Juin 2010 - 19:45
la moto est arretée,je ne roule pas avec,et pour le bruit,je le trouve quand meme assez aigu pour un axe de piston....je l'emmene a la concession jeudi soir,pour le diag....dans le cas ou il pourrait me resoudre ca pas cher,ou pas trop cher.....
si la reparation necessite le depose-repose du moulin,je la recupererai et m'en occuperai.dans tout les cas je vous tiens au courant!
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyMar 22 Juin 2010 - 7:04
Penser que le balancier d'équilibrage est muni de caoutchouc, depuis la fabrication de ta machine, les caoutchouc sont certainement bien usés.
Pour savoir, c'est assez simple, au ralentit on devine à peine le bruit, quand tu accélères doucement il se fait entendre davantage mais si tu accélères à fond là il est très présent.
On l'entend très fort lors d'une reprise, quand tu demandes de la pêche à la machine
http://xantia-citroen.fr
jerem
jerem
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyMar 22 Juin 2010 - 7:18
salut philippe,comme je le disais plus haut a claude,je ne pense pas que cela vienne des silent bloc de balancier car sur le mien tu entend tres bien ce claquement de dents au ralenti.....
mais merci pour ces info je les ferais egalement controlés....
jerem
jerem
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyJeu 24 Juin 2010 - 18:00
VERDICT:
Je viens de l'emmener chez un specialiste, il as ecouté,controlé la tension de chaine,et voila,un kit chaine a prevoir......devis de 530e!
pieces et main d'oeuvre comprise.
je suis comme meme surpris d'avoir a remplacer les chaine a 45000km!
bref......j'en profite pour faire une synchro et hate de prendre la route avec,bah oui je l'ai acheté avec ce bruit donc pas pu vraiment rouler avec sauf 5 petit km.......
pasquet
ville : duran
département : gers
région : midi -pyrénnées
moto : kawasaki 1500 sumo
date de naissance : 25/08/1986
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:13
salut à vous, je pense avoir le meme probleme.
je vient d'acheter une sumo en 1500 de 1989, avec 49000km.
J'ai aussi un claquement au meme régime que le moteur, et on l'entend tres bien au ralenti que en accelerent .
Jerem
Quant tu parle de kit chaine, est ce que tu parle de la distribution?
jerem
jerem
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyDim 16 Déc 2012 - 22:41
salut fred,
oui le kit distribution,chez kawa en fait ils étaient pas plus étonné de constater ça car ce n'est pas forcement due a une mauvaise utilisation de la moto,mais d'une exploitation sur intensive de couple, en gros tu envoie a fond et tout le temps et ce sur 40000 km tu te retrouve avec une chaîne détendue,un tendeur de chaîne qui ne peu plus assurer la tension de celle ci et donc un claquement.
Pour la manip ça été diagnostiqué en moins de 5 min,je l'ai vu faire,il a démonté la fixation du tendeur sur le cylindre,enfoncé un tournevis dedans pour mettre en tension la chaîne en agissant bien sure sur le tendeur,et la miracle plus de bruit!
depose obligatoire du moulin.....
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptyDim 23 Déc 2012 - 19:12
merci jérem pour ces info, je v essayer de faire comme ton mécano, on verra bien.
la réparation à été faite par ton mécano ou tu te l'ai fait.
bonne soirée et bonnes fête de fin d'année
merci encore
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...   SUMO - probleme de claquement sur un cylindre... EmptySam 29 Déc 2012 - 16:23
salut jerem, j'ai essayer et c le cas, ma chaîne est détendu. j'attend d'avoir un devis par Harley Davidson qui est moins cher que mon petit garage kawasaki.
merci encore et bonne fête de fin d'année
