 800 VN - ... démarreur ....
Hawkinataw
malko06
8 participants
malko06
ville : St Laurent du Var
département : alpes maritilmes
moto : VN800 A
nombre de messages : 68
date de naissance : 23/10/1970
Scorpion Chien
800 VN -  ... démarreur .... Empty
MessageSujet: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyMer 21 Nov 2012 - 15:30
le démarreur pousse des hululements sinistres à chaque fois que je l'actionne 800 VN -  ... démarreur .... 81864
il fais ça depuis longtemps, et ça empeche pas de démarrer.
mais ça fais un peu ridicule auprès des passants .
surtout à froid ...à chaud c'est plus discret ou même rien .
un diagno de ce qu'il y a et faudrait faire , SvP ?
d'avance merci.
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyMer 21 Nov 2012 - 16:18
j'ai eu dernièrement un problème similaire, bilan, démontage du demarreur chez le concessionnaire , remplacement de divers éléments et facture d'environ 600 euros !!!! alors que sur le net on trouve des démarreurs neufs adaptables à environ 200 euros !!! à ta place je commande direct un démarreur neuf et si le bruit augmente je le remplace moi même, ce qui est enfantin à faire
malko06
moto : VN800 A
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 23 Nov 2012 - 10:21
Merci pour l'info . Effectivement je prefere acheter un demarreur no-name plutot que le confier à un de ces cessionnaire qu'on redoute tant .. . gene1
par contre je me dis que ça peut tenir encore longtemps, vu que le demarrage se fait bien ...c'est une histoire de galets usé ou un truc comme ça ?
si je dois un jour changer le démarreur vous dites que c'est chose facile .... niveau facile + ou difficile - , SvP ?
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 23 Nov 2012 - 14:43
c'est vraiment très facile, il faut tout d'abord vidanger le moteur puis il y a 3 boulons à défaire , c'est expliqué ( en anglais !!) à la page 15-24 du manuel d'atelier qui se trouve sur le site dans la rubrique "manuels, notices ...) si tu ne comprends pas, je peux te scanner la page du manuel d'atelier en français et te la faire parvenir. Pour connaitre la cause du bruit, à mon avis il faut ouvrir la bête, ce que tu peux tenter sans trop engager de frais, c'est démonter le démarreur et le bourrer de WD40 pour voir, de toute façon ça ne peut pas lui faire de mal , si tu fais faire ça chez un concessionnaire, ça va vite douiller, à moins que tu connaisses un petit mécano qui veuille te regarder ça à prix doux
Hawkinataw
ville : REYRIEUX
département : AIN
région : Rhones alpes
nombre de messages : 7
date de naissance : 02/11/1965
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 29 Déc 2012 - 18:10
Slt à tous, j'ai un problème de démarreur sur mon 800 VN. J'ai testé le relais..OK. la batterie est chargée. Quand je lance le démarreur, ça fait un bruit étrange mais le démarreur ne se lance pas. J'ai démonté le démarreur et fait les tests de la revue technique et tout est ok. si je le branche en direct sur la batterie il ne tourne pas. dans ces cas là, faut il changer le démarreur ou simplement prendre un kit de reconditionnement.....Help!
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 29 Déc 2012 - 18:58
Oh bah alors.... Où se trouve donc ta présentation ?
Hawkinataw
ville : REYRIEUX
département : AIN
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 29 Déc 2012 - 19:05
Slt poulpe, j'ai peut être raté quelques choses, c'est oú les présentations?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 29 Déc 2012 - 21:02
Salut Sieurac
Pour ta présentation c'est ici -> http://kawasaki-customs.forumactif.com/f209-ain-01
puis tu cliques sur nouveau sujet
LAMOUCHE
ville : 62000
département : Pas de Calais
région : Nord Pas de Calais
moto : 1500 Tourer
nombre de messages : 29
date de naissance : 04/04/1978
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 5 Avr 2013 - 6:47
Le week dernier, j'ai rencontré un problème de taille lors d'une sortie avec des potes. quand j'ai tourné la clé de contact: je n'ai eu aucun voyant d'allumé, sauf à y essayer plusieurs fois en "jouant" avec le bouton coupe circuit et allumage des feux. J'ai réussi quand même à démarrer au bout de nombreux essais, au bord de la noyade.
En fait, dès que je touchais aux commandes des feux, tout se coupait.
Hier j'ai démonté mon comodo d'allumage. J'ai nettoyé l'intérieur (petites saloperies grasses et des œufs d'araignée...), j'ai "lustré" la patine cuivre qui accueille la commande d'allumage.
J'ai remonté le tout sans assembler le comodo, juste pour faire un essai de démarrage et là: rebelote. un essai sur deux est concluant.
Bref. Je suis paumé et je voudrais un conseil. J'ai pas encore regardé du côté des fusibles. Est-ce que ça peut avoir un lien avec mon problème.
Tchuss
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 5 Avr 2013 - 12:52
Normalement les fusibles n'ont pas de rapport avec ta panne
Si un fusible a claqué tu ne pourrais pas démarrer
ça ressemble plus a un court circuit (un fil ou un contact qui fait masse de temps en temps)
si tu ne touches pas a la commande des feux tu démarres sans problème ?
ville : Nivelles Belgique
nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 5 Avr 2013 - 22:30
J'ai eu ça avec mon XJ900 Yam c'était le fusible qui bougeais dans ses ergots!!!j'irais jeter un n'œil dans la boite a fusible qui sais?? ri2
LAMOUCHE
ville : 62000
moto : 1500 Tourer
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyVen 5 Avr 2013 - 23:00
Oui sans toucher la commande des feux, je n'ai aucun souci. Je regarde de plus près demain et je renseigne cet up.
Merci de votre attention.
lamouche
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 0:55
et quand tu roules t'as pas de probleme ? (si tu touches pas , bien sur, a la commande des feux)
LAMOUCHE
ville : 62000
moto : 1500 Tourer
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 7:30
Oui oui, lors de cette fameuse put... de sortie, j'ai finalement réussi à la démarrer. Les deux potes avec qui j'étais m'ouvraient la route car en fait: dès que je touchais à quoi que ce soit sur les commandes de droite: c'était le blackout.
Du coup, j'ai roulé sans feux et à 50 mètres de chez moi, j'ai tout de même voulu faire l'expérience de l'allumage des feux. Je me suis musclé les cuisses sur 50 m.
kiki28
kiki28
ville : auneau
département : eure et loir
moto : 1700 voyager custom
nombre de messages : 842
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 10:05
salut éssaye de la démarrer en feux de route . sur ma premiere rocket 3 un matin elle ne démarrait pas ,car le code etait grillé. démarrage en feux de route impéccable. échange de la lampe et tout est redevenu en état de marche .voila a vérifier
LAMOUCHE
ville : 62000
moto : 1500 Tourer
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 12:16
Pas bête....je vérifierai aussi ça.
Merci du conseil.
Lamouche
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 14:48
Ça se précise !
soit l'ampoule, comme kiki28 l'a dit
soit une masse dans la commande de droite, ou n'importe ou sur le circuit électrique qui passerait sur cette commande
Bonne recherche, tiens nous au courant (si j'ose dire 800 VN -  ... démarreur .... 415964 )
LAMOUCHE
ville : 62000
moto : 1500 Tourer
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptySam 6 Avr 2013 - 20:03
Bon ça y est...le problème est localisé. Effectivement, l'ampoule veilleuse était HS. Après avoir démonté mon boîtier de commandes de droite, je n'ai rien décelé. Le souci vient de l'installation électrique faite par l'ancien proprio. Ses raccords et ses torsions de câbles ont eu raison de ma machine. L'aménagement élec sera revu au complet demain. Je vais me servir du coffret rangement gauche pour y faire contourner les gaines. J'ai dores et déjà sectionné le plastique de part et d'autre du loquet de fermeture. Si j'y pense, je prendrai des photos.
Merci en tous les cas pour vos conseils et orientations.
Lamouche.
LAMOUCHE
ville : 62000
moto : 1500 Tourer
MessageSujet: Re: 800 VN - ... démarreur ....   800 VN -  ... démarreur .... EmptyDim 7 Avr 2013 - 13:08
Salut les gars,
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai définitivement réglé mon problème. Il s'agissait effectivement du câble de démarrage qui était délogé. Après avoir "dé shatertonisé" l'ex installation et aménagé un coffret de rangement du bloc disque, j'ai refait toute l'installation câble par câble. Ci joint les photos. au moins maintenant, les câbles ne sont plus en torsion.
Encore merci pour vos conseils et bonne route.
Lamouche.
» 800 VN - Problème électrique Kawa VN 800 Classic 1998
» 800 VN - Probleme de démarreur
» 800 VN - Problème de démarreur!
» RELAIS DEMARREUR VN 750
» MEAN STREAK - démarreur
