| MEAN STREAK - démarreur | |
Cadillac95
age : 53 ville : ST LEU LA FORET département : Val d'oise région : Ile de France pays : France moto : VN 1500 MEAN STREAK date d'inscription : 03/04/2014 nombre de messages : 7 date de naissance : 29/01/1971
| Sujet: MEAN STREAK - démarreur Jeu 3 Avr 2014 - 17:44 | |
| Bonjour à tous,
Coulant des jours heureux avec mon 1500 Mean Streak, il y a quelques jours lorsque j'ai actionné le démarreur j'ai eu droit à un clic et rien derrière.... De ce fait, j'ai pensé à un fusible voir le relais mais visiblement tout semble être conforme. Cependant, par le plus grand des hasards, j'ai essayé de démarrer en débrayant et là miracle un démarrage au quart de tour. Après plusieurs essais, le lancement ne peut s'effectuer que lors du débrayage (peut être une sécurité mais pourquoi tout à coup). Donc si une âmes charitables souhaiterait m'éclairer à ce sujet je lui en serait très reconnaissant.
Merci d'avance,
Amicalement | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Ven 4 Avr 2014 - 14:08 | |
| si tu dis pas bonjour dans les présentations d'abord ça va pas le faire.... _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | Cadillac95
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Ven 4 Avr 2014 - 16:29 | |
| Désolé, n'étant pas un grand adepte des forums, je ne savais pas qu'il fallait se présenter au préalable.
Néanmoins, mon sujet déposé commence bien par un " Bonjour " ce qui n'est pas le cas du message que je reçois... | |
| | | Adrien Fondateur
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Ven 4 Avr 2014 - 16:38 | |
| c'est pas faux donc bien le bonjour et .... cours te présenter au bon endroit ... dans ton département dans les présentations _________________ Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses que regretter de ne pas les avoir faites | |
| | | Cadillac95
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Ven 4 Avr 2014 - 16:40 | |
| Pas de soucis, j'y vais de suite. | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Lun 7 Avr 2014 - 21:11 | |
| ton voyant N est il allumé si tu est au point mort? | |
| | | Cricri67400
age : 58 ville : Strasbourg département : Bas Rhin région : Alsace pays : France moto : VN 1500 mean streak date d'inscription : 26/03/2014 nombre de messages : 4 date de naissance : 23/06/1966
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Lun 7 Avr 2014 - 21:28 | |
| Hello, contacteur de béquille | |
| | | Cadillac95
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Mar 8 Avr 2014 - 10:36 | |
| - OMER68 a écrit:
- ton voyant N est il allumé si tu est au point mort?
Bonjour, Oui, tout à fait il est bien allumé. | |
| | | Cadillac95
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Mar 8 Avr 2014 - 10:40 | |
| - Cricri67400 a écrit:
- Hello, contacteur de béquille
Bonjour, Je pensais que le contacteur de béquille servait uniquement de sécurité lorsque l'on mettait la moto en prise ? | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Mar 8 Avr 2014 - 18:29 | |
| Le contacteur de béquille t'interdit le démarrage si un rapport est engagé, d'un autre coté si tu engages un rapport alors que ta béquille n'est pas relevée, le moteur se coupe. Le contacteur de béquille est prioritaire sur toutes les autres sécurités. Il faut bien analyser ton cheminement pour faire démarrer la moto et le reporter ici ainsi il sera facile de déceler la panne. En fait il y a plusieurs équations entre les contacts de sécurité béquille - vitesse engagée - levier d'embrayage lâché ou tiré - contact de verticalité - et je crois même qu'il y a encore un contact venant de l'admission. Pour ton aide quelles sont les réactions: ( observe aussi le voyant N) Moto béquillée - point mort Moto béquille relevée - point mort Moto béquillée - rapport engagé moto béquille relevée - rapport engagé Ton affaire de démarrage avec débrayage peut être lié à deux problèmes 1 er a rechercher sur 1500MS: le connecteur qui surveille la position du levier d'embrayage travaille en NO et NF vérifie si ce connecteur s'est pas défait partiellement, j'avais déjà ce problème sur mon ancienne1500MS | |
| | | Cadillac95
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur Mar 8 Avr 2014 - 18:53 | |
| Merci beaucoup Christian pour ses précieux conseils. Je vais effectuer les tests et je reporterais le résultat. En revanche, aujourd'hui à ma plus grande surprise j'ai pu la démarrer sans débrayer... | |
| Sujet: Re: MEAN STREAK - démarreur | |
