-28%
229.99 € 318.99 €
 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h
500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h Empty
MessageSujet: 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h   500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h EmptyDim 7 Oct 2012 - 13:28
Salut !! J'ai un petit soucis avec mon EN500 de 92... Elle est chez le mécano pour la synchro des carbus et pour un soucis de fuite d'huile en sortie de boite. Bon,la fuite c'est réglée,la synchro est faite (filtre a huile,a air et bougies changées pour du neuf) mais ce "trou" qui était déja là avant,il est toujours là maintenant... D'apres le mécano,il faut changer le stator car il chauffe et le "trou" viendrai de là... Est-ce logique ? Merkiiiiiiiii vv
MessageSujet: Re: 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h   500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h EmptySam 20 Oct 2012 - 19:04
Nouvelle du jour... Stator et antiparasites neuf mais le "trou" et encore là. Maintenant changement des capteurs d'allumage... bete
MessageSujet: Re: 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h   500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h EmptyMar 23 Oct 2012 - 16:25
Salut ! Les capteurs d'allumage,c'est bien ça ?
500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h 729812canvams
franco
franco
ville : six fours les plages
nombre de messages : 1064
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h   500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h EmptyMer 24 Oct 2012 - 19:40
on dirais que oui
un capteur et toujours devant une piece qui tourne et son bout à un aimant
capteur abs devant le cardant (sur une voiture )
capteur de tour minute devant le volant moteur etc
regarde la partie aimanté au dout si elle est trop sale le capteur a du mal a lire l info tu nettoies et tu fais un essais
MessageSujet: Re: 500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h   500 EN - "trou" entre 90 et 110 kms/h EmptyLun 12 Nov 2012 - 14:47
Chalut ! A y est,ma pétrollette est réparée !!
Apres avoir changé tous les filtres + les bougies + les antiparasites + la synchro des carbus + le stator et les capteurs d'allumage... On s'est rendu compte que le problème venait de la membrane du robinet d'essence !!!! Maintenant j'ai un allumage tout neuf (pour rien...)
» 800 VN - trou a l 'acceleration
» 900 VN - Trou a bas regime
» VIDEOS (sujet unique)
» 500 EN - trou en roulant et stagne a 120km/h
» 900 VN - trou a l acceleration
