| 800 VN - trou a l 'acceleration | |
sercude
age : 65 ville : lesparre medoc département : moto et bricolages région : Aquitaine moto : 800 VN classique date d'inscription : 14/12/2009 nombre de messages : 8 date de naissance : 07/04/1959
| Sujet: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 17:49 | |
| Bonjour, voila je me présente, j'ai 50 ans et suis nouveau dans le monde du custom que je trouve sympa. Voila 2 mois je me suis acheté une 800 VN classique de 2005 et 6000 km payé 4800 euro , Bonne affaire?? Mais voila depuis qq jours elle me fait des trous a l'accélération , le ralenti tourne bien et des l'accélération... un trous et elle part normalement. Voila mes petits soucies Cordialement. | |
| | | Rich
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 18:00 | |
| je pense que tu auras bientot des reponses a tes soucis mais il serait bon que tu passes te presenter tu as trouvé facilement la partie mécanique, je ne me fais pas de souci pour que tu trouves le bon endroit merci d' avance Rich | |
| | | sercude
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 18:54 | |
| bonjour, je pense que cela doit etre ds profil, mais je ne vois pas quoi mettre d'autre sur cette page, un petit éclairage serais bien venu , je m'y plirais sans problème, et avec plaisir. cordialement Didier | |
| | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 19:00 | |
| tiens regarde ici et choisi ta région http://kawasaki-customs.forumactif.com/presentez-vous-f3/ | |
| | | Rich
| | | | mazu
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 21:04 | |
| peut etre un gicleur de bouché ou les bougies aussi a verifier | |
| | | sercude
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 21:26 | |
| c pas les bougies démonter, nettoyer ,Ce que je veux savoir pour les gicleurs combien il y en a , c pas celui du ralenti, car elle tourne tres bien, si il y en deux comment cela ce fait quelle tourne bien au ralenti et en pliens régime, avec ce trous au milieux? | |
| | | baracuda
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Mar 29 Déc 2009 - 21:46 | |
| Il se peut que ta membrane de carbu soit poreuse ou défectueuse, cela peut être aussi une prise d'air entre le carbu et les collecteurs, également un antiparasite défectueux ou mal connecté sur le fil. Bref plein de causes possibles il faut procéder par élimination, cause possible par cause par cause possible. Ton moteur a-t-il subi des modifs comme par exemple changement des échappements car dans ce cas il faut changer ta carburation pour que cela fonctionne correctement. Egalement, si tu as un filtre sur ton arrivé d’essence il peut être colmaté. voir également l'état de ton filtre à air | |
| | | doudou54
age : 67 ville : Nancy département : On the road again région : Meurthe et moselle moto : 800VN bobber old school date d'inscription : 10/05/2010 nombre de messages : 16 date de naissance : 18/01/1957
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Lun 17 Mai 2010 - 16:50 | |
| ta coupure provient soit de ton allumage bougie/ allumage / antiparasite soit de ta carburation / gicleur/ filtre à essence additif ou du réservoir / filtre à air bonne route | |
| | | webcanique
age : 66 ville : Nantes département : Loire Atlantique région : Bretagne pays : France moto : Kawasaki VN-800 date d'inscription : 19/03/2011 nombre de messages : 29 date de naissance : 24/11/1957
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 9:18 | |
| Je reprends ce sujet, car j’ai des problèmes similaires mais à froid et uniquemnt à froid. Mon 800-VN de 1996 démarre très bien au starter, puis je repousse ce dernier dès que je sens que l’engin est roulable et qu’il accepte une montée en régime sans s’étouffer. Laisser le starter en roulant je n'aime pas trop, ça doit laver les cylindres. Je n’aime pas brutaliser la mécanique, donc je suis très doux sur la poignée. Petit problème à froid, fréquemment, en reprise de seconde vitesse, j’ai un méchant trou d’accélération, puis un retour de compression dans le filtre à air (Boum) et parfois une belle flamme qui sort par l’échappement du premier cylindre (le premier vers l’avant) C'est peut être cela la post-combustion ? J’ai acquis cette machine il y a peu de temps, et les pots ont été remplacés par le mécano de l’ancien propriétaire. Elle a, depuis, un doux bruit bien connu, situé entre le dragster et la tracteur agricole. De plus je tourne au sans plomb 95. Si je m’inspire de vos précédents post’s, je vais peut être aller au plus facile : Passer au SP98, nettoyer mes bougies, et ensuite vérifier le dispositif d’allumage, et si toujours pareil peut être voir le réglage de carburation … Auriez-vous d’autres recommandations pour un motard pas doué en mécanique, en dehors de mettre un cierge à St Christophe ? | |
| | | doudou54
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 10:09 | |
| bonjour, j'ai le même probléme que toi dépose ton carbu donne le à nettoyer et vérifier la menbrane de pompe de reprise si elle n'est pas trouée et change la vis de richesse passe de 48 à 52 avec cela ton carbu est neuf pour les trous et retour de flamme au niveau du carbu ils disparaitront ton probléme vient du mélange air /essence tu as trop d'air pas assey d'essence ta machine engorge à l'accélération et surrporte bien le starter ce sont les signes clinique d'un manque d'essence. pour moi je l'ai donné j'attend le retour regarde aussi la couleur des culots de tes bougies cela te permettra de déterminer si le mélange air/essence est trop prauvre ou trop riche. et roule en 95 tcho a++++++++++++++++++++ on the road again | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 11:04 | |
| Salut Il y a aussi un pb de sortie de carbu. J'ai trouvé après de nombreux jours de recherche pourquoi j'avais des trous à l'accélération et un mauvais réglage de la vis de richesse. Un, mauvais réglage du jeu aux culbuteurs 2, quand vous enlevez le carbu, vous regardez sa sortie et il y a usure entre le caoutchouc et l'alu ou alors autre chose. Un petit trou se forme voir mon post http://kawasaki-customs.forumactif.com/t9059-800-vn-carbu-de-la-800vn-troue | |
| | | doudou54
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 11:52 | |
| pas d'accord une fuite au niveau du carbu fait augmenter le régime du ralenti trop d'air Là le probléme est significatif pas assey d'essence dans la chambre de combution , supporte le starter tt le temps , trou à l'accélération du démérage de la trotinette sont des signes de manque d'essence à l'accélération bien sur on pourrait revisser un peu plus la vis de richesse exterieur mais la solution passe par un bon nettoyage et soufflette du carbu vérification de la pompe de reprise , gicleurs et changement ci besoin. des vis interne notament la vis de richesse interne situé à proximité de la vis du pointeau. au sujet du réglage des culbuteurs cela s'entend à l'oreille et cela peut influencer sur l'explosion dans la chambre mais en tt cas c'est à controler au vus de l'âge des trotinettes . tcho++++++++++ | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 12:45 | |
| Ok, alors autant pour moi me reste plus qu'à éliminer les saccades qu'elle a en roulant et là je sais pas ce que c'est, bougies neuves pourtant | |
| | | doudou54
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 14:15 | |
| pour les saccades en roulant plusieurs problémes - carbu bouché gicleur, canalisation,... - filtre réservoir ou additif bouché - bougies défectueuses - antiparasite faisceau - régulateur c'est simple soit c'est un probléme électrique soit essence du taf en perpectif bon courage @++++++++++++++++ | |
| | | webcanique
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration Jeu 24 Mar 2011 - 18:27 | |
| Merci, pour les infos, les copains. Je vais contrôler la chaîne de carburation. Aujourd'hui, la température était d'environ 20°C dans l'ouest. Aucun problème avec ma patinette. A croire qu'elle est comme moi, elle n'aime pas le froid. | |
| Sujet: Re: 800 VN - trou a l 'acceleration | |
