Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 800 VN - suppression du vase d'expansion
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
800 VN - suppression du vase d'expansion Empty
MessageSujet: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptyVen 28 Sep 2012 - 17:04
bonjour, plusieurs d'entre vous ont supprimé le vase d'expansion de leur vn800. Dans un soucis de simplifier le circuit de refroidissement qui est quand même particulièrement compliqué, quelqu'un pourrait-il expliquer en détails la procédure à appliquer ? merci !!!! ph
zspirit
zspirit
ville : caumont (84)
région : Provence -alpes cote
moto : en chantier lol
nombre de messages : 229
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptyVen 28 Sep 2012 - 21:04
doute
vase d'expension ou calorstat doute
c'est pas bien pareil quand même
sans calorstat :moteur plus long à monter En température
sans vase : moteur montant en température de façon normale mais niveau à faire trés trés souvent sous peine de faire tourner ton moulin sans liquide 800 VN - suppression du vase d'expansion 859
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptySam 29 Sep 2012 - 9:00
vase d'expansion
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptySam 29 Sep 2012 - 10:19
photographe83 a écrit:
vase d'expansion
pas vu doute
Atari-san a viré son calorstat,moi itou d'autres ont fait de même mais à ma connaissance personne n'a viré le vase d'expansion doute
virer le calorstat quand on monte un autre réservoir c'est quasiment obligé bete
mais virer le vase je vois pas l'utilité 800 VN - suppression du vase d'expansion 859 surtout placé ou il est placé,il gène en rien 800 VN - suppression du vase d'expansion 859
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptySam 29 Sep 2012 - 11:10
en fait, tu as raison, c'est tout le bouzin qui est sous le réservoir et qui tient une place monstre 800 VN - suppression du vase d'expansion 859
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptySam 29 Sep 2012 - 13:59
il me semblait aussi ri2
donc utilise la fonction recherche et tu trouveras ton bonheur 800 VN - suppression du vase d'expansion 446334
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptyLun 1 Oct 2012 - 10:13
merci de ta suggestion, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question en particulier sur ce qu'il faut exactement retirer et comment rebrancher ce qui reste doute d'autre part, si on conserve le vase d'expansion à quoi celà sert-il de percer le bouchon de remplissage puisqu'en cas de chauffe le liquide sera dirigé vers le vase d'expansion ?
Grishka FONZARELLI
ville : Nice
nombre de messages : 97
date de naissance : 09/07/1982
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptyJeu 27 Juin 2013 - 23:53
Bonjour, je remonte le sujet ça je suis dans le même cas... J'ai dégagé le calorstat et je voulais le remplacer par un T de plomberie avec un thermomètre de chaudière (ça coute rien et ça permet de vérifier)
Ceci dit il y a un flexible qui part du haut du calorstat mais je n'arrive pas à voir où il va. J'ai cru comprendre que "atari" connectait ce flexible au T de plomberie, mais il sert à quoi ce flexible? Mais j'ai vu d'autres réalisations où ce flexible était totalement retiré et la gaine allait directement du radiateur au moteur...
Si qqn peut m'aider, j'attend de terminer ça pour enfin faire démarrer mon bobber!!
ticot
ville : nancy
département : meurthe et moselle
moto : 800 vn
nombre de messages : 21
date de naissance : 07/11/1962
MessageSujet: Re: 800 VN - suppression du vase d'expansion   800 VN - suppression du vase d'expansion EmptyLun 8 Juil 2013 - 8:17
slt je pense qu il s agit de la petite durite qui repart au vase d expansion
» 800 VN - Suppression commodo gauche.
» 800 VN - Vase d'expansion qui se remplit !!!
» 800 VN - suppression calorstat
» MEAN STREAK - fuite ldr vase d expanssion ???
» 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help
