| 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help | |
+3stann Bourdonman49 Biker-Warrior 7 participants |
Biker-Warrior
age : 44 ville : Montpellier département : Herault région : 34 pays : France moto : Kawasaki 1500 VN 97 et Yamaha R1 2003 date d'inscription : 10/10/2012 nombre de messages : 33 date de naissance : 29/01/1980
| Sujet: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Lun 7 Avr 2014 - 9:59 | |
| Salut à tous , Ma moto a un souci ... tout les 200 kms je dois ajouté de l'eau sur mon vase d'expansion qui se vide complétement ( remise du plein le lendemain du vase à froid niveau max )... Je regarde le radiateur mais le niveau ne bouge pas et coté sortie d’échappement rien aussi pas de trace d'eau ... Le trop plein d'eau (durite rien aussi) aucune fuite sur la pompe à eau etc... tout est sec.... J'arrive pas à comprendre J'ai mis du Facom anti fuite par précaution ( produit que j'ai testé sur mon alfa et marche nikel ) Merci pour vos infos | |
Bourdonman49
age : 61 ville : Bouchemaine département : Maine et Loire région : Pays de la Loire pays : France métropol moto : 900 VN Custom 2012 date d'inscription : 19/07/2013 nombre de messages : 159 date de naissance : 26/07/1963
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Lun 7 Avr 2014 - 13:46 | |
| Slt, tu as regardé ton huile moteur, car si elle est couleur mayonnaise pas bon du tout !! | |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Mar 8 Avr 2014 - 23:44 | |
| Salut !!
Oui la lunette d'huile est propre et pas de couleur mayo une huile claire... Bizarre quand même que je perde cette eau elle part ou ??? | |
stann
age : 57 ville : laon département : aisne région : picardie pays : france moto : vn 1500 tourer date d'inscription : 17/02/2014 nombre de messages : 12 date de naissance : 01/04/1967
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Mer 9 Avr 2014 - 21:32 | |
| joint culasse hs,fuite entre le cylindre et le circuit de refroidissement, t as pas de surpression au niveaux du vase,ou des bulles qui remonte moteur en marche ? bon courage:vv:
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Jeu 10 Avr 2014 - 8:54 | |
| et tu n'a pas de micro fuite au niveau du vase ? | |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Jeu 10 Avr 2014 - 10:12 | |
| - stann a écrit:
- joint culasse hs,fuite entre le cylindre et le circuit de refroidissement, t as pas de surpression au niveaux du vase,ou des bulles qui remonte moteur en marche ? bon courage:vv:
Salut!! Je viens de récupérer la moto et le moteur a été refait il y a 1 mois du coup si c'est le joint de culasse ça me mettrai assez la rage je t'avoues Faut que je puisses voir d'ou ça vient car ras le bol de rouler avec 2 l de liquide de refroidissement sur le dos au cas ou loll J'ai vu mon mécano et il m'avait dit qu'au début il faut réajuster souvent l'eau mais là ça le chiffonne un peu et il m'a dit de voir les fuites de partout mais la moto est clean.... J'ai mis du facom anti fuite mais rien .... ca se vide quand je fais au moins 150 kms et à froid au lendemain le vase est vide.... 1 an d'attente pour retrouver ma bécane et là nouveau petit hic Merci pour votre aide les gars vous êtes super | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Jeu 10 Avr 2014 - 12:46 | |
| et pas de trace sur le dessus du radiateur ? Le mien avait une micro fissure sur le dessus, et l'eau s'évaporait quasi instantanement en sortant d'ou l'absence de traces par terre. | |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Jeu 10 Avr 2014 - 23:26 | |
| ha ok faut que je mate ca je savais pas que ca pouvait disparaitre comme ca si vite .... | |
age : 58 ville : Jemeppe ( Liege) département : moto,camping dans le 84,balades,tattoo,internet,cinema,lecture... région : belgique moto : vn 1500 classic,Victory cross roads,yamaha FZR 1000 EXUP date d'inscription : 17/04/2009 nombre de messages : 1987 date de naissance : 30/04/1966
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Ven 11 Avr 2014 - 7:21 | |
| joint de culasse ? | |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Ven 11 Avr 2014 - 19:40 | |
| Et non car aucune fumée blanche en sorti des pots et pas de mayo mais merci | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Ven 11 Avr 2014 - 20:08 | |
| tu mets ton moteur en marche, et tu attends le déclenchement du ventilo. Là un enlève le bouchon de remplissage du vase (fait gaffe quand même) et si ça fait pschit, c'est que tu as de la pression dedans ce qui n'est pas bon. | |
pascualito
age : 59 ville : LANGOGNE département : lozère région : Languedoc-Rousssillo pays : France moto : Harley Dyna Super Glide 2009 date d'inscription : 17/03/2013 nombre de messages : 44 date de naissance : 04/07/1965
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Sam 12 Avr 2014 - 8:29 | |
| Salut, J'ai ce problème également sur mon Mean Streak 1600. Le vase se vide et reste avec peu de liquide dedans. Il se vide par le tuyau de trop-plein. J'ai pu le constater cet été par forte chaleur, ou moteur bien chaud en ville ( le Mean Streak n'aime pas la ville :) ). Finalement, j'ai beau remplir le vase même à moitié, le niveau revient toujours naturellement au mini. C'est peut-être ce qui se passe pour toi !! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Sam 12 Avr 2014 - 10:09 | |
| Il faudrait vérifier le niveau quand le moteur est bien chaud. |
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Sam 12 Avr 2014 - 18:15 | |
| c'est quesque j'disais | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Dim 13 Avr 2014 - 7:59 | |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Lun 14 Avr 2014 - 11:26 | |
| ouais jvais verifier cela moteur super chaud mais si je vire le bouchon de radiateur les copains je vais me cramer la main !!!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Lun 14 Avr 2014 - 14:34 | |
| Tu ne dois pas faire bouillir l'eau ! Quelle est la quantité d'eau que tu remets à chaque fois ? |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Mar 15 Avr 2014 - 11:34 | |
| Je remet à peu près juste la quantité du vase d'expansion de 0 à maxi soit 250 cl je pense ... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Mar 15 Avr 2014 - 12:51 | |
| Si tu remets à chaque fois la même quantité, soit tu as une fuite à une durite à """250 cl""" en dessous du Max, soit c'est le trop plein de ton circuit. Passe toujours voir un mécano dans une concession pour avoir un avis. |
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Mar 15 Avr 2014 - 18:47 | |
| Ok je l'ai pas encore tester les gars je vous dirais ça bientôt. Il me faut une lumière UV car mon liquide est jaune fluo et grâce à ça avec la lumière U.V je pourrait voir si il y a une fuite | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Jeu 17 Avr 2014 - 16:14 | |
| tu démonte la durite fine qui vas du thermostat au bocal, et tu souffle fort dedans en bouchant une extremité, ça te renseigneras déjà sur son état. Verifie aussi l'état du bacal, une micro fissure à chaud peut être la cause de la fuite, et ça tu le verra en mettant la moto en route sans rouler, juste laisser chauffer
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Ven 25 Avr 2014 - 19:15 | |
| Bon résultat j'ai de l'eau qui part de mon échappement du bas et s’évapore au démarrage forcément ça fume blanc... mais ca coule leger et ensuite plus rien :( | |
stenko
age : 60 ville : Boutigny-Prouais département : Eure-et-Loire région : Centre pays : France moto : 1900 midnight star date d'inscription : 23/03/2014 nombre de messages : 143 date de naissance : 21/08/1964
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Ven 25 Avr 2014 - 19:52 | |
| mauvais serrage d une ou des deux culasse aucune fuite a chaud car dilatation du metal
j ais dejas eu ce probleme sur une autre machine a l atelier je n ais pas les preconisation construteur concernant le couple de serrage de ta moto
ou alors plan de culasse voilé et donc a rectifier ....
je ne peut t en dire plus sans voir la becane
Biker-Warrior
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help Sam 26 Avr 2014 - 1:26 | |
| Ok je te remercie c'est super sympa !! ;) Ptite question .... J'ai mis du Facom réparation fuite mais ca marche pas y a pas d'autres trucs plus efficace même si ça coute un peu un bras genre 80 euros... et une autre question si je continu comme ça est ce que ça craint ??? je perd 1 demi litres pour 300kms environ et je roule peu | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Vase d'expansion se vide..... Help | |
