| | ma 900 VN est en panne !!!!! | |
+5tron norman franco vercors dan31 9 participants | Auteur | Message |
dan31
age : 71 ville : toulouse département : haute garonne région : midi pyrenées pays : france moto : kawasaki vn 900 classic date d'inscription : 23/05/2012 nombre de messages : 137 date de naissance : 14/04/1953
| Sujet: ma 900 VN est en panne !!!!! Dim 24 Juin 2012 - 23:09 | |
| salut les mecanos!!!! je vais avoir besoin de renseignements.j'ai une vn 900 classic de 2007, 26000kms,et le week end dernier, je suis tombe en panne apres 300 bornes de roulage, elle a calé, et n'a plus voulu repartir, remorquage, chez kawa de tarbes,retour a toulouse en train, bilan, batterie hs!!! bon.donc batterie neuve ( 73 euros+ 66 euros de recherche de panne ) je remonte la chercher, de toulouse, je prends la moto , prends l'autoroute, 10 minutes de roulage, un petit 120 kmh,je constate que l'aiguille du compteur est retombée a zero, (aie ) 3 minutes apres , même chose, en pleine vitesse elle cale, et ccrrr !! ccrrr du cote droit , comme batterie hs, reremorquage chez kawa, donc là elle y est !!!!!et il l'attaque mardi. mais il y a une petite chose......a coté de la batterie,se trouve, une serie de fils , 5 ou 6, reliés a une espece de petite broche jaune !! mais, qui n'est reliée.... a rien ...le cons me dit que , cette broche est peut etre valable dans d'autres pays, mais en france , elle ne sert a rien, et en plus, il n'y a que des neutres qui y arrivent. et sur cette broche jaune, il y a eu un petit coup de chaud!!!donc peut etre des fils se touchent ?? !!?? donc est ce que l'un d'entre vous a deja eu ce genre de probleme, et a des infos sur cette broche jaune ?????? on ne sait jamais merci d'avance dan | |
| | | vercors
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Dim 24 Juin 2012 - 23:25 | |
| c'est pas plutôt une panne coté alternateur/régulateur qui n'alimenterait plus ta batterie.
dans ce cas ou bout de quelques kilomètres ta batterie est vide et tu cales car les bougies ne sont plus alimentées.
le changement de batterie ne fait rien (si c'est ça ta panne)
| | | vercors
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Dim 24 Juin 2012 - 23:36 | |
| Regardes ici -> http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
et ici -> http://kawasaki-customs.forumactif.com/t7161-900-vn-circuit-charge-batterie | |
| | | franco
age : 58 ville : six fours les plages département : var région : paca pays : france moto : vn900 date d'inscription : 26/01/2012 nombre de messages : 1064 date de naissance : 31/10/1965
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 0:04 | |
| pas de problemes michel tu as l alternateur qui charge plus sur tu roules temps que la batterie fournie du courant au bougie et une fois la batterie vide la panne la broche jaune est prevu pour brancher des options kawa | |
| | | vercors
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 0:08 | |
| tu l'avais depuis combien de temps la batterie que t'as changée ?
| | | norman
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 0:11 | |
| Je pense que dans la recherche de panne, ton concessionnaire aurait dû voir si il y avait un problème d'alternateur ou non et surtout faire un test de tenue de charge de la batterie. | |
| | | dan31
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 0:18 | |
| merci les gars !! donc si la broche jaune sert pour des options, c'est pas ca . et éffectivement, je pense que vous avez raison, c'est plutot vers , l'alternateur / regulateur, qu'il faut se tourner.. est ce que un alternateur se repare,???? ou il faut mettre un neuf,parce que d'apres ce que j'ai lu, ca douille !!!!!! donc mercredi ou jeudi , j'aurai une reponse, et je vous tiens au courant ( c'est marrant ca !! ) mdrr merci les gars a+ | |
| | | franco
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 0:31 | |
| sur les motos je ne sais pas mais sur les voitures tu changes que le regulateur c est les charbons de l alternateur qui sont morts et les charbons font parti du regulateur on pouvez changer l alternateur mais la voiture avais au moin 100 000km ou 130 000 km c est l indui de l alternateur qui l achet 100 000km voiture = 50 000 km moto | |
| | | dan31
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 8:26 | |
| | | tron
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 25 Juin 2012 - 9:27 | |
| Salut ce n'est pas le 1er sur vn900 qui a ce soucis, c'est sans doute une petite faiblesse de ces machines. Faut bien récupérer de l'argent où ils peuvent pour ne pas la vendre trop cher, donc ils rognent sur tous les accessoires. Un alternateur sur ces bécanes est pratiquement identique à celui d'une 125 ou d'un 50cm3. C'est un volant qui tourne. La seule panne d'un alternateur est son fil de cuivre qui peut se couper ou des enroulements peuvent se mettre en court-circuit Le régulateur est à l'extérieur du moteur, bien loin de l'alternateur | |
| | | dan31
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 16 Juil 2012 - 0:23 | |
| re salut les mecs je vous tiens donc informés des suites de la panne de mon vn 900. donc elle était revenue a tarbes, chez k 2000 kawasaki , pour cette batterie qui se vidait. En premier lieu , il m'a changé la batterie,sans autre controle, 139.70 euros,donc je la reprends , et je retombe en panne,la il me change le regulateur,182 euros, ca fait 3 semaines que la bécanne est chez lui !!!!!, puis me dit, mais l'alternateur deconne aussi,et ca vaut 1056.77 ttc + le faisceau 507.69 ttc......... là, je commence a renifler un drole de loustic, j'ai balancé 321.70 euros, et elle est toujours en panne !!! donc, je lui dit , vous ne touchez a plus rien, je viens chercher la moto.. donc je file a tarbes chercher la moto avec un pot, aller et retour 80 euros de plus, mais bon c'était pour la rappatrier a toulouse chez pozza, kawasaki. Rappelez vous ,dans mon premier post, la petite broche jaune qui avait eu un coup de chaud!!!!!!!, et bien en 2 heures de temps, chez kawa a toulouse, ils ont trouvé la panne, car, eux ils ont fait des recherches, et le fil cramé de cette broche jaune, était , en fait , en relation avec le regiulateur,et donc il ne restituait plus le jus a la batterie......!!! total 2 heures de MO, 119 euros!!!!! au lieu de 1886.16 a tarbes .. alors les mecs, si vous avez les mêmes problemes avec cette petite broche jaune, sur vos vn,on ne sait jamais , rappelez vous de moi !!!! et si vous tombez en panne a tarbes!!!!!!!! a vous de voir !!!!!! du coup ce week end............400 bornes !!!!!!!!!! j'ai été tres long desolé, mais je me devais de vous informer . a+ dan | |
| | | Vlad
age : 49 ville : Melun département : Seine et Marne région : Parisienne pays : France moto : 1100 Shadow C3 Aero 2000 date d'inscription : 02/04/2012 nombre de messages : 1097 date de naissance : 09/04/1975
| | | | tron
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 16 Juil 2012 - 9:04 | |
| Salut comme quoi il existe de bon mécano... non je ne parle pas de kawazaki de Tarbes qui jouent le rôle de vendeurs et non de mécano (faut être clair pour les moteurs de recherche) Alors bonnes balades | |
| | | Corsica 2B
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 16 Juil 2012 - 11:57 | |
| Voilà une bonne information par contre je ne suis pas content sur les propos de TRON qui dit que ce n'est pas la première VN900 qui a du soucis. Je roule avec la mienne depuis Aout 2009 et à ce jour RAS et j'ai d'autres connaissances qui roulent avce la même machine RAS aussi. Alors avant de balancer de telles infos il faudrait peut-être se renseigner correctement. Maintenant c'est sur que il y a un gros problème avec certains concessionnaire qui préfère vendre que d'assurer le service parès-vente. | |
| | | dan31
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 16 Juil 2012 - 12:09 | |
| oui, moto ou auto, sans pannes, ca n'existe pas, mais chez kawa a toulouse, il m'ont vanté cette vn 900, en disant qu'elle était tres fiable, et que eux même n'en avait pas beaucoup en reparation,et c'est vrais qu'elle est agreable!!!!!!!!!!. là ,il y a plus de mauvais mécanos que de mauvaises machines !!! enfin elle roule c'est le principal merci les gars . | |
| | | ricky
age : 57 ville : BORDEAUX département : GIRONDE région : AQUITAINE pays : FRANCE moto : VN 900 CLASSIC date d'inscription : 19/09/2008 nombre de messages : 887 date de naissance : 08/06/1967
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Lun 16 Juil 2012 - 13:35 | |
| Merci pour les infos . en gros , des qu'une VN 900 est en panne ( rarement je touche du bois ) avant d 'appeler l'assistance ,regardons sur le forum ,maintenant avec le tout illimité ,c'est facile Depuis Septembre 2008 ,pas de panne importante ( je retouche du bois ) une batterie à changer . A bientôt Ricky | |
| | | Saxon68
age : 69 ville : Mulhouse département : Haut-Rhin région : Est
pays : France moto : VN900 classic date d'inscription : 01/04/2011 nombre de messages : 22 date de naissance : 15/02/1955
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! Mer 27 Mar 2019 - 13:00 | |
| BJR Pour réalimenter le fil........depuis 2012 Ma vn 900 acheté en avril 2009, a part les fameux soucis de batterie ( changé 3 batteries depuis 2009) aucun soucis depuis ce temps. Il est vrai que je ne suis pas un gros rouleur hormis a la belle saison (35000km) mais aucun autre soucis sauf en ce moment, elle est chez le concessionnaire pour je pense le régulateur et d’après le mécano. Nous sommes en 2019. et si c'est bien le régulateur il me faudra débourser dans les 200€. | |
| Sujet: Re: ma 900 VN est en panne !!!!! | |
